Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 80
Тема: IBU3 обзор.
    IBU3 обзор.
    Всем привет. Получил на почте посылку от Доминика,с платой IBU3. Посмотрим,что же на этот раз придумали итальянцы.
    Плата поставляется в коробочке,открываем и внутри лежит собственно сама плата упакованная в пленку,кабель для подключения к компьютеру и восемь кабелей для подключения приемника.
    Сама плата теперь находится в пластиковом боксе, сбоку написано,что внутри нет обслуживаемых деталей и гарантия аннулируется при вскрытии.
    На самой плате не привычного по IBU2 слота под карту памяти,но появился ряд дополнительных разъемов.
    Теперь для настройки платы ее нужно подключать к компьютеру,просто так из коробки она работать не будет.
    Для подключения необходимо будет докупить кабель USB A male-USB A male,http://ru.aliexpress.com/item/Ventio...208.3.2.7lBzmO
    После установки платы в танк выложу поэтапную настройку платы.
    Миниатюры Миниатюры WP_20160811_07_38_01_Pro.jpg   WP_20160811_07_38_19_Pro.jpg   WP_20160811_07_35_56_Pro.jpg   WP_20160811_07_36_27_Pro.jpg   WP_20160811_07_36_55_Pro.jpg
    Постоянный житель песочницы Аватар для 126p
    МСК
    Интересно все же какой они контроллер используют. Слева внизу uart интерфейс для настройки, подозреваю что стандартный. Сереж, там свое ПО для настройки или веб-сервис какой-то? Жду описания процесса программирования.
    ПО для настройки свое.
    Серджик, красавчег. Первая ибу 3 в России и она у тебя. Сразу вопрос, в какую цену вышла она у тебя? И с нетерпением жду дальнейшего обзора.
    Вау!
    Серджик, ты супер-пупер! У меня нет слов!
    Просто крутой-мен!!!
    Очень интересно будет! Жду продолжения с нетерпением
    Цитата Сообщение от BoBaHbI4 Посмотреть сообщение
    ...Первая ибу 3 в России и она у тебя...
    Не первая: http://rctank.club/showthread.php?55...ll=1#post14347, но за Серегу рад! Мне тоже интересно "шо це воно такэ"...
    МСК
    Как будешь настраивать сними скриншоты плз
    Конечно сниму.
    Серёга,удивил. Внимательно буду следить за темой.
    Начал установку платы в модель. Снял IBU2,она теперь пойдет в ранний тигр. 3-шка по размеру меньше 2-шки. Нужно будет доработать вставку под габариты платы,но сейчас честно руки чешутся попробовать.
    Миниатюры Миниатюры WP_20160811_19_58_55_Pro.jpg   WP_20160811_20_09_30_Pro.jpg   WP_20160811_20_20_18_Pro.jpg   WP_20160811_20_09_36_Pro.jpg
    Последний раз редактировалось serdjik; 11.08.2016 в 22:38.
    Подключил моторы,АКБ,динамик,и приемник. Все подключения согласно мануала.
    Миниатюры Миниатюры WP_20160811_20_20_18_Pro.jpg   95.jpg   96.jpg   98.jpg   99.jpg
    Дальше начинается самое интересное. Нужно настроить плату. Для этого с сайта производителя http://www.ibu-electronics.com/ скачиваем:
    1. Драйвер виртуального КОМ порта.
    2. Конфигуратор IBU3
    3. Звуковые файлы.
    Подключаем к плате кабель с переходником USB(идет в комплекте)
    и нам понадобится кабель USB папа-папа.
    Серджик - мастер! Давай еще...
    Устанавливаем драйвер и конфигуратор на компьютер. Подключаем кабель USB к компьютеру. Важно!!! Производитель рекомендует подключать USB на выключенной плате. Включаем плату,должен загореться желтый светодиод на плате и зеленый несколько раз моргнув должен засветиться постоянно.
    Запускаем конфигуратор. В левом нижнем углу нажимаем на значок USB,выбираем ком порт. Нажимаем кнопку Setup и попадаем в конфигуратор. Вверху конфигуратора отображается версия программного обеспечения,код процессора и напряжение АКБ. В верхнем правом углу клавиша сброса на заводские настройки.
    Мы в меню Radio setup.
    Выбираем количество каналов аппаратуры и запускаем калибровку. Важно чтобы стики были в нейтральном положении и переключатели были в среднем или выключенном положении.
