Шедеврально, но сдаётся ещё немного поработает, шланги на баке, пробки на колёсах и так, по мелочи...
Теперь будет его доводить, томно и педантично, они это умеют....
Началось с того , что потерял метеодатчик, как в воду канул, только был и нету......
Начал поиски
Ну заодно и приборку сделал и струмент разложил.....
Нашёл в редукторе...
Посмотрел на Ганса и на свой оковалок и так стало грустно...
с горя замутил...
Потом обрадовался и завязал, ибо и проводку тянуть и борта резиновые делать, ну, на..... кататься некогда.....
На пушке (внутри башни) есть концевичок с двумя проводами, эти провода идут на блок управления ( провода заканчиваются фишкой). Вытащи фишку из Б.У., иди откуси один из проводков. К стати если редуктора силуминовые, то этот откат ЖРЁТ ЗУБЬЯ ШЕСТЕРЁНОК БЫСТРЕЕ ЧЕМ ПРОСТАЯ ЕЗДА НА ТАНКЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я таки его обкатал..............
https://www.youtube.com/watch?v=6G1k...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось Михаил; 01.09.2019 в 20:59.
Прошу прощения, что я так бесцеремонно влез в чужую тему, но создавать свою не вижу смысла.
Прочитав про этот танк практически всё, решил покрутить гайки на своём. Снял гуслю и ведущую звезду увидел дыру. Поставил подшипник как здесь было описано выше.
Выглядит вот так.Чтобы подшипники спокойно налезали на валы, снял редуктора, включил моторы и шлифанул валы на сколько нужно.Собрал всё на место. Попробовал, работает нормально.
Последний раз редактировалось Михаил; 01.09.2019 в 21:12.
Решил сделать поворот башни на 360 градусов.Снял кольцоОбвёл на бумажку зубья и наклеил её на кольцо. Вырезал недостающие зубья. Теперь башня крутится на полный оборот.https://youtu.be/GihnIxRIS-4
Слипринг не установлен?
Для того чтобы проводочки не перекручивались.
Последний раз редактировалось Petrovich_68; 06.09.2019 в 07:03.
Спасибо, понял! Думал над этим, но пока не делал. Допиливаю в стоковом танке всё, что могу. Деньги экономлю. В плане заменить аппаратуру на нормальную, эта меня очень бесит.
Михаил не плохо. Но слипринг нужен точно. Можно и мотор заменить на механизме поворота пошустрее чтоб.
Экипаж на пьянку собрался?) Закуску, смотрю, везет)
