Показано с 1 по 30 из 32
Тема: RX-18
    Новичок
    Нальчик, КБР, Россия
    RX-18
    Вопрос к опытным танководам: на блок RX-18 было подано напряжение 12.4 В. с аккумулятора, мог ли погореть блок? Сейчас при его включении, спустя секунд 5-10, появляется писк(ШИМ начинает работать), тушка совершает повороты налево-направо, и секунд через 20 исчезает звук писка, танк перестаёт реагировать на пульт. По-моему опыту, блок по мере прогрева перестаеёт работать, не лечится. Может, у кого-то был подобный случай?
    Сложно сказать, точных спецификаций по вольтажу на данный блок я не встречал.
    В моем понимании, если что-то выходит из строя, то оно больше не работает.
    Может блок цел, а проблема в акуме или радиосигнале от передатчика? Батарейки в нём давно менялись?
    Новичок
    В передатчике стоят батарейки-8 шт., общее напряжение 10 В., но на ВЧ модуль питание идёт после степдаун преобразователя. Радиосигнал от передатчика не смогу оценить, правда, заметил, что сервы дергаются возле нейтрального положения джойстиков и отклонение рычагов серв сотавляет около 30 гр от нейтрали в одну сторону. Смущает, что блок не сразу реагирует на команды , а только с появлением довольно громкого писка ШИМ( а может и не ШИМ). Да, состав оборудования: приемник Трнига 9-ти канальный, после него энкодер , затем RX-18. Сказывается ещё отсутствие опыта по аппаратуре.
    если суть вопроса в этом, то был аналогичный случай
    ... в детстве, после того как выковырял из советской игрушки, моторчик с двумя проводками и засунул их в розетку, в надежде, что потом это можно будет использовать вместо батареек
    Все верно
    такая же штука есть и в RX-18, и только разработчики знают на какой максимум оно рассчитано
    Новичок
    Если бы в детстве у меня был моторчик, я бы ,наверно, так же поступил
    Все верно
    А где-нибудь есть что-то, изображающее принципиальную схему RX-18?
    Скорее всего нет.
    Новичок
    А RX-13 сильно отличается от RX-18?
    Мне вот кажется, что это интеллектуальная собственность ХенгЛонга.... Не будет он ее раскрывать)
    Новичок
    Я, конечно, подозревал что-то подобное, но иногда попадается гораздо более ценная информация.
    Придётся доставать старый добрый осциллограф...
    Если не ошибаюсь,то RX-13 это первая плата хл без звука и дыма.
    Там( в блоке) стоит кренка с гасителем до 7.4 Вольта, входное на 9 Вольт максимального напряжения, так глаголил один психоэлектроник, когда смотрел моего погорельца на Тигре-мыгре, чинить не взялся, ибо там пошла веерная реакция на пепевольтаж.
    Запитал через неисправный ВЕС от липы 3S, неудачно..
    Купил новый блок.....
    Да, понюхай блок, если пахнет, то, сам понимаешь.....
    +103
    В наше время, ковыряться с этим... можно только ради собственного удовольствия.
    Китайские товарищи со времен RX-13, где был отдельный убогий приемник и только два полностью пропорц канала, уже выпустили 4-ю! версию полностью пропорц RX-18 с интегрированным приемником 2,4 ГГц.См тему по Т-90.
    Пока будешь рисовать принципиальную схему по готовой печатной плате, они выпустят еще более новую версию со встроенной камерой ФПВ
    ХенгЛонг идет своим путем и делает не совместимую аппаратуру.... монополия однако с китайским коммунистическим лицом.
    И таки интегрируют пропорциональную дымовуху.....
    Новичок
    Схема RX-13 у меня есть, уже легче.
    Нет там никакой кренки, питание идёт напрямую. Я тоже по запарке запитал от ЛиПо 3S,но ещё теплится надежда, потому что явных следов пожара нет.
    Вы, есть электронщик?
    Это хорошо!
    Пожара не будет, пых и даже пятнышка на мелкосхеме не будет......
    Новичок
    Пока будешь рисовать принципиальную схему они выпустят еще более новую версию со
    Я ясно осознаю, что за большим братским народом мне не угнаться.
    Это хорошо!
    Но осциллограф что-то же покажет?
    Последний раз редактировалось booch59; 10.11.2016 в 18:32.
    Надеюсь......
    Главное понять что, двумя руками за решение проблемы, держи в курсе....
