Недавно разобрал старый неисправный CD/DWD привод. внутри оказалось много полезного, направляющие, эл.двигатели, шестерни, винтики-болтики и т.д.
Вложение 9647
Вложение 9647
Юр, спасибо очень ценно.
Движок выброса лотка с CD стоит в мельнице. Движок вращения диска - бесколлекторник и в нашем деле бесполезен(
Кому интересно, что находится внутри станка для бритья Gillette fusion))))
Вложение 9661
Кнопулька тактовая, при включении загорается индикатор, если заряд батареи низкий индикатор мигает.
Недавно наткнулся в магазине Вложение 10487 цена вопроса 10 рублей :)
Толщина 1,2 мм, приходится склеивать в два слоя прочности.
Спасибо! Я так понимаю, что сия прелесть торгуется в магазинах "МЕТРО"?
Я купил в Южном Бутово, в канцелярском магазине)
Если там еще есть, могу прикупить, при встрече передам.
Буду весьма признателен. Если будет штук 10 сразу бери.
Ок
а вы проверили она клеится7 просто эти доски частенько бывают не из АБС пластика а из полителена. они вообше ничем не клеятся....
Хороший вопрос!
Я вот доверился этикетке:
Вложение 10511
А вот понять термореактивный пластик или термопластичный я не могу.... Но цена вопроса - смешная)))
Да, клеится без проблем, хорошо обрабатывается. Я клеил "моментом", больше всего понравился "космофен", там вообще намертво.
Немного уточнюсь. Белым космофеном герметизировал стыки пластика HL. Мелкий шов хорошо, широкий не получился из-за большой усадки белого космофена. И когда толстый шов пластик разъедается космофеном(пузырение словно кипит).
Использовал белый, для больших швов не подходит, усадка большая это да. А, так заполнить полость, залить пустоты или склеить плоскости и стыки в самый раз.
Большое спасибо! Буду пробовать еще, ведь опыт не сразу приходит. Как опробую и прозрачный отпишусь здесь, если можно.
