Артем, хороший танк выходит, а чем красил его?
Красил краской тамия ТS-28, более подходящий к цвету 4БО.Хотел аканом красить 4бо но не получилось.
Есть и маска правильная и ствол Л 11 длиной 41 калибр......Только вспомнить где они лежат,в какой коробке....На неделе посмотрю...
Господа танкисты знатоки электроники,вопрос Вам.Какой диод можно поставить в заднюю фару,интересует его амперность и так далее,и куда подключить,чтоб при движении он горел как габарит.
Заранее благодарен.
Артем, извини, а какие мозги в танке?
Сегодня были куплены новые редуктора,металл 4:1 фирмы Тайген.Скажу одно все шестерни на втулках,выходной вал на подшипнике но люфты сведены к минимуму практически отсутствуют.Вложение 4661Хоть люфты и отсутствуют но хотелось бы оснастить оси шестерен фланцевыми подшипниками.Подскажите точные размеры фланцевых подшипников.
Есть задумка оснастить редукторы более мощными моторами 380класса,обьясните как это скажется на работе редукторов?надеюсь скорость не возрастет?
Подшипники, которые идеально подойдут 3,5*6 мм, но такие сложно найти. Гораздо популярнее размер 3*6 мм, но тогда необходимо стачивать до 3 мм оси шестерней.
По моторам...
Какие мощные 380-е моторы ты хочешь установить?
На этих редукторах и так стоят форсированные до 18000 об./мин. моторы. Стандартные 380-е дают 15000 об./мин.
Если хочешь добавить именно мощности, то можно установить 380-е, 400-е моторы, но с бОльшим количеством обмоток 5 и более (у твоих три обмотки). Но скорость танка немного упадёт, т.к. у этих моторов меньше оборотов.
Можно вообще поставить 480-е моторы. Тут тебе и мощь и скорость танка не сильно упадёт, т.к. скорость 480-х моторов 17000 об./мин. Но тайгеновские мозги могут их долго не потянуть.
Я бы тебе рекомендовал поставить 400-е моторы MIG. Они действительно качественные, мягкие, имеют увеличенный крутящий момент за счёт пяти обмоток. Скорость их вращения 15000 об./мин., поэтому скорость танка немного снизится, но по личным ощущениям - станет более натуральной. Стоимость данных моторов около 650 руб. шт.
Спасибо Костян.Будь добр сбрось ссылку в кличку на эти моторы.Хочу попробовать.Хочется более тихоход сделать.
http://www.efly.ru/product/4788/ например
И так продолжая тему.В свободное время была поставлена на место фара и звуковой сигнал,были симитированы провода подходящие к ним.Все держащие элементы были изготовлены с нуляВложение 4694
С сегодняшнего дня танк имеет имя БАГРАТИОНВложение 4695Вложение 4696
Господа танкисты нужен совет,Из чего заново можно изготовить воздухо заборники?свои в результате не аккуратного вырезания испортил окончательно,хотелось вставить сеточку но увы не получилось.Конечно они есть на rctank.dе но хотелось бы самому изготовить.Пробовал из пластика не получается,может есть советы буду рад услышать.
И ещё как вы заметили фара без стёкла,где таким добром можно разжиться или как изготовить самому стеклышко.
Спасибо Вов.Я пробовал не красиво получается.У племянника есть где-то старая нива на радио управлении найду попробую от туда стекло снять и подточить может получиться.Доходило до того что из под таблеток блистеры резал но они очень тонкие,клеиш и они сразу матовеют.будем думать.
