2-х миллиметровые разъёмы это тамия. Хенг Лонг 2,5 мм.
Итак, из содружества мнений можно сделать вывод, что на плате ИБУ3 присутствуют, как разъемы (папа) для подсоединения компонентов Tamiya, так и Heng Long. Значения цифр 2 - 2,5, - это расстояния (в мм.) между соседними выводами (контактами) разъема. И, если, условно, разъем 2 необходим для для боев по протоколу Tamiya, то остальные 15-ть разъемов (белые на плате!) ИБУ3, также условно, для ХЛ. Ну, а остальные штырьки контактов для соединений с разъемами Arduino (сервы и пр.)... Если не прав - поправьте!
ЗЫ Заказал "по пучку", уже готовых, одних и других, с 20-ти см. усами проводов, а также - тестовые провода с наконечниками Arduino. Пора, видимо, забыть совковое "сделай сам".)
2ЗЫ Спасибо, "Kostyanchik", за возможность покопаться в спецификациях к разъемам), я о нем (магазин) и подзабыл, после одной бессонной ночи потраченной на составление списка предзаказа.))) Ныне, внимания хватило только на бренд с типично китайским названием "JST". Но вывод сделал: на торговых площадках Китая свое обозначение, тех же самых, разъемов - народное и простое!, - "Чип&Дип" для продвинутых.
Незачто
Разъем JR - трехштырьковый. Применяются в компьютерной технике
На приемнике штырьки . На плате ИБУ штырьки. Значит нужены провода "мама-мама"
Правильный вопрос:
Идут ли они в комплекте или приобретаются отдельно и сколько таких проводов нужно???
Последний раз редактировалось Tankoman_off; 08.12.2016 в 22:43.
Все разъёмы на плате рассчитаны под протокол тамия. Просто производитель упростил задачу для пользователя. У кого есть площадка под грибок тамия,то можно подключить ее напрямую. Без бубна. У кого есть система ИК боя ХЛ,то ее также подключаем без каких либо переделок. В позднем тигре,я скопировал площадку под грибок тамия. И подключил ее в тамиевский разъем.
Сергей, это хорошо, что все заточено под Tamiya по умолчанию... Но на данном этапе, пока нет IBU3, мне нужно заказывать все имеющие на "доске" ответные разъемы, чтобы не париться потом в поисках..., когда девайс будет "ляжку жечь"... Потому и писал, что условно, а остальные, - то есть, кроме 2-ух разъемов чисто для грибка и светодиодов Тамия, - имеют разъем 2,5 - условно для HL, т.к. они комплектуют КИТы именно ими, разумеется с различным кол-вом пинов.
Конечно, если бы не это, "зашифрованое среди местного бомонда", обозначение: "2-х миллиметровые разъёмы это тамия. Хенг Лонг 2,5 мм.", я бы указал, что это разъемы: "jst ph 2.0" и "jst xh 2,5" - не было бы неразберихи!...
По типоразмеру разъемов (мама) к приемнику, серводвигателям и пр., тоже есть непонятки. Чем, к примеру, отличаются "JR"-разъемы от разъемов со знаменитым погонялом "Dupont" и, какие в итоге брать? Так, как, одно "дело" однокантактные, для замеров всяких-разных параметров, другой вопрос, когда в общем корпусе 3-ех пиновые. Китайцы "привязывают" Dupont к arduino и указывают шаг: 2,54, а JR к Futaba...(?)
Ссылки на разъемы не срабатывают - видимо буковок (знаков) в сообщении перебрали... Но кому интересно, может забить в поисковик на Али (eBay) - разъемы dupont и разъемы jr, а затем поделиться секретом в чем разница...
Ну, а теперь о важном! ИМХО Есть уточнение по мануалу IBU3. Думаю "Serdjik" будет непротив, что укажу именно в его теме...
Приложение для настроек IBU3 можно загрузить на ПК начиная не с операционной системы Windows 7, а с Vista (7-ка была выпущена вслед за Вистой). Установка драйверов и проги на Винду с Вистой проверена!
P.S. В приложениях к IBU3 есть очень полезная фича - виртуальный мастер установки проги, как раз для таких "чайников", как я...
Установит сам, а если криво что-то установили, обратитесь к нему - он поможет! В выпадающем окне есть три "значка", где сверху вниз: изменить способ установки компонентов (куда воткнуть); исправить ошибки в установке программы (отсутствующие или поврежденные записи, файлы, ярлыки, записи реестра), ну, а третий значок поможет удалить виртуальный СОМ-порт и забыть, как страшный сон, если Вам так и не помогли его решения. В общем жмите любой значок, не забыв подтвердить свой выбор кнопкой (см.фото)...
А, в общем то, установка конфигуратора для танка ИБУ3 не вызывает никаких вопросов при min знаниях english.
Мужики! Налетай - подешевело! Для, Всех, умеющих считать money - сегодня можно приобрести IBU3 (у Доминика) по оч.выгодной цене =rub14.500 с копейками... Спешите обновить "свои" мозгИ под НГ!!!
И курс сегодня вполне приемлемый
Искусители, хрешно глумиться над нищими.....
А как то вырастить доп.почку можно? Или две?
Значит- никогда
У мну Элмод и кажется Кларк, не помню, в разработке, купил расширитель мозгов, получу отпишу, говорят вешь, для стокового Хенга....
Последний раз редактировалось ZigZag(ZZ); 13.12.2016 в 21:39.
Никогда не говори никогда! Да нет, всё "дело" в том, что изначально, поспорил с одним пиндосом (североамериканцем), что соберу и продам ему танк - цена (по мере стройки) довольно привлекательная была... Но, когда зацепило, отдавать содеянное не захотелось, а здесь еще и свадьба сына..., а там и новые родственники, один из которых (ближних) "попросил" продать мой "шедевр"... И "дело" уже не в цене, хотя она запредельная даже для меня, а в обязательствах... Вот такое положение "дел"..., а про МФУ никто и не заикался, т.к. на той стороне понятия не имеют, что это такое...Это уже моя инициатива... до лета...
