Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 121 по 139 из 139
Тема: Обзор и прошивка аппаратуры Flysky FS-I6 на 10 каналов.
  1. #121
    Меню "Aux chanels" 3:50 по времени на ю-тубе
    https://www.youtube.com/watch?v=MRLOvS0NFxI
    Ответа тут нет. Аукс чэнел дает возможность к 5 или 6 каналу привязать крутилку А или Б ... А мне на канал , ну , скажем 5 , нужен тумблер - для запуска двигателя. Это возможно ?
    Ответ найден. Включить все переключатели в меню аукс свичез. Сохранить длительным нажатием кэнсел(собственно на этом и споткнулся) , после этого появится возможность их привязать.
    Последний раз редактировалось DerStorm; 12.09.2018 в 18:38.
  2. #122
    Удалил. Ответ нашел.
  3. #123
    Цитата Сообщение от DerStorm Посмотреть сообщение
    Последняя версия прошивки платы IBU2Ultimate поддерживает этот интерфейс . Приемник с платой соединяется ОДНИМ шлейфом. Удобно и элегантно
    Ну наконец-то, пояснил. Спасибо.
    Можете обозвать меня "старпером", но Откуда на приемнике FS-IA6B 10(десять) каналов возьмется все равно не понимаю!
    Может быть все же приемник FS-X6B???
  4. #124
    Как откуда ? Чип там с 10 канальным , уверен , один и тот же . Вопрос в конфигурации приемника. Так пишут . Ссылки , увы , прощелкал куда-то.
    Отнюдь , речь о FS-IA6B. По параллельному протоколу , понятно , каналам неоткуда взяться ... не распаяны для них выходы. По последовательному этого ограничения нет.
  5. #125
    Не факт.
    Но если получится отпишите, порадуемся вместе.
    ПС
    Про приемник FS-X6B пишут что поддерживает 18 каналов.
    https://flymod.net/item/flysky_x6b
    Бумага все стерпит
  6. #126
    Не факт.
    ПС
    Бумага все стерпит
    Уже разобрался ! Достаточно включить IBus , настроить аукс чэнелс и аукс свичез. Сейчас запустился на IBU2 Ultimate Full c приемником FS-IA6B по I-Bus. Все 10 каналов работают корректно.
  7. #127
    Зашипись. Поздравляю!
    А какие 10 функций есть на плате IBU2 Ultimate Full?
  8. #128
    Ахахахах а вот это я еще не разобрался . Калибруется нормально. Привязал пару функций на 9 и 7 каналы для пробы - работает.
    Там по идее функции на каналы - заводка , фары , пользовательские звуки , регулировка громкости , инерция , дым.
  9. #129
    Понятно.
    Ребята в IBU пошли по пути создания многофункционального контроллера. Куча настроек, но все настройки через компьютер, как для квадрикоптеров.
    Скоро без компа и простую серву к приемнику не подключишь
  10. #130
    Зато гибенько все для каждой сервочки куча настроек . Меня в этом решении порадовали даже не лишние каналы , а возможность использовать 1 шлейф.
  11. #131
    Вчера прошил передатчик FS-I6 прошивкой на 14 каналов. Действительно в меню AUX channels теперь живут дополнительные каналы.
    Вот ссылка на прошивку: https://github.com/qba667/FlySkyI6/releases
    Все действия как и при прошивке на 10 каналов.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20181014_210118.jpg   IMG_20181014_213804.jpg   IMG_20181014_213821.jpg   IMG_20181014_214204.jpg
  12. #132
    Информация в общем уже старая,но все равно решил поделиться. Вдруг кому то будет полезно.
    В связи с переходом на литиевые батареи,стало важным следить за напряжением в бортовой сети танка.
    Колдовать в потрохах приемника лень,поэтому прикупил на али датчик напряжения Flysky FS-CVT01.
    В комплекте сам датчик и дополнительные провода для подключения к приемнику FS-iA10.
    Подключается все очень просто: если приемник FS-iA6B или FS-iA10B,то подключаем разъем датчика OUT к разъему приемника SENS.
    Если приемник FS-iA10,то подключаем дополнительные провода с маленькими разъемами к датчику.
    В верхнем торце приемника есть два разъема с обозначением IN и OUT,к ним подключаем маленькие разъемы от датчика.
