Показано с 1 по 30 из 38
Тема: Сорокапятка (действующая модель)
    Постоянный житель песочницы Аватар для 126p
    МСК
    Друзья, решил выложить уже наконец, т.к. процесс идет и по ходу возникают уже вопросы. Обо всем по порядку:
    Есть у меня товарищ, у которого есть 3d принтер. Он мне печатал пару запчастей. Я загорелся и купил себе подобный агрегат. Штука весьма специфичная и требует определенных знаний и сноровки для работы с ней. В процессе обучения пользованию 3d принтером попалась мне модель сорокопятки. Сразу решил - делаю. И принтер попрактикую и на выходе хоть что-то полезное получится.
    В процессе изучения понял что модель нарисована в общих чертах. До стендовой ей далеко. Многие детали изображены весьма схематично и далеки от оригинала. Также выяснилось что принтер при печати производит скорее не готовые детали, а заготовки, требующие дальнейшей обработки.
    Не бросать же затею!
    Решено сделать действующую модель, которая будет пусть и не 100% копией, но сможет принять участие в боях, и, возможно, сможет подбить пару-тройку вражеских танков
    Тем более на встрече обсуждали отсутствие стационарных огневых точек.
    Собственно вопросов основных 3:
    1. Как поражать такую огневую точку. В лоб или со спины. Сколько попаданий?
    2. Что делать со скорострельностью? Оригинал выдавал 15 выстрелов в минуту.
    3. Сделать ее управляемой или автоматической?
    Фото процесса выложу чуть позже.
    Кстати вопрос: можно ли снять ограничение на загрузку фото. В Эйчди качестве не грузятся
    К сожалению, протокол Тамия весьма ограничен. В нем присутствуют три варианта танков. Тяжелый (9 жизней), средний (5 жизней) и легкий (3 жизни). К сорокопятке из этих трех вариантов самый близкий - это режим легкого танка. У него три жизни и выстрел раз в 3 секунды. Но здесь нужен грибок либо встроенные ик приемники и поражаться она должна со всех сторон. Автоматической ее сделать наврядли получится, скорей всего орудие будет управляемое человеком.
    МСК
    Володя,от протокола Тамия нужен только импульс, который поражает танк. Все остальное (кол-во попаданий и время перезарядки) я могу выставить сам, т.к. мозги будут самодельны. Поэтому я и интересуюсь как лучше будет для наших боев.
    Ну тогда на мой взгляд, орудие должно уничтожается с первого попадания в любую проекцию, брони ведь нет, а скорострельность как раз и получается раз в 3 секунды, т.е. почти теже самые 15 выстрелов в минуту. А у ардуины есть такие возможности? Очень интересно.
    МСК
    Ардуина что хочешь тебе сделает...
    Немного фото процесса:
    Начал с колес
    Конечно не сравнится с журнальными, но для моих целей подойдут.
    Как я и говорил ранее на модели, которая у меня была многие детали схематичны, да еще и модель не подразумевала подвижности пришлось изготовить крепление под серву для поворота по горизонтали.
    Изменение этой детали потребовали дальнейшего изменения конструкции. Также я решил использовать алюминиевый пруток.
    Ну и то, что получается пока
    Толь, а в какой программе рисуешь детали?
    МСК
    В компасе
    Сам освоил ее?
    "орудие должно уничтожается с первого попадания в любую проекцию, брони ведь нет",
    Не согласен
    Преимуществом ПТО явл низкая заметность по сравнению с бронетехникой - а в RC версии управление танком осуществляется с вертолета, чувствительность грибка высокая - достаточно сделать выстрел по направлению цели и все ключик в кармане - никакого реализма.
    Может Вы и правы, но в любом случае, если можно менять параметры, тогда только опытным путем определять, я думаю не больше трех жизней, как на легком танке.
    МСК
    Я бы хотел предложить вариант, что орудие можно уничтожить только в лобовую проекцию, тогда танкисты вынуждены будут идти на пушку, а не обходить с тыла. С другой стороны в таком случае теряется реалистичность, ведь танки могли легко в тыл зайти. Правда настоящее орудие можно было перекатить и повернуть. Тут же угол поворота 60°. Вот и непонятно как быть.
    И еще, походу вопрос: как сигнализировать о попадании чтоб и вид особо не портило и видно было?
    МСК
    Еще немного фоток.
    долго придумывал как сделать откат, т.к. и места мало и серву спрятать некуда.
    В итоге пробный вариант:
    ну и в "металле", тьфу, в пластике
    Но этот вариант меня не в полной мере устроил, и я сделал другой, из двух деталей.
