Оба варианта инструмента добавил в закладки. (коплю "бабки"). Спасибо!
Братцы! Подскажите, на вороненой поверхности краска будет держатся?
извините, а где у нас в моделях вы нашли вороненую поверхность?
Артем привет, дело в сдующем- у меня на модели много алюминия, и при сколах , царапинах сразу появляется блеск алюминия.
Вот и подумал, пройтись воронилкой(без фанатизма) а потом уже краской
Да, на чернёной поверхности краска будет держаться , как на грунтованой ....
Но лучше после чернения, слегка потереть, её будет оттдавать сталью...;)
Ага...
Я так старил ружья.....
Поскрементируй, хуже не будет, закрасить всегда сможешь ;)
Да я " малер" ещё ТОТ!))))
Еще вопросик- как воронилка по аллюминию ведет себя с другими металлами и сплавами?
Если исходить из названия чернил, то оно предназначено для люмине содержащим материалов.
Чем меньше в составе люминя, тем бесполезннее жидкость......
Для железосодержащих материалов , фирма заготовила другой пузырёк с надписью Стилл.
Ну, типа таво:smile75:
Для того и общаемся, кто что знает, тем и делится....
Приветствую всех. Танк был с шароплюем, хочу сделать ИК. Приёмники выстроил в башню, установил ИК в ствол(откат пока не планирую), подскажите что куда подключать. Имеется два контакта ик(чёрный и красный), ИК приёмники (синий, зелёный, белый), подъем ствола(серый, жёлтый), заранее спасибо!! Вложение 19693
Валера, посмотри видео. Может разберешься. https://www.youtube.com/watch?v=M-47suDzn_g
Распиновка платы
Спс попробую разобраться
Приветствую. Появился вопросик по "пищалке" в танке. Начинает срабатывать, когда напряжение на АКБ далеко ко критичного. При 6.8 вольт начинает пищать, хотя выставлено срабатывание 3 в. на банку. Пищалка подключена через балансировочный разъем. АКБ связка 2S2P. Три провода. Вскрыл танк и посмотрел на экран. Показывает реальный вольтах, как и мультиметр. Что такое ? Пищалка глючная, аккумуляторы плохие (самсунг 18650 3500 мач. 4 штуки), или под нагрузкой напряжение на банках падает и пищалка срабатывает ? Сейчас выставил 2.8 в. на срабатывание. Хочу припаять провода к ножкам пищалки, вместо разъема.
Вполне может быть, что на одной банке 3 на второй 3.8 . К тому же у Вас не LiPo. У Вас сборка 18650. Там разряд идет по другому. Под нагрузкой проседает один из пары. Такие сборки хороши для малых токов.
Уменьшил напряжение срабатывания (до 2.8 в.) и,пока, все нормально. Поездил с "дымом", не пищит. Банки проверил мультиметром. Каждую. Вроде все одинаково. Будем посмотреть дальше. В общем то страшного ничего нет. Пусть лучше срабатывает раньше, чем позже. Каждый аккумулятор по 10А. Это малый ток ?
Выше ответили правильно....
Акк не 10А.....
Тут разговор о том чЬто есть силовые акки и слаботочка, на пальцах, для плеера и типа приёмника это слаботочка, для скутера, наши моторы- силовой.
Поэтому народ не понимает, "У меня акк от ноута олимпион мАч , а мафинка не едет???? Почему????"
А вот вам и ответ..... оттого и стоимость тех же акков например в линейке бытовых "АА" отличаются в РАЗЫ, даже одного бренда....
Там прописывают , типа для ЧЕГО они предназначены.
И ещё дёгтю, китайские 18650- это ещё та лотерея....
Танк, как раз, едет. И довольно бодро. Все крутится и стреляет. Дыммашина дымит во всю. А пищалка срабатывала. Не знал, что Китай подделывает Самсунга. Хотя все может быть.
Мои аккумуляторы - https://www.zapas-m.ru/shop/UID_1865..._moshchno.html Не реклама.
Если не перепутал, то у 18650 токотдача на уровне 3С-5С. Все зависит от производителя. У нас на LiPo 25C-50C. Я стараюсь использовать 25-ки. Еще есть вопрос: зачем используете сложную сборку 2s2p? Ведь при заявленых характеристиках достаточно сборки 2S.
Едет..
но одна банка пошла на просадку, вот и пищит.....
Сборки из 18650 проверял на заре радиомоделизма в 2015 г. Отказался сразу. Сейчас липошки очень подешевели. Из последних пополнений брал аккумы размером 83х46х10 мм. Пара стоит 1,4 Крубля. Ёмкость 2700. реально отдают 2000. Если хочется побольше, сейчас на Али огромное количество разных, на любой вкус и кошелек.
Пробовал ли кто использовать в модели понижающий преобразователь с регулировкой ? В Сети много предложений. По факту имеем стабильное напряжение на выходе, не зависимо от входящего напряжения. Работа модели тоже будет стабильной. А то, при свежезаряженном АКБ танк резвый, а по постепенной разрядке, становится медленным. Вопрос возник потому, что пользуюсь электронной сигаретой (МОДом), с функцией стабилизации. На протяжении всего времени, до полной разрядки аккумулятора, напряжение стабильно, а при достижении порога минимальной разрядки, электроника отключает аккум.
Все гораздо проще-заменить кадмий никель на литий полимер и нет проблем .
А литий-полимер не просаживается ?
