Обнаружил, что продавщица вместо ts-28 положила xf-58. Написано olive green. Подозреваю, это не то что мне нужно?
Посему:
Покупайте у официалов...........
http://modelistbarnaul.ru/forum/8-265-1
Вот ссылка по цветам
Баллоная краска имеет другой растворитель, АS и TS вааще не совместимы, к акрилу и эмали отношение не имеют, у мну сын работает в той самой компании....
цвет конечно попадает, но подкрашивать баллонку пузырьками, не попадает, проверено и не раз.
Субъективно, это просто олива. А ts 28 должен быть ближе к 4бо. Но это не суть важно. Попались мне валеховские 2 пузырька очень похожие на 4бо. Задую ими.
Оху.....о!!! Извините за эмоции, но выглядит красиво и "как настоящий"!
Я не сторонник сильно "обгаженных" или "потертых" машин, но если уж так, то про ствол и дульный тормоз орудия Вы "забыли" - они как будто только что покрашены, причем не побелкой, а именно краской (аж блестят) и из этого орудия ни разу не стреляли (нет даже минимальных следов нагара и следов "термического"воздействия).
Приветствую.
Я выложил фото неоконченной работы.Это результат только обдиринга,после лака для волос.
Танк будет еще в стадии фильтров.масляных точек и т.д. ,в том числе и нанесение копоти на газовыхлопах и дульном тормозе.
Там еще на корме висит абсолютно новый домкрат.
А Тигр у меня по идее на весну,так что такой потертый зимник по моему уместен.
С уважением.
З.Ы. а над стволом поработаю.
а у меня с лаком не вышло((
может что не так делал((
Походу у меня руки из ...опы
Последний раз редактировалось 126p; 26.09.2016 в 19:20.
Да нет, дружище.
Судя по Вашему КВ то они растут оттуда,откуда надо.
Скорее всего дело просто в тренировке.
Все получится.
С уважением.
А, это технология только для зимнего временного камуфляжа используется? И как это все потом закрепить, покрыть слоем бесцветного лака?
