Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Преобретение модели
    Новичок Аватар для Teacher
    Москва, Отрадное(СВАО)
    Преобретение модели
    Есть желание пополнить парк 34-85кой от Taigen.Расскажите вразумительно.Деньги за воздух неохота платить.
    Хобби — тихое помешательство в рамках здравого смысла.
    Народная мудрость.
    Чем старше человек, тем дороже его игрушки.
    Марвин Дейвис
    Т-34-85 видел на Хоббиэкспо 2014, получилось сделать несколько фото.
    Из того, что видел в интернете и на Хоббиэкспо 2014, по конструктиву для себя вынес следующее:
    - Металлическая башня, ствол;
    - Металлопластиковая ванна;
    - Установлен механизм подъема/опускания и отката ствола;
    - Копийная пружинная подвеска;
    - Металл опорные катки на подшипниках с резиновыми бандажами;
    - Металл гусеницы;
    - Редуктора со стальными (черными) шестернями индивидуальной конструкции;
    - Электроника 2,4ГГц Тайген/Торро;
    - Очень маленький акум.
    - В детали копийности я не вдавался, но при беглом осмотре критичного ничего не заметил.
    Вот сделанные фото:
    Вот некоторые видео обзоры:
    если нужно больше, просто на ютубе в поисковой строке введи taigen t34, и будет тебе счастье.
    Купить тайгеновскую Т-34 можно и у нас в России, привезут из Питера
    http://hobbyostrov.ru/tanks/tanks/ta...34-85-3909-b1/
    http://hobbyostrov.ru/tanks/tanks/taigen-t34-85-white/
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 29.12.2014 в 13:54.
    ...еще про скользящие контакты в башне не указали, на 3 фото видны...
    ИМХО достойный аппарат! Есть версия без электроники, если все равно будете менять на что нибудь более продвинутое, чем ХЛ 2,4. Стоит дешевле.
    Так точно,
    еще вращение башни на 360 градусов безконечное кол-во раз
    Цитата Сообщение от Kostyanchik Посмотреть сообщение
    Так точно,
    Ну это для меня не новинка. Как показали пробежки на КВ, моя конструкция крепления погона башни , в том числе, с кручением бесконечного контакта, надежна, а вот у Taigen он закреплен сбоку, и неизбежно, провода переломятся. Самое оптимальное- крепить контактор на оси вращения. Что делать с электроникой, пока не решил. Со всеми "тараканами" очень странно ведет себя Clark/ Я первый раз вышел на триал, во-первых очень волновался, во-вторых управление иногда проходило рывками и не возможно было добиться плавного хода. Буду думать. ElMod конечно красивый, но ........ Посмотрим.Спасибо за подсказки, дорогие коллеги
    С Наступающим Новым годом. Здоровья всем нам и побольше, а остальное отвоюем!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Народная мудрость.
    Марвин Дейвис
    Рассмотрел подробно в хоббиострове, посему добавлю к вышеперечисленному: фототравление решетки сзади на мто,
    гусеница, лежащая на ведущих, опорных катках и ленивцах, по сравнению с ХЛ, образует прямую линию (т.е. ленивец и ведущее не задраны),
    перископы крутятся на башне, у люка мехвода есть внутренности (реснички неподвижны), правильная фара.
    Большое спасибо за данные разведки. Выбор пал на Taigen.
    Кстати, башня металлическая вся или только верх? Погон из чего?
    Народная мудрость.
    Марвин Дейвис
    Миш,ЭМ,согласен,не совсем бюджетен и сложен,но ИБУ2 по ценнику гораздо ниже,а функции почти все те же,и управляемость сказочная......
    Ну сложного в элмоде немного,насчёт ибу после НГ буду думать.Как нам в народном образовании опять зарплату опять "стабилизируют" очередными нововведениями......так может и накоплю на проволочки.....
    Народная мудрость.
    Марвин Дейвис
    Пластик...
    Из старого германского автофольклора
    Немного жести, краска, лак
    таков малютка Ганомаг.
    Ну как я понял есть некоторые вкусные вкрапления из металла.
    Спасибо за инфу
    Народная мудрость.
    Марвин Дейвис
  1. Установка ИК-приемников в корпус модели
    от Andreyka в разделе Системы управления и боя
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 17:01
  2. Мои модели в 1\72
    от Sword078 в разделе Стендовый моделизм
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 12:11
  3. 3D модели
    от Kerby в разделе Масштабные фигурки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 14:00
