Провел очистку редуктора с разборкой, продуктов износа и грязи было достаточно
Вложение 9983
Вложение 9984
Вложение 9985
Вложение 9983
Вложение 9984
Вложение 9985
Пользовался вот такими средствами для чистки и смазки:
Вложение 9986
И вот результат чистое и смазанное сердце моего котейко)
Вложение 9987
Планирую делать командирскую пантеру. Её отличительной особенностью является наличие антенн радиостанций Fu5, Fu8 если не ошибаюсь
Вложение 9988
Не знаю били ли они гибкими или крепились жестко к корпусу, но исходя из реалий буду делать их гибкими. Сделал их из струны для вырезания стекол автомобиля, выглядит она так: Вложение 9989
Достаточно гибкая и упругая, состоит из трёх проволок
Вложение 9990
Расплел, разделил на три усика и из кусочков такой же струны вплел недостающие усики, чтобы получилось шесть, закрепил их в пластиковой пробке и аккуратно запоял по центру, в пробке предварительно были сделаны прорези, для фиксации усов при пайке, через каждые 60 градусов.
Вложение 9991
Вложение 9992
Теперь необходимо изготовить основания для фиксации антенна Fu8, для чего был сделан слепок формы с уже имеющегося основания. Всё заклеил малярным скотчем, покрыто графитовой пылью (достал стержень из старой батарейки и раскрошил его) сверху нанес клей пва в несколько слоев. Результат на фото.
Вложение 9993
Вложение 9994
Вложение 9995
Форма получилась удачной. Вопрос, чем её заполнить, чтоб получить слепок? Пробовал клей Космофен, чет результат не порадовал.
Юрка-красавЕц!
Эпоксидкой залей....
Юр, отлично, давай дальше.
Буду стараться, с Вами конечно не сравниться. У Вас танчик вообще как настоящие смотрятся. Залить Паксиполом чтоль?
Юр,молодец! Подшипники для башни где брал?
Подшипники от вертолета были, размер не помню к сожалению, около 5 мм. внешний диаметр, внутренний около 2 мм.
Прости, но при всем уважении тут ты не прав. Посмотри внимательно на фотки - это тот же самый ХЛ, это не фирменная Тайгеновская ванна на торсионах. От Тайгена Пантера в нормальном виде (с металлической ванной) будет ближе к осени.
Единственное отличие данного танка от ХЛ - редукторы силумин (ХЛ их ставит обычно только на ПРО версию), электроника Тайгеновская и покраска.
Лучше на ХЛ и Тайген ставить 8 ОМные динамики, на 4 долго не проживут, либо ставить усилители
Совсем чистое не надо, перед сборкой втулки и шестерни смажьте литолом или какой-нибудь густой смазкой и закрыть редукторы не забудьте, чтобы не разлеталась по танку смазка.
Это смазка по консистенции густая и напоминает литол :smile44:
Привет Антон!
Тамиевскую двухкомпонентную шпаклёвку тоже можно.
Ну или "холодную" сварку....
Форма из ПВА себя не оправдала, поксипол её растворил))))), буду делать по-другому.
Закончил монтаж разъема и кнопок. Теперь кнопки управления находятся под крышкой МТО.
Вложение 10087
Вложение 10088
Провода уложены в пучок и прикреплены к корпусу
Вложение 10089
Вложение 10090
Провода пулемета и фары прикреплены к корпусу на клей в двух точках каждый. Использовал обычный клей "Момент", после засыхания он позволяет зафиксировать прочно провода и в тоже время их можно легко отделить от корпуса, если потребуется переделка проводки. Изоляцию проводов и пластик он не разъедает.
В месте подвода проводов к башне, на корпусе они прочно зафиксированы, оставлен небольшой запас длины проводов в погоне башни для её вращения.
Вложение 10091
Закончил антенны, будет командирской)
Вложение 10523
Антенны выполнены из струны и обтянуты термоусадочной трубкой. Благодаря чему можно сделать любой диаметр антенн и сохранить их гибкость. В основании закреплены винты, теперь для удобства транспортировки они будут выкручиваться.
Вложение 10524
Вложение 10525
Вложение 10526
В корпус вклеил гайки
Вложение 10527
Вложение 10528
Оживил немного статичные элементы танчика. Теперь опора ствола складывается
Вложение 10529
Вложение 10530
Были высверлены отверстия, аккуратно отрезана от опор перемычка с обеих сторон и вставлены болтики.
Вложение 10531
Люк посажен на петли, все открывается)
Вложение 10532
Вложение 10533
Петли нигде не срезал, всё оставил как с "завода"
Вложение 10534
Ну и общий вид
Вложение 10535
Дальше, шпатлевка, подкраска.
Здоровско получилось.Пантера классный танк.Молодцы.
Спасибо, пока выглядит, конечно, корявенько))), но буду стараться всё привести в "нужный вид".
Юр, круто получается, давай еще))
