Всем доброго времени суток.
В этой теме расскажу про сборку Тигра-1, будет, скорее всего, просто сборка без изысков, может для кого-то будет интересно.
Сначала переставил родные торсионы на пружины. Довольно трудоемкий процесс, так как вся конструкция на рамке и, пока она не зафиксирована, отдельные оси все время выпадают. Обратите внимание, ключ для болтов там на 5,5 (!!!), нестандартный. Остальное на маленький шестигранник закручивается.
По непонятной причине, оси оказались длиннее необходимого и уголки, на которые они крепились не вставали на посадочные места. Пришлось с каждой оси стачивать около 1-1,5 мм длины.
Вложение 5502Вложение 5503
После сборки, начал устанавливать балансиры и колеса. Тут есть один минус в катках - оси там целые, а у меня на ванне от КВ-2 сделана выборка под винт, чтобы надежней держалась - винт упирается не в край цилиндра, а в плоскую часть больше контакт и нет возможности выпадания оси. В любом случае, закрутил чуть потуже - будет держаться, пока проблем не вижу.
Вложение 5504
Проблема оказалась в балансире, который неожиданно лопнул. Тут меня здорово выручил Александр (МАМИ), оказалось, что нарушена была центровка отверстия ванны относительно выхода посадочной оси. Дополнительно, на редукторы (поставил МАТО, благо у меня их много, хотя если бы был выбор - поставил бы что-нибудь посерьезней) заменил валы на стальные, установил также хабы на выходы осей. Ему большое спасибо за помощь!
Вложение 5505
Вложение 5506Вложение 5507Вложение 5508
