...Весна 2014 г Вложение 6881... Осень 2015г Вложение 6882.
Летом 2012г. был закуплен в ныне не существующей ф-ме "profiline" конверсионный набор КВ-85.( Спасибо за помощь в закупке Алесандру1 он же Александр_МАМИ )Вложение 6883 Вложение 6884
Саша, танк красавчик!
В субботу увидим в Кузьминках ?
Кстати данный кит выпускает Джукенберг http://www.store-juckenburg.de/index...roller=product
Пока нет платы управления (планирую Elmod fusion) . Если получится ,то временно активирую RX-18...Что касается Джукенберга,то башня очень сплющена с боков ( в руках не держал, но судя по фото так и есть)...
Корпус и ходов ка- ТАЙГЕНВложение 6889.
Торсионы-Elmod Вложение 6890
По корпусу были сделаны работы: сдвинут назад на 12мм погон башни Вложение 6891.
Шпаклевкой сделан плавный переход от переднего верхнего брон.листа к лобовому листу Вложение 6892
Далее задний Бр.лист трансмиссии Вложение 6893
+ Вложение 6894
Самое первое фото в теме. Фиг скажешь, что это радиоуправляемая модель. От настоящего не отличить)
Редукторы- от Mitosal Вложение 6895 Вложение 6896
Усилил корму уголками и установил фиксатор-застежку Вложение 6898
Сейчас стоят 480-е двигатели, но закуплены бесколлекторники с регуляторами....
Башня и изготовленный механизм подъема/опускания ствола ( еще раз СПАСИБО Александру_МАМИ). Ствол с небольшой доработкой подошел от тамиевской Пантеры. Вложение 6913 Вложение 6914 Вложение 6915 Вложение 6916 Вложение 6917
Сперва поставил Asiatamовский откат, но данный девайс оказался "капризным"и вконечном итоге не надежным...
Верхняя(съемная) часть башни крепится к основанию таким способом: в вентиляционный колпак вклеил винт М3 , а на нижней части башни прикрепил скобу из мет. полоски со отверстием под винт М3...
Последних фото нет.
Оригинальное решение с креплением башни, респект))
Отлично, молодца! А чо, танк ещё и по потолку сможет ездить?:)
Видимо да)) А если серьезно, то танк вышел очень интересным.
Коллеги, подскажите, где купить такой конверсионный набор?
Сил нет, мечтаю к себе в коллекцию КВ-85. И ванна есть, а башни нет :(.
Насколько мне известно, этой компании больше не существует, но вроде азиатам выпускала этот кит, но качество там гораздо лучше, в любом случае, если я ошибаюсь, поправьте меня.
