Влад, а можно будет использовать редуктора ХЛ для движения. И пневматику. Цена - нормальная.
Так в КВ стандартная ходовая и редуктора Хенлонг. Ааирсофт подключить можно, но я хочу его совместить с ИК выстрелом, чтоб лишних кнопок не было. Там есть небольшая проблема с считыванием состояния шарикоплюя.
А еще будет следующая версия , с большим кол-вом портов, можно на Т28 все башни рабочими сделать.
Звучит интригующе. А я еще вот что "рисую"
Вложение 8926
цена подарок! а если сделать на обычный пульт... можно наверно составить конкуренцию кларку и эльмоду....
но обычного пульта не будет, слишком много возни, а значит увеличение цены. Зато можно использовать что то вроде:https://youtu.be/-z3MXei_d7A
слух Влад, у меня есть PSP (soni plaistation portable) там есть функция подключения к Вайфай, можноли сделать выход на эту консоль?
Присоединяюсь к вопросу, PSP в качестве пульта управления очень удобна, благодаря наличию множества кнопок и стика. То же имеется данный гаджет.
сам не проверял, но сделал такой запрос https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...C%D0%B5&lr=195
там куча вариантов, например http://prodroiders.com/arts/instrukt...tvu-na-android или http://droidoff.com/forum/dzhoistik-na-android
Роман , если но очень лень попробуй с т62
Переделал силовые мосты двигателей, сделал на одной плате. Общую конструкцию сделал модульной: Этот вариант, 1.плата драйвера управления ходовыми 2. плата драйвера поворота башни(с прямоугольным вырезом) с разъемами под две рулевые машинки, откат и подобьем ствола. 3.плата контроллера.Вложение 9758Вложение 9759Вложение 9760Вложение 9761Вложение 9762
схема подключения.Вложение 10063Вложение 10064
добавил описание платы в инструкцию https://yadi.sk/i/F3F6br-IebCBN
Звуки очень нужны
звук в разработке, и не только звук.. , но это некоторое время.