    для уменьшения размеров пришлось серве отпилить уши крепления
    в итоге, без некоторых мелочей почти все детали готовы к сборке. также прикинул по электронике. Как-то так выходит:
    Теперь покраска и сборка. Как назло сломался аэрограф(((
    Толь, очень круто!!!
    МСК
    Да все равно не так как хочется. Пока это скорее прототип. До момента чтоб напечатал и как кит собрал еще далеко...
    Отлично!!! Хорошая модель.
    Моё мнение -такая модель может уничтожаться с одного выстрела,НО поражается только с тыла.
    Такое орудие на полигоне занимает статичное положение и у него нет возможности сменить позицию (вспоминается фильм Третья ракета, там ребята как раз такую катали).
    Новичок
    Екатеринбург
    пушка в открытый бой с танками не ходит, а "шмаляет" из укрытия. Сделать огневую позицию, а пушку установить на круглую платформу и сделать ее вращающийся. Типа танковой башни.Все реалистично: с фронта закрыта/закопана, во фланг и тыл можно развернуть.
    МСК
    Поворотную платформу я делать не хочу, т.к. по сути это тот же танк получается, только на одном месте. Я за другое думал: пушка или батарея закрывает определенное направление или сектор. В открытую там танки пройти не могут. Либо с большими потерями. Это изменит тактику. С другой стороны пушка уязвима с фланга/тыла. Значит ее надо прикрывать. Это тоже влечет за собой изменения тактики.
    МСК
    Доделал механику и подключил сервы. Приделал радиоуправление.
    Стреляет, вертится.
    Как видео залить?
    Осталось еще звуки прикрутить и прототип готов. Дальше установка системы боя, доработки и покраска.
    Последний раз редактировалось 126p; 27.09.2016 в 02:44.
    Видео на Ютуб заливай, а здесь ссылку вставь
    МСК
    Последний раз редактировалось 126p; 27.09.2016 в 08:49.
    Клуб "Питерский танковод" Аватар для Kerby
    Я тоже думаю, что так реалистичнее, а три попадания как раз самое то - "вилка" - "недолет", "перелет", "в цель".
    А вообще - ДАЕШЬ артбатарею!!
    МСК
    Сам батарею не потяну наверное. Со временем туго...
    Да и чтоб один человек мог батареей управлять нужно какой-то хитрый пульт городить с обратно связью, иначе за всеми не уследишь. А ставить их кучей смысла нет
    Если кого интересует бюджет на производство одного орудия:
    Печатающий агрегат (был в наличие)
    ABS пластик 1500 руб
    пруток алюминиевый 88 руб
    трубка латунная 234 руб
    2 сервы рублей по 200 наверное (были в наличие)
    ардуина рублей 300-500 в зависимости от модели (была в наличие)
    пульт ДУ+приемник рублей 300 (был в наличие)
    скрепка 1 шт (была в наличие)
    наждачка 2 листа х 20 руб (была в наличие)
    краски, кисти, аэрограф - все у меня было.
    Суперклей 45р.
    Дальше предстоит еще использовать модуль звука мп3, флешку, усилитель, динамик и аккум, ик диод + ик приемник + светодиоды все вместе, думаю не более 2500-3000 руб.
    Ну и процесс отрисовки 3d моделей и написания управляющей программы - БЕСЦЕННО
    Последний раз редактировалось 126p; 27.09.2016 в 14:05.
    МСК
    МСК
    Парни, кто сможет помочь? Нужен танк с протоколом тамии, чтоб я мог его "почитать".
    По факту требуется пару раз выстрелить в мишень и потом я пару раз стрельну из пушки чтоб быть уверенным что она подбивает танк. Проблема в моем графике. Могу по будням после 20:00 в районе м. Волгоградский проспект или ВДНХ, ну либо по пути гденить.
    15 октября приезжай к нам на встречу. Танков с протоколом тамия будет предостаточно))
    МСК
    Володь, 15го хотелось бы уже во всеоружии
    ммм...дааа...
    История движется по кругу...
    Вот как выглядит фирменный Тамиевский сигнал ИК ПРОТОКОЛ "ALC679"
    http://fotki.yandex.ru/users/tankoman/view/400822/
    http://fotki.yandex.ru/users/tankoman/view/400824/
    Надеюсь поможет
    МСК
    Да я проще хотел, прочитал/в память зашил
    МСК
    Еще немного фото:
    Воин, как и положено, внушает ужас )
    Здорово получилось, только вот мне показалось, что край ствола на пушке немного загнут?
