Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Изготовление мелких деталей
    Хочу поделиться способом изготовления мелких деталей. Возможно, кто-то уже это делал. Нам понадобится форма и старые литники от пластиковых моделей. По опыту, больше всего для такого способа подходят литники от моделей "Звезда". Форму-слепок лучше делать из негорючего материала.
    Изготавливаем слепок, в моем случае это холодная сварка, чем точнее слепок, тем меньше потом "пилить" деталь.
    Нагреваем на открытом пламени конец литника, важно чтобы он не горел, а плавился
    Впрессовываем нагретый литник в форму
    Когда отливка остывает, получаем деталь, использовал литники Heng Long, пластик так себе, но получилось.
    Юр, спасибо за совет, пригодится)
    Green Stuff World выпустила формы для самодельного изготовления различных болтов и заклепок, 4 различных варианта и 5 размеров для каждого 0,75мм, 1мм, 1,5мм, 2мм и 2,5мм.
    Вот их сайт: http://www.greenstuffworld.com/es/
    но именно этот девайс я там не нашел(((((
    Последний раз редактировалось 5na5; 03.07.2016 в 22:52.
    Цитата Сообщение от alexjansen Посмотреть сообщение
    Супер! Только оплатить через PAYPAL система не позволяет((((( так и не понял почему????