    OUT датчика к IN приемника,IN датчика к OUT приемника.
    Два провода с наконечниками подключаем к аккумулятору соблюдая полярность.
    Миниатюры Миниатюры IMG-20181111-WA0005.jpg   IMG-20181111-WA0004.jpg   WP_20181111_15_32_16_Pro.jpg   WP_20181111_15_32_38_Pro.jpg
    Последний раз редактировалось serdjik; 11.11.2018 в 17:25.
  13. #133
    Далее заходим в настройки передатчика и включаем отображение информации на дисплее. И можно настроить порог срабатывания сигнала передатчика о разряде аккумулятора.
    Миниатюры Миниатюры WP_20181111_16_08_52_Pro.jpg   WP_20181111_15_34_34_Pro.jpg   WP_20181111_15_34_48_Pro.jpg   WP_20181111_15_35_02_Pro.jpg   WP_20181111_15_36_44_Pro.jpg
    WP_20181111_16_09_06_Pro.jpg   WP_20181111_16_10_26_Pro.jpg   WP_20181111_16_10_36_Pro.jpg
    Последний раз редактировалось serdjik; 11.11.2018 в 17:21.
  14. #134
    Всем добрый , ребята нужна помощь , перепрошил я свой flysky i6 на 10 каналов , но у меня возник вопрос по микшироварию каналов. Я смикшировал 2 и к примеру 5 каналы , для подключения дыммашины (самодельной) , но я видел что на других апппратурах есть возможность управлять этим микшером , то есть с любого назначенного тублера , включать этот микс. В том числе и на аппе flyskyi6x , а уменя нет возможности включения и отключения миксации. Только через настройки самого пульта . Что архи не убобно. Коротко - я смкшировал каналы , и в любой сомент я с тублера их вкл/выкл.
    Скажите в ваших версиях прошивок есть такая возможность , подозреваю наверняка дело в прошивке.
    P.s.вот видео , где показано что можно это делать
    https://www.youtube.com/watch?v=LePxrtorl5U&t=3s
    Последний раз редактировалось Василий Пряников; 20.03.2019 в 08:32.
  15. #135
    Цитата Сообщение от Sparo Посмотреть сообщение
    Всем еще раз привет!
    Все оказалось намного веселее..
    Пока ждал ответов, тыкался тыкался, и натыкался на официальную утилиту для прошивки I6X (она есть), где аппа сразу определилась и даже выскачило какое то доступное обновление. Его то я и установил..... =((
    Потом так же опытным путем я все таки нашел как активировать 10 каналов внутри аппаратуры, все получилось.
    НО. после перепрошивки, аппа полностью перестала определяться в винде..... То есть теперь аппаратура не светится как джостик... Вообще компьютер никак не реагирует на подключение к нему аппаратуры.
    А так хотелось на симуляторе полетать...
    Можно ли как то откатить прошивку? =((((
    Если вопрос остался актуальным то вот вам ссылки
    ссылка на сайт с прошивками и т.д
    https://www.rcgroups.com/forums/show...for-FlySky-I6X
    https://github.com/Cleric-K/FlySky-i...ugFix/releases
    официальный сайт и прошивками в низу FIRMWARE
    https://www.flysky-cn.com/fsi6x
    видео о прошивке и прошивальщике
    https://www.youtube.com/watch?v=E9kpHPIdfXM
    еще можно тут почитать интересное на форуме
    http://forum.rcdesign.ru/f123/thread549608.html
    У меня на Windows 10x64 все коннектися без проблем. И на симуляторах давно летаю.
  16. #136
    Постоянный житель песочницы Аватар для maxim
    ясенево
    А кто подскажет как поставить крутилку (потенциометр) вместо тумблера на fs i6s. Хотелось бы управлять звуком, а то крутилки, что есть на аппе Vr работают только как вкл/выкл Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #137
    maxim, Добрый вечер. киньте телефон, расскажу как.
    "Питерский танковод"
  18. #138
    ясенево
    Сергей Смирнов, большое спасибо за подсказку.
    Чтобы использовать Колесики на fs i6s vrA vrB которые подпружинины для регулирования например звука, нужно удалить пружинку и поджать колёсико саморезом с широкой шляпкой.
    Картинка для наглядности
  19. #139
    Очень рад, что получилось.