    Напрямую однозначно идет на "ключи" регуляторов хода...а вот на ЧИП-мозги-контроллер ???
    ИМХО в вашем случае имеет место"деградация П-Н перехода в полупроводниковом кристалле"
    На практике дает тот самый "плавающий дефект"
    http://www.chipdip.ru/video/id000281969/
    Хотя ... возможно, где-то, что-то, элементарно отпоялось или отвалилось и нарушился контакт.
    Очень распространенная неисправность, когда часто "теребят" плату
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 10.11.2016 в 20:45.
    У меня лежит глюкнутый rx-18,хочет работает,хочет моторы отрубает. Но при этом тарахтит и башня работает.
    Новичок
    Спавсибо за советы и оперативное реагирование на проблему. Теперь надо попытаться выяснить причину отказа блока. Отчёт будет, но не сегодня и не завтра, а...
    Последний раз редактировалось booch59; 10.11.2016 в 21:25.
    Новичок
    Какой приемник идёт в комплекте с RX-18? Может, подскажет кто?
    RX-18 есть моноблок, внутри которого интегрирован приёмник последняя модель 2.4гГц, предыдущая модель 27мГц...
    Последний раз редактировалось ZigZag(ZZ); 16.12.2016 в 22:22.
    Новичок
    Т.е. на 2.4 ГГц бывают только интегрированные приемники, а , если отдельно, только на 27, 35,40 МГц?
    А с какой целью интересуетесь, если не секрет???
    ...если думаете, что сможете подобрать какой либо другой приемник под пульт ХенгЛонг, то из этого рая, не выйдет ни х...я Поэтому уважаемые радиомастера и делают энкодер http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/13169/
    Новичок
    Именно с целью подобрать другой приемник к RX-18, их две штуки у меня, надо же применить!
    А этого уважаемого радиомастера, поверить трудно, не могу уговорить изготовить энкодер аж с июня 2016 года. Через Алекса с Питера, через serdjik-а, через Mike735 и ещё через нескольких форумчан пытался выйти на след master8, договориться с ним, бесполезно, прямо неуловимый Джо какой-то.
    Сейчас посмотрел плчту: 23 февраля получил от него письмо с указанием цен на энкодер и пересылку и на этом всйе заглохло. Я не жалуюсь, просто не могу понять почему человек не хочет заработать.
    Последний раз редактировалось booch59; 16.12.2016 в 22:27.
    Т.е. на 2.4 ГГц бывают только интегрированные приемники...
    Да. Если на 2,4 ГГц, то приемник интегрирован в корпус RX-а
    ...а если отдельно, только на 27, 35,40 МГц?
    А если RX-18 "ранней версии", то к ней штатно подключается только ХенЛонг-овский приемник на 27 МГц. Вот такой:
    Никакие другие приемники ни на 35,40 или 72 МГц, ни на 2,4 ГГц "напрямую" не подключишь. Только через какую-либо дополнительную "приблуду"...
    Ну вот, пока искал фото ХенЛонг-овского приемника, Сергей уже все описал...
    Последний раз редактировалось нафаня; 16.12.2016 в 22:27.
    ...прекрасно его понимаю
    Соберите заказ на штук 10 или больше и он отыщется!
    Новичок
    Ближайший танковод находится от меня в 600 км. Упомянутый Mike735 хочет заказать, я и ещё двое ребят с белорусского форума вроде тоже ищут энкодер. Это все кого я знаю, где же ещё шестерых взять?
    нафаня, спасибо за исчерпывающий ответ!
    тоже ищут энкодер
    Вот еще ссылка на авторский сайт разработчика Энкодер плюс тамиевский бой.
    http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbc_rc2hl.shtml
    Та же самая ситуация, даже еще хуже.
    Кривая сборка дилеров от RCTW + кривой грибок = много рекламаций и плохая репутация...
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 16.12.2016 в 23:10.
    Новичок
    Сходил по ссылке. Мне ИК не нужен, я могу даже сделать регуляторы хода и повесить их на выход приемника для Турниги и будет нормальный ход, и башня будет крутиться пропорционально, и орудие двигаться так же. Это всё решаемо, НО не знаю что делать со звуком. Не нашёл более-менее нормальную схему имитатора звука дизеля, можно было сделать пропорциональный звук.
    Последний раз редактировалось booch59; 17.12.2016 в 09:43.
