Кто нибудь уже сделал систему натяжения на Т-90?
Гусениц -забыл уточнить))
Сегодня пол дня искал как выглядит на самом деле этот натяжитель на т 90 так и не нашел. Посчитал траки оказалось 82, у оригинала 81.
Если убрать один трак гусли станут почти внатяг это нормально??
Спасибо за фото))
"Ищу в мху енота,
Ах нет во мху енота,
А вот вамхуенот..."
http://forums.airbase.ru/2012/02/t85...o-vypuska.html
Про натяжение гусениц тоже обсуждали,что для асфальта делают внатяг, а для бездорожья ослабевают...
Есть задумка сделать из гитарных колков
Нашел на форуме у кого то мол в дымогенератор нихромовую проволоку 0.4 мм намотал. Я тоже решил съездил купил спаял и .... И все выгорел транзистор на дымогенератор. Еще бы при включении на прямую от акб провода почти плавяться. Подскажите кто так делал сколько проволки мотать и ее диаметр потому как 0.4 мм явно много. ??
0.4 надо намотать около 2-х метров, чтобы получить 15 Ом. А, если взять 0.1 провод, потребуется около 10 см. 15 Ом- это тсопротивление нити накала дыммашины.
Прям вампир какой-то
А я таки замутил откат на ствол...
Намордник на маску вымучил, одни растройства...
Корявое кино..
https://www.youtube.com/watch?v=5irM3vWFgK4
Крутяк!! Чуть доделать и ваще огонь))
а вампир потому как напрямую пока подключил 7 вольт, а так надо на 3 посадить потом, когда разьем на башню придет.
[QUOTE=sergant;18614][QUOTE=Алексей-СПб;18567]Значит, тебе повезло.Не ищи черную кошку в темной комнате, тем более, когда её там нет. Вот скажи, дорогой, каким образом ты определил тон моего ответа ? И с чего ты решил, что тебя посчитали лгуном? Это где-то мной написано или выражено?Судя по тону, меня здесь назвали лгуном... Типо ни у кого нет звука а у тебя одного есть...
У меня с сыном два Т-90 и на обоих есть звук при выстреле. НО, есть ньюанс. На танке ДВА звуковых ряда. Один соответствует Тигру, другой Леопарду. Переключении между звуковыми рядами осуществляется кнопками "G" и "К" (смотрим инструкцию). В одном из режимов ЗВУК ВЫСТРЕЛА есть. В каком не скажу, так как не могу на слух отличить Тигр от Леопарда, не до такой степени являюсь специалистом, пока. А при нажатии на кнопку "К" у меня тоже ни чего не происходит. Тишина. Учим мат часть.
Какой-то не конструктивный ответ .
Тебе повезло, у тебя есть звук выстрела, и откат танка, а мне, и ещё нескольким коллегам, не повезло, у нас нет звука выстрела и отката ни на одном варианте звука. Пардон, с такого моего вывода, опять оскорбишься?
У меня Т-90 с 29 ноября 2016 года, и сколько звуковых рядов, и какой звук какой машине принадлежит, и как что работает, я изучил пристально, кучу обзоров посмотрел вдобавок, только вот нет у меня звуков выстрела ни в каком звуковом ряду, и отката нет. Поэтому и задал вопрос обладателям Т-90, есть ли звук выстрела на Т-90 у всех, или присутствуют траблы только на некоторых машинах. И уж ни в каких мыслях тебя не хотел оскорбить.
А ты, прям, сразу, с места, в карьер .
Замечание, "типО", "учим матчасть", вот к чему? Ты не хотел ведь меня оскорбить?
Браво! Из чего делал?
Я поставил прозрачные светодиоды на 12 вольт, с красным свечением, диаметром в 10 мм, отрезал выпуклую верхнюю часть. Правда, точки красные, p-n перехода, видны. Показывал машину у нас на мероприятии, в ЦПКиО, посвященному Дню Победы 9 мая, в прокате на параде, на нашем сайте есть фото. Могу здесь выложить. Мне коллеги посоветовали, от детского неонового меча вырезать рассеиватель, что бы точки не видны были, и засветка всей поверхности излучателя одинаковой была. Отключил дым машину с платы управления, туда Штору подключил. теперь у меня Штора с пульта включается, с кнопки включения дым машины .
Последний раз редактировалось Алексей-СПб; 15.05.2017 в 02:51.
А я диоды просто с линзой сразу взял 69 р штука. На пластиковую ровную поверхность наклеил покрашенную черным сетку осталась от модели т90 1/35. После этого сразу почти сетку снимаешь клей расплавляет пластик именно по сетке и в добавок делает эту сеть четной. Потом взял сверло подходящего диеметра и нагрев у него обратную сторону выдавил из пластика что то типа защитного стекла))).
Черной делает с утра буквы путаются))
Маленький видос
Слушай Ромыч, а вроде штора работает в инфракрасном излучении и обычным взглядом ее не видно или я что-то путаю
Так то оно так, но мы же не на войнеэто раз а во вторых смысл делать инфракрасное если его обычным глазом не видно. Тем более если воевать по ИК то я буду с читом)))
Ну и так до кучи светодиод инфракрасный стоит примерно 600 рубчиков(((
да ладно, 600 руб? ты это серьёзно? не реклама! https://www.chipdip.ru/catalog/infrared-leds выбирай любой
ИК пожектор виден и невооружённым глазом, слабое красное свечение, есть фото посмотрите, я на модеме тяжело постить..
В любом случае после того как разьем на башню придет подключи на 3 вольта и яркости как раз не станет
Клавиатура страдает уже буквы не всегда печатает)))
Пока у меня напрямую о акб, вот и светит)))
Ну конечно такие сведодиоды то точно не видны будут, а у нас и за 900 есть все дело я думаю в дальности и силе излучения плюс они все с линзами
урезал до 30 сантимов на 50 мощи ваще небыло((
А чтобы хорошо дымила и нить не перегорала вот и решил на 0,2 остановиться
