Шедеврально, но сдаётся ещё немного поработает, шланги на баке, пробки на колёсах и так, по мелочи...
Теперь будет его доводить, томно и педантично, они это умеют....
Началось с того , что потерял метеодатчик, как в воду канул, только был и нету......:smile17:
Начал поиски:smile37:
Ну заодно и приборку сделал и струмент разложил.....
Нашёл в редукторе...
Посмотрел на Ганса и на свой оковалок и так стало грустно...
с горя замутил...
Потом обрадовался и завязал, ибо и проводку тянуть и борта резиновые делать, ну, на..... кататься некогда.....
С радости так
На пушке (внутри башни) есть концевичок с двумя проводами, эти провода идут на блок управления ( провода заканчиваются фишкой). Вытащи фишку из Б.У., иди откуси один из проводков. К стати если редуктора силуминовые, то этот откат ЖРЁТ ЗУБЬЯ ШЕСТЕРЁНОК БЫСТРЕЕ ЧЕМ ПРОСТАЯ ЕЗДА НА ТАНКЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я таки его обкатал..............
https://www.youtube.com/watch?v=6G1k...ature=youtu.be
Здравствуйте! Коллеги прошу помощи. Прикупил себе Т-90, а в комплекте навесного оборудования отсутствует плата литья обозначенная буквой "В". Может есть у кого? Я бы приобрёл.
Есть ещё вариант. Скинуться, кому интересно, и купить комплект литья, стоит 2600 рублей в месте с доставкой.Вложение 20575
Прошу прощения, что я так бесцеремонно влез в чужую тему, но создавать свою не вижу смысла.
Прочитав про этот танк практически всё, решил покрутить гайки на своём. Снял гуслю и ведущую звезду увидел дыру. Поставил подшипник как здесь было описано выше.
Выглядит вот так.Вложение 20576Вложение 20577Чтобы подшипники спокойно налезали на валы, снял редуктора, включил моторы и шлифанул валы на сколько нужно.Вложение 20578Собрал всё на место.Вложение 20579Вложение 20580 Попробовал, работает нормально.
Решил сделать поворот башни на 360 градусов.Снял кольцоВложение 20595Обвёл на бумажку зубья и наклеил её на кольцо. Вложение 20596Вырезал недостающие зубья. Вложение 20597Теперь башня крутится на полный оборот.https://youtu.be/GihnIxRIS-4
Слипринг не установлен?
Вложение 20603
Вложение 20604
Для того чтобы проводочки не перекручивались.
Спасибо, понял! Думал над этим, но пока не делал. Допиливаю в стоковом танке всё, что могу. Деньги экономлю.:) В плане заменить аппаратуру на нормальную, эта меня очень бесит.:mad:
Михаил не плохо. Но слипринг нужен точно. Можно и мотор заменить на механизме поворота пошустрее чтоб.
Получил и установил новые моторы и редукторы.Вложение 20711
Да простит меня топик-стартер, выложу сюда свои ковыряния по Т-90… купил с целью просто иметь танк для катания и не ввязываться в улучшения и модернизацию… так по мелочи: там подчистили, там покрасил, тут стеклышко поставил, там лопатку прикрутил….
Вложение 22609
Вложение 22610
Вложение 22611
Вложение 22612
Экипаж на пьянку собрался?) Закуску, смотрю, везет)
Вот завершил…
Вложение 22613
Вложение 22614
Вложение 22615
