Сообщение от
Tankoman_off
ОК. Обсудим "переходник"
"ВОПРОСНОВИЧКА"! Непонятно зачем СЕЙЧАС такие заморочки?
Представим себе, что собрались повоевать 5 человек: у одного Тамия, у другого Пилотаж, у третьего Тайген, у четвертого ХенгЛонг, у пятого ДеАгостинец.
В результате, как минимум четверым из них, все равно нужно будет поставить ваш переходник...
При том, что МИРОВЫМ имперским сообществом, для межгалактических ИКбоев, при поддержке федерации утвержден Тамиевский ИК протокол!!! :smile44:
Да у многих уже стоят продвинутые платы управления с тамиевским ИК протоколом.
Не проще ли было сделать простенькую дешевенькую плату (для новичков) под Тамиевский ИК сигнал. Просто "поверх" других плат управления (пилотаж, ДеА, тайген, и др) Ведь ШИМ у них разный и добиться ДЛЯ ВСЕХ равнозначного снижения скорости будет трудно
Куда проще, сделать последовательное отключение движков (в разрыв одного провода) по следующему алгоритму.
1. сначала "клинит" башню (откл движок поворота башни) танк превращается по сути в самоходку.
2. потом откл один ходовой - танк теряет подвижность, но можно навести орудие поворотом корпуса
3 потом второй ходовой - стрельба только "прямой наводкой"
4 наконец полностью обесточивается модель и включается дыммашинка - танк подбит
