Ох заголовок прям стихи))) Еще один, КВ один)
Ну пожалуй на этой веселой ноте и начну...
Стал обладателем КВ-1 уже весьма давно, потом было решение переделать его в СУ-152( забегая в перед скажу что недоделал и закрыл проэкт на время). Модель была в печальном состоянии вся в стоке + 27мгц..
Сделал много но решил растатся с переделкой в СУ
Забрал её скажу наш форумчанин константин.
Но до этого я также неожиданно стал обладателем еще одной КВэшки в отличном состоянии но тоже в стоке и тоже на 27 аппе..
Перекинул все потроха из СУ в него а из него в су и су забрали...
Так вот перейде к КВ
В шасську установил Тайгеновскую Аппаратуру 2.4 в замен стока
Поставил Металические гусли с катками и приводными от ХЛ из новсшеств пока все..
Раздражала родная фара... это даже яб сказал прыщь а не фара.. и вот было решено переделать. ксожалению 3мм светодиот теплого света ненашелся в радиодеталях пришлось брать холодного... стекло было изготвлено из какойто коробки прозрачного пластика. технология всем извесна небуду останавливатся.. впаян новый светодиод, изменил наклон фары та как родная светила в небеса...
ну и раз пошла такая пьянка решил сделать сразу и задний фонарь.... так как китайцы вывели через него дым машину пришлось на вермя её отключить(позж буду выпускать через выхлопные патрубки)
из остатков мерсовского фонаря было вырезано стеклышко диаметро 6,5 мм и вклеено в колодец, изнутри приклеил обрезанй светодиод(они были полукруглые, пришлось обрезать у него макушку..) запитал паралельно переднему...
и вот что вышло
в ближайшее вермя планируются:
1)замена ленивцев на ленивцы с подшипниками
2)установка натяжителя гусениц
3) демонтаж шароплюя и установка пушки с откатом и вспышкой
4) установка МАКО2 для совместимости с Тамиевским протоколом боя
5) установка подшипников на все катки или замена оных на металические
6) замена стоковых редукторов на 4:1 с 400 моторами
