Вложений: 3
Покрасочный бокс.
Коллеги , может кому понадобится данный опыт.
Собрал бокс из мусора , т.к. много пыли летит , когда танки нашего масштаба красишь .
1.Изготовление. Сам бокс - корпус от советского телека "Рекорд" . С успехом может быть изготовлен из доки , ОСБ , фанеры , ПВХ панелей . Телек попросили вытащить на помойку из их квартиры родители и ... он стал камерой . Заднюю крышку хотел оставить от него же , но на мой верстак он в таком виде не встал устойчиво и пришлось делать эрзац-стенку из 2 слоев толстой полиэтиленовой пленки (старая шторка для ванны ) . Небольшая коничность стенки (вентилятор оттянут назад) улучшает качество фильтрации. Вентилятор смещен влево от центра для правши.
На лицевой стороне козырек из ПВХ-панели , который оберегает глаза от ослепления лампами. За ним параллельно столу смонтирован кусок такой же панели с двумя светодиодными лампами по 5 ватт каждая. Как оказалось (хотя во всех конструкциях , что я видел делают так) такой свет неудобен - боковые поверхности модели плохо освещены. Ввиду этого пришлось прицепить лампу-прищепку дополнительно.
На лицевой панели установлен сдвоенный выключатель , один включает свет и вентиляцию , второй - компрессор.
Слева привернут кусок ПВХ для защиты от случайных брызг и лучшей тяги. Для левши данный щиток должен быть справа. Покрасочный столик изготовлен из доски ламината , оставшейся после ремонта.
2.Вентиляция.На фото показана со снятым наличником . На задней стенке смонтирована (приклеена) панель с трубой на 125мм. На нее 4 саморезами привернут наличник и между ними зажимается 2-3 слоя нетканого материала - входной фильтр . В данном случае фильтры сделаны из одноразовых шапочек (3 р в аптеке) . Данный фильтр на фото удален , т.к. забит при покраске. В трубе установлен канальный вентилятор 125мм на 220 в 16Вт. Если кто надумает повторять конструкцию , ставьте вентилятор 150мм , 24Вт т.к. 16Вт слабо тянет при подзабившемся фильтре.
На выходе вентилятора в данном случае установлен угловой переходник с круглой трубы 125мм на прямоугольную (любую) . На нем натянуты еще 2 фильтра из нетканого материала - выходной фильтр.
Данная конструкция обеспечивает отличную фильтрацию взвеси краски , т.к. я крашу акрилом , а для прочности покрываю вонючим лаком уже в гараже , то фильтрация паров растворителей мне не нужна , только отсев пыли. Если же вам необходимо убирать и запах , то вместо выходного колена ставится гибкий рукав необходимой длинны и выкидывается за борт (в окно балкона или в форточку) и можно спокойно работать нитро и алкидными красками и лаками.
Вложение 17187Вложение 17188Вложение 17189
В ходе эксплуатации выявлено , что входные фильтры из шапочек слишком жидкие. Более плотный и дешевый материал - нетканое полотно для теплиц.
Интересное решение. :smile9: Если старого телика не найти, можно использовать старый сервант, в которых частенько были встроены мини-бары с такой же откидной крышкой. Хотя размеры тоже решают. А, что это за ёмкость в которую аэрограф вставлен?
Юр это штуковина для промывки аэрографа. Но можно как держалку использовать.
Про штуку ответили уже. Добавлю , что она лучше держателей простых тем , что защита сопла находится в резиновой втулке и на нее воздействует влажная атмосфера из банки. Соответственно сопло с иглой в перерывах не схватываются.
Телек подвернулся , а на самом деле изначально искал что-то типа тумбочки , чтобы дверка стала откидным столиком ... убранным было бы компактнее и пыль не сядет.
спасибо, очень оригинально
Всегда пожалуйста ! Приятно , что могу облегчить жизнь коллегам по хобби!
