Показано с 1 по 4 из 4
Тема: КТ Porsche & Henschel
    Новичок Аватар для Доктор Верховцев
    Санкт-Петербург, Россия
    удалил крылья КТ при помощи тонкого лезвия. при отрезке лезвие ведется параллельно борта танка. образовавшаяся при отрезании полоска приклеивается при помощи супер-клея и полосок пластика. все хорошо видно на снимках. на торцах обязательно зачистить от краски для хорошего склеивания. эта операция у меня заняла всего 1 час. борта выравнивал шкуркой на следующий день после склейки. на снимках верха от двух танков Порше и Хеншель. подкрылки обрезаются на 2 мм по всей длине, срез параллельно борта и все сходится. вопросы в личку.
Название:	IMG_1179_новый размер.JPG
ID:	482 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1180_новый размер.JPG
ID:	483 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1181_новый размер.JPG
ID:	484 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1182_новый размер.JPG
ID:	485 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1183_новый размер.JPG
ID:	486 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1184_новый размер.JPG
ID:	487 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1185_новый размер.JPG
ID:	488 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1186_новый размер.JPG
    Последний раз редактировалось Доктор Верховцев; 07.12.2014 в 13:10.
    Танки, танки, танки... и самоходки..
    Москитка вместо фототравления.
    Москитка вместо фототравления.приклеил москитку и обрезал ножницами. потом края зашкурил.прямоугольные детали делаю из той же москитки. наклеиваю москитку на любую липкую бумагу (скотч или ролик для чистки одежды). размечаю контуры и вырезаю ножницами. потом подрезаю уголки согласно посадочного места. после чего снимаю москитку с липучей поверхности и вклеиваю на место супер-клеем.
Название:	IMG_1187_новый размер.JPG
ID:	566 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1188_новый размер.JPG
ID:	567 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1189_новый размер.jpg
ID:	568 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1190_новый размер.JPG
ID:	569 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1192_новый размер.JPG
ID:	570 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1193_новый размер.JPG
ID:	571 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1196_новый размер.JPG
ID:	572 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1285_новый размер.jpg
ID:	573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1301_новый размер.JPG
ID:	635 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1302_новый размер.jpg
    вся операция заняла около двух часов неспешно...так же удалось малой кровью переставить крюки для подъема брони моторного отсека - изначально были установлены не правильно. жду из Москвы от друга ванны и башни, тогда дело пойдет!
    Последний раз редактировалось Доктор Верховцев; 08.12.2014 в 21:16.
    Люк моторного отсека
Название:	IMG_1198_новый размер.jpg
ID:	574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1201_новый размер.JPG
ID:	575 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1203_новый размер.JPG
ID:	576 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1204_новый размер.JPG
ID:	577 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1205_новый размер.JPG
    Последний раз редактировалось Доктор Верховцев; 07.12.2014 в 22:14.
    из чего сделаны окантовки сеток и проем люка?
