Panzerkampfwagen KV-I(r) mit 7.5cm KwK.
Коллеги , пока проект "Пантера" висит (ожидает ходовых испытаний и , в случае успеха , будет детализироваться внешне и краситься) решил начать делать подготовительные работы по второму проекту.
Вводные и задачи:
1.С деньгами как обычно - швах ...
2.Укрепление ходовой без замены редукторов.Редукторы будут заменены по выходу из строя.
3.Историческая привязка отсутствует - на уровне легенд и мифов.
4.Приведение машины к копийности , в данном случае , для меня неподъемна ввиду массы переделок по исправлению косяков ХЛ. Ввиду сего обстоятельства решены было ориентироваться на "смотрибельность " машины.
5.Переработка башни. Новая башенка , вентиляция , пушка . Установка отката и вспышки.
6.Создание правильного заднего огня.
Имеем:
1.ХЛ КВ1 Про.
2.Добытую по случаю ванну тайген .
3.Поздние катки поддерживающие и дорожные тайген и пару ранних поддерживающих тайген.
4.Металлические ящики.
5.Ствол KWK40 l43 .
6.Командирская башенка и вентилятор от Пз4.
7.Откат и вспышка Тайген.
Легенда : Известно фото машины , оснащенной пушкой и прочим оборудованием от ПЗ4. Машина принадлежала 22 танковой дивизии. Также мною была встречена информация , что эта машина - часть заводской партии из 7-8 машин , собранных на базе трофеев и запчастей от них. Поскольку ни на источник , ни на документ , подтверждающий этот факт , я сослаться не могу , будем считать данный проект исключительно моей фантазией.
В итоге : гипотетическая машина из 22 ТД. Подвергшаяся ремонту и модификации на базе раннего шасси.
Пока время на проект вырывается микроскопическими кусочками . Напряженное время на работе. Посему четкого плана работы нет.
Уже сделано - двухкамерный задний огонь. Габарит синего цвета будет подключен параллельно фаре . Стоп-сигнал красного цвета будет подключен через отдельную платку.
Изготовлена часть деталей более надежного натяжителя гусениц.
Демонтирована пластиковая внутренняя пластина с ненужными креплениями. На место ее креплений поставлены латунные стойки от радиоаппаратуры , на которые будет смонтирована новая гладкая пластина для закрепления всей начинки.
Удалена защелка с днища. Решето под нее будет закрыто. Закрыто и будет зашпаклевано отверстие под выключатель.
Подобраны выключатель и разъем зарядки для размещения в ящике на надгусеничной полке.
Изготовлены детали маски новой пушки.