    Миниатюры Миниатюры WP_20160811_20_48_01_Pro.jpg   122.jpg   123.jpg   Безымянный.jpg
    Последний раз редактировалось serdjik; 11.08.2016 в 23:55.
    После калибровки переходим к следующему меню.Radio config. Здесь мы можем настроить диагонали левого стика и назначить функции переключателей. После настройки не забываем нажать кнопку Write для сохранения настроек.
    Последний раз редактировалось serdjik; 12.08.2016 в 00:14.
    Серджик, настоящий мужик, уже и обзор готов. Ведь действительно каждому свое. Одни почестному выкладывают материал для всех, а другие априори только и могут, что по клаве стучать, да в "лички" отвечать, а на деле ноль без палочки.
    Последний раз редактировалось BoBaHbI4; 11.08.2016 в 23:55.
    Следующее меню Gearbox setup. Настраиваем силовую установку танка. Здесь можно выставить ограничение тока на моторы,разворот на месте,включить и настроить инерцию. Причем инерцию можно настроить при помощи графика нажав на кнопку Config. Также можно включить эффект торможения и настроить откат танка при стрельбе. Также доступен реверс поворота башни и подъема орудия и отката танка.
    МСК
    Супер! Возможности и удобство настройки поражают! Ждем ходовых испытаний
    Извиняюсь за нескромный вопрос: а что подразумевается под "реверсом поворота башни, подъема ствола и отката танка"?
    То,что можно в настройках изменить направление отката танка при выстреле,направление поворота башни и подъема опускания орудия. Имеются ввиду штатные механизмы. Если используются серво,то реверс выставляется в другом меню,но это уже завтра напишу.
    Последний раз редактировалось serdjik; 12.08.2016 в 01:08.
    Серега, реШпект. Как, я понял, теперь при выстреле будет не только откат ствола, но и танк будет "дергаться", так? И еще, если не трудно, опиши пожалуйста этап "привязки" пульта к плате.
    Юр,да можно включить дерганье танка при выстреле,но у меня оно выключено. Привязка пульта к плате описана в посте №14. В меню Radio Setup,нужно выбрать количество каналов на аппаратуре(плата поддерживает о4 до 8 каналов)и запустить калибровку.
    Постоянный житель песочницы Аватар для maxim
    ясенево
    это разве не одно и тоже?
    и углы поворота серв (право/лево) можно менять отдельно?
    Юр, на ибу 2 тоже имеется такая опция, можно выставить силу отката самого танка при выстреле
    Следующее меню Miscellaneous setup,здесь можно выставить тип и класс танка,мертвую зону стиков,тип батареи и количество банок. Можно активировать расширенную сигнализацию индикатором попаданий,включить работу дым машины при запуске и выставить ее минимальную и максимальную мощность. Также можно настроить свет фар и длительность импульса для механического отката или пневмопушки. Не забываем сохранять изменения.
    Меню Servo setup посвящено настройкам сервоприводов,здесь можно настроить тип серво,скорость,направление движения для четырех сервоприводов(траверс,подъем опускание,откат и дополнительный сервопривод)
    Платой поддерживаются обычные серво и т.н.360 гр.
    Последний раз редактировалось serdjik; 12.08.2016 в 10:32.
    Меню Sound setup,позволяет загрузить и проигрывать звуки. Звуки для скачивания в формате .ibu можно скачать с официального сайта производителя. Также звуки можно загрузить в формате WAV - моно - 22,050 кГц-16 бит.
    Для звуков доступно 16 мб памяти,у меня после загрузки всех звуков осталось свободно 8,5 мб.
    Из новшеств IBU 3 хотелось отметить: звук перегазовки(при резком нажатии и отпускании стика,слышен звук перегазовки двигателя), звук торможения ( при движении танка переводим стик в противоположную сторону и слышим звук торможения). Возможность загрузить четыре любые звука или мелодии с возможностью воспроизведения с отдельного канала с потенциометром. Возможность регулировки звука с передатчика,для этого нужен отдельный канал с потенциометром. Можно установить различные звуки: готовности системы,оповещение о низком напряжении и отсечки при использовании LI-PO аккумуляторов. И многое другое.
    И последнее меню Engine sound, здесь можно выставить изменение и громкость звука в зависимости от положения стика.
    Нажимаем кнопку ESC и возвращаемся в главное меню. Далее нажав на кнопку Test мы можем проверить наши настройки на вкладке Output,и проверить настройки передатчика во вкладке Radio.
    Так как фотки маленькие,то чуть позже выложу ссылку где фото будут доступны в оригинале.
