Есть желание пополнить парк 34-85кой от Taigen.Расскажите вразумительно.Деньги за воздух неохота платить.
Т-34-85 видел на Хоббиэкспо 2014, получилось сделать несколько фото.
Из того, что видел в интернете и на Хоббиэкспо 2014, по конструктиву для себя вынес следующее:
- Металлическая башня, ствол;
- Металлопластиковая ванна;
- Установлен механизм подъема/опускания и отката ствола;
- Копийная пружинная подвеска;
- Металл опорные катки на подшипниках с резиновыми бандажами;
- Металл гусеницы;
- Редуктора со стальными (черными) шестернями индивидуальной конструкции;
- Электроника 2,4ГГц Тайген/Торро;
- Очень маленький акум.
- В детали копийности я не вдавался, но при беглом осмотре критичного ничего не заметил.
Вот сделанные фото:
Вложение 1637Вложение 1638Вложение 1639Вложение 1640Вложение 1641
Вот некоторые видео обзоры:
http://www.youtube.com/watch?v=xASz2oJmDxg
http://www.youtube.com/watch?v=3Nf7Zd3Ai_0
если нужно больше, просто на ютубе в поисковой строке введи taigen t34, и будет тебе счастье.
Купить тайгеновскую Т-34 можно и у нас в России, привезут из Питера
http://hobbyostrov.ru/tanks/tanks/ta...34-85-3909-b1/
http://hobbyostrov.ru/tanks/tanks/taigen-t34-85-white/
...еще про скользящие контакты в башне не указали, на 3 фото видны...
ИМХО достойный аппарат! Есть версия без электроники, если все равно будете менять на что нибудь более продвинутое, чем ХЛ 2,4. Стоит дешевле.
Ну это для меня не новинка. Как показали пробежки на КВ, моя конструкция крепления погона башни , в том числе, с кручением бесконечного контакта, надежна, а вот у Taigen он закреплен сбоку, и неизбежно, провода переломятся. Самое оптимальное- крепить контактор на оси вращения. Что делать с электроникой, пока не решил. Со всеми "тараканами" очень странно ведет себя Clark/ Я первый раз вышел на триал, во-первых очень волновался, во-вторых управление иногда проходило рывками и не возможно было добиться плавного хода. Буду думать. ElMod конечно красивый, но ........ Посмотрим.Спасибо за подсказки, дорогие коллеги
С Наступающим Новым годом. Здоровья всем нам и побольше, а остальное отвоюем!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рассмотрел подробно в хоббиострове, посему добавлю к вышеперечисленному: фототравление решетки сзади на мто,
гусеница, лежащая на ведущих, опорных катках и ленивцах, по сравнению с ХЛ, образует прямую линию (т.е. ленивец и ведущее не задраны),
перископы крутятся на башне, у люка мехвода есть внутренности (реснички неподвижны), правильная фара.
Большое спасибо за данные разведки. Выбор пал на Taigen.
Кстати, башня металлическая вся или только верх? Погон из чего?
Ну сложного в элмоде немного,насчёт ибу после НГ буду думать.Как нам в народном образовании опять зарплату опять "стабилизируют" очередными нововведениями......так может и накоплю на проволочки.....
Из старого германского автофольклора
Немного жести, краска, лак
таков малютка Ганомаг.
Ну как я понял есть некоторые вкусные вкрапления из металла.
Спасибо за инфу
