Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 271 по 292 из 292
Тема: Т-90 (BoBaHbI4)
  1. #271
    Шедеврально, но сдаётся ещё немного поработает, шланги на баке, пробки на колёсах и так, по мелочи...
    Теперь будет его доводить, томно и педантично, они это умеют....
  2. #272
    Началось с того , что потерял метеодатчик, как в воду канул, только был и нету......
    Начал поиски
    Ну заодно и приборку сделал и струмент разложил.....
    Нашёл в редукторе...
    Посмотрел на Ганса и на свой оковалок и так стало грустно...
    с горя замутил...
    Потом обрадовался и завязал, ибо и проводку тянуть и борта резиновые делать, ну, на..... кататься некогда.....
  3. #273
    с горя замутил...
    Павел, чтоб я так жил как вы мутите с горя
    Страшно представить, как это выглядит с радости...
  4. #274
    С радости так
  5. #275
    На пушке (внутри башни) есть концевичок с двумя проводами, эти провода идут на блок управления ( провода заканчиваются фишкой). Вытащи фишку из Б.У., иди откуси один из проводков. К стати если редуктора силуминовые, то этот откат ЖРЁТ ЗУБЬЯ ШЕСТЕРЁНОК БЫСТРЕЕ ЧЕМ ПРОСТАЯ ЕЗДА НА ТАНКЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. #276
    Я таки его обкатал..............
    https://www.youtube.com/watch?v=6G1k...ature=youtu.be
  7. #277
    Здравствуйте! Коллеги прошу помощи. Прикупил себе Т-90, а в комплекте навесного оборудования отсутствует плата литья обозначенная буквой "В". Может есть у кого? Я бы приобрёл.
    Есть ещё вариант. Скинуться, кому интересно, и купить комплект литья, стоит 2600 рублей в месте с доставкой.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Михаил; 01.09.2019 в 20:59.
  8. #278
    Прошу прощения, что я так бесцеремонно влез в чужую тему, но создавать свою не вижу смысла.
    Прочитав про этот танк практически всё, решил покрутить гайки на своём. Снял гуслю и ведущую звезду увидел дыру. Поставил подшипник как здесь было описано выше.
    Выглядит вот так.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20577Чтобы подшипники спокойно налезали на валы, снял редуктора, включил моторы и шлифанул валы на сколько нужно.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20578Собрал всё на место.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20580 Попробовал, работает нормально.
    Последний раз редактировалось Михаил; 01.09.2019 в 21:12.
  9. #279
    Решил сделать поворот башни на 360 градусов.Снял кольцоНажмите на изображение для увеличения.
ID:	20595Обвёл на бумажку зубья и наклеил её на кольцо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20596Вырезал недостающие зубья. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20597Теперь башня крутится на полный оборот.https://youtu.be/GihnIxRIS-4
  10. #280
    Слипринг не установлен?
  11. #281
    А можно по русски. Я человек новый, ещё не в теме, сленга не понимаю.
  12. #282
  13. #283
    Для того чтобы проводочки не перекручивались.
    Последний раз редактировалось Petrovich_68; 06.09.2019 в 07:03.
  14. #284
    Спасибо, понял! Думал над этим, но пока не делал. Допиливаю в стоковом танке всё, что могу. Деньги экономлю. В плане заменить аппаратуру на нормальную, эта меня очень бесит.
  15. #285
    Михаил не плохо. Но слипринг нужен точно. Можно и мотор заменить на механизме поворота пошустрее чтоб.
  16. #286
    Так я и не отрицаю, более того, абсолютно согласен.
  17. #287
    Получил и установил новые моторы и редукторы.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #288
    Да простит меня топик-стартер, выложу сюда свои ковыряния по Т-90… купил с целью просто иметь танк для катания и не ввязываться в улучшения и модернизацию… так по мелочи: там подчистили, там покрасил, тут стеклышко поставил, там лопатку прикрутил….
  19. #289
    Экипаж на пьянку собрался?) Закуску, смотрю, везет)
  20. #290
    Война войной, а обед по расписанию….))))))
  21. #291
    Вот завершил…
  22. #292
