Боюсь, что ZigZag имел ввиду "шнурок" с конвертером, который Все пользовали для ранее выпущенных передатчиков flysky.
... Если включить логику, то для всех новых передатчиков, которые коннектятся с ПК обычным usb/2ps кабелем (без конвектора), должна выйти какая-то новая прога на замену fs-i6, где будет и... симулятор для "звездолетов".
Гугл не знает пока о таких прогах =(
Вроде бы аппа не "вчера" вышла, а информации о настройке и софте никакой нету
Не , я не и имею такую аппу, работал под заказ и всё, у меня Футаба десятка, у сына Жир 9, ну и остальные Футабы 3,2 канала.
А про шнурок. это так ,знаю...
Сочувствую, я бюджеткой не пользуюсь, небо не прощает косяков...
У меня приёмники от 3.000 рупий, как эта вся аппа.
Судя по отзывам I6, как и продолжение модели, достаточно не плохие по качеству, без особых явных косяков.
Основное, как я понимаю, упирается в дальность связи. Много отзывов, где дальность сильно разнится, от 300 метров до 2 км.
Для первого летательного аппарата брать что то дорогое не решился
Уважаемые форумчане, приветствую!
На просторах Рунета здесь самая наиболее "живая" тема, касающаяся передатчика fs-i6x
Случилось так, что и мне повезло стать обладателем этой аппы... и много времени потеряно в ожидании первого шнурка (конечно же не сработавшего), потом второго (сегодня забрал с почты и он не работает...), чтении наших форумов, забугорных форумов, но факт остается фактом - лежит FS-I6X с 6 каналами и никак не хочет превращаться в 10-и канальную.
Увидел сообщение Сергея, возликовал, думал беды закончились, но нет. В разделе меню Aux switches ставлю везде "On", выставляю 10 каналов, жму "ОК" и все скидывается на дефолтные 6 каналов. Танцевал всяко, но 10-и каналов не добился. В связи с чем вопрос - возможно, есть какой-то алгоритм или сочетания клавиш?
В пути уже очень давно FTDI адаптер, на него последняя надежда... хотя судя по прочитанному, для этой аппы поддержки со стороны производителя никакой нет...
Что еще хотел уточнить... в ветке упоминалось, что провод нужно подключать обыкновенным usb - ps/2. Никто не пробовал сдружить подключение по такому проводу с прошивальщиками, выложенными на гитхабе? Может с какой-нибудь из версией сдружится?
Последний раз редактировалось Andre3000; 20.06.2017 в 22:05.
После того как выставите на 10 каналов,зажмите кнопку cancel. Все сохранится.
Всем привет! Я так понимаю, что FLYSKY i6X работает на 10 каналов только у Сергея? А с Mission Planner он работает?
После настройки на 10 каналов в режиме "дисплей" появляется 10 каналов, как в FLYSKY i6? Выложи пожалуйста фотки.
Для десяти каналов первое нужно забиндить передатчик с десяти канальным приемником. Выставить все как на написано на фото с меню aux channels. Сохранить настройки длительным нажатием кнопки cancel.
Фото в постах 63 и 72
Обратите ОСОБОЕ внимание на то,что сохраняются настройки длительным нажатием кнопки CANCEL. А не кнопкой ОК.
Привет, купил себе Flysky i6X только без кабелька для подключения к большому брату, можете распиновку кабеля кинуть? хочу спаять его сам, спасибо
Добрый день друзья по увлечению! Я новичок может пишу не в этой теме но может кто нибудь поможет мне. Собрал себе кораблик для рыбалки и хочу поставить газ на два стика то есть на 3-й и на 2-й каналы одновременно. Помогите как это сделать. Пульт FLYSKY FS-I6 Вот видео но этим парням тяжело поделится, наверное военная тайна. Если кто в курсе помогите пожалуйста. За ранее Всем Спасибо! Ссылка на видео смотреть с 1 мин 50 сек.https://yandex.ru/video/search?text=...27-man1-6664-V
как я понял катер с двумя винтами, следовательно 2 мотора, тогда 1 регуль вешаем на 3 канал(левый стик), а второй регуль вешаем на 2 канал (правый стик), затем реверсами каналов синхронизируем их работу, т.е. оба стика вперед-катер вперед, оба назад-катер назад, повороты понятное дело -один в нуле вторым крутим, или в раздрай, все просто!
Не совсем так. Катер с одним мотором и с одним регулятором.
Если я Вас правильно понял и Вам необходимо мотором управлять и с правого и левого стика (левой или правой рукой) то теоретически можно поступить используя Y разветвитель для серв. В приемник встааляете разветвленные провода, в регулятов объединенный. При этом в разветвленные провода нужно впаять диоды, чтобы убереч приемник от попадания в него встречного сиглала от соседнего канала.
Но есть существенная оговорка, здесь нельзя будет допустить чтобы с разных каналом одновременно исходил разнонаправленный сиглам.
Это теория, сам так сделать не пробовал. За последствия не ручаюсь.
Последний раз редактировалось Kostyanchik; 01.03.2018 в 18:56.
Всем Спасибо! Решил эту проблему с помощью микширования каналов.
работать такая схема не будет, т.к. в Y можно подкл только сигнальный провод ибо питание там уже будет с 1 кабеля, поэтому диоды не нужны, но сигнал будет разнонаправлен при разном положении стиков, а регуль 1, будет глюк и все. не совсем понимаю зачем при 1 регуле вешать 1мотор на 2 разные ручки-это бредятина какая то.
Решил здесь спросить. Откройте истину : передатчик на 10 каналов FS-I6X. Приемник FS-IA6B . Понятно , что 6 канальный , но пишут , что по протоколу I-Bus принимает 10 каналов ... Где и что в передатике настраивать для корректной работы ? И где в настройках пульта привязка тумблеров и крутилок к каналам ?
В универсальной аппаратуре дуб-дубом.
http://rctank.club/showthread.php?10...ll=1#post18983
Тут и консультации Сергея....
Последний раз редактировалось Tankoman_off; 12.09.2018 в 07:08.
Да я , вроде , приемник перепрошивать и не предлагал на 6 каналов он по параллельному протоколу , но несколько упоминаний нашел , что по последовательному (I-Bus) поддерживает 10. И об этом тоже написал "четко и ясно" На этот вопрос ответ уже найден (спасибо ZigZag(ZZ) за указание на то , что я проморгал в этой теме).
Теперь же ищется ответ на второй вопрос - где в пульте привязываются крутилки и тумблеры к каналам ?
Ссылку в студию!
Ибо совершенно непонятно что каждый "мудрец" имеет в виду
У шестиканального приемника FS-IA6А имеется 6(шесть) трехштепсельных гнезд
У FS-IA6B шесть основных гнезд и плюс два для внешних датчиков - итого восемь.
не считая гнезда для питания обозначенного ( B/VCC)
А у вас какой приемник?
Последний раз редактировалось Tankoman_off; 12.09.2018 в 10:40.
У меня B . И у него не для датчиков 2 порта Левое для датчика , а правое - последовательный интерфейс I-Bus. Когда приемник сконфигурирован для работы по нему остальные гнезда не работают. Последняя версия прошивки платы IBU2Ultimate поддерживает этот интерфейс . Приемник с платой соединяется ОДНИМ шлейфом. Удобно и элегантно.
