Вот так выглядит разочарование.... два месяца ожидания «дерьма»..... сто процентный брак
Вложение 20729
Вложение 20729
Кошмар!
А как такое получилось?
Паша, не знаю. Судя по косякам- восковки дерьмовые. Пока идет разбор полетов.
Мы лили в песочноглиненную смесь, ещё на лабах в МАИ по "металлам", лили , только не смейся-мясорубки ;)
Получалось отменно, модель была полированная деревянная, уложили утрамбовали, утрясли и снова утрамбовка.
Тут я понимаю, делали восковую отливку, а потом вытапливали, от того и форма поплыла, изначально.
А если по модели отлить в глинупесочную, по старому методу, спроси у литейщиков....
Первично проблема в восковке. При остывании модель плывет. Мастер занимается решением проблемы. Так что опять ждать. В принципе для меня важно получить узел крепления балансира и балансир. С катками изначально прорабатывал два варианта: 1 - литье , 2 - токарка плюс смоляная вставка на лицевой части.
Вложение 20730
Артём это не Алексей сделал тебе это?
Нет, мастера зовут не Алексей.
Так как нет желания возиться со встроенной системой боя, решил поставить грибок вот таким образом:
Вложение 20737
Вложение 20738
Светодиоды индикации расположены на месте пистолетных портов.
Вчера протестировали систему боя. Все работает.
Вторая серия с катками началась.
Вложение 20768
Ждал вдохновения......
Дорисовал комбашенку. Именно её в дальнейшем использовали на КВ-85 и серийном ИС-1
Размеры погона и люков брал от ис-2 из ЦМВС.
Вложение 20854
Появилось время на корпус.
Вложение 21032
В этот раз решил всю компоновку выполнить в 3д и только после этого делать в « железе».
Для данной модели потребоваласьНебольшая переделка редуктора МАТО.
https://youtu.be/sjVnnCP_rtk
Охренительно!!
Опять корпус)))
Вложение 21044
Артём, супер!
Наконец то пришло вдохновение!!! Я дорисовал корпус.
Вложение 21173
Замечательно!
Артём, какой напиток вы называете ,, Вдохновение,, ??
Кофе))
основные детали корпуса. Печать плюс полистирол 3мм.
Интересная статиска :
БАШНЯ
спроектированно 34 детали.
КОРПУС
спроектированно 52 детали.
Плюс к этому 3 варианта узла подвески, 2 вариата откакта, несколько вариантов корпуса
Вложение 21208
Вложение 21206
Вложение 21207
Как побочный продукт получилась литая башня для КВ-1
[QUOTE=Boggart79
Как побочный продукт получилась литая башня для КВ-1[/QUOTE]
Вот это весело ))
А так сильно, конечно.
симпатично. В какой программе работаешь?
Компас
Примерил башню к корпусу.
Вложение 21299
Вложение 21300
Редуктора влезают?
У него свой редуктор, он то точно влезет.
Редуктор:
Вложение 21301
Вложение 21302
Продолжаю......
Получил вкладыш для торсионов. Это третий вариант ходовой. Два первых уходят в небытие))))
Детали ходовой выточены, теперь надо найти время для сборки.
Вложение 21563
Еще один момент. Решил делать для модели новый редуктор- без использования корпуса от Taigen 5/1. Передаточное будет 1/61 и не будет повышающей передачи
Серьёзно! А сами торсионы из чего?
