Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как это работает на Т-55
    Собственно кто меня знает, то я не танкист ни разу, поэтому спрашиваю...
    Это кольцо приводящее в действие чудо-фару со стволом не связано, т.е. по нему оно должно елозить, когда он откатывается, так?
    На фото не пойму, такое чувство, что присобачено или просто краской всё залито....?
    Накидайте ума, как оно по жизни...на 90 как-то тоже нигде не видно, а думаю коечЬто порукоблудить...
    На фото без тряпочки вроде понятно......
    Новичок
    Нальчик, КБР, Россия
    Это кольцо прикручено к маске орудия, не к стволу .На Т-72-м роль кольца выполняет прилив в нижней части маски.
    Т.е. на 55 машине такаяже приблуда, что и на 72-ке, к ней прикручено кольцо, так?
    Кольцо НЕПОДВИЖНО, т.е. взад-назад, ни-ни, только вверх-вниз, ТАК.?
    на 90 так...
    Вроде да, вверх-вниз вместе со стволом и маской.
    на 90 так...
    А на Т-90 от ХенгЛонг этот узел как воспроизведен?
    На Т-90, этот узел висит в воздухе!
    И как работает кинематика не приложу ума, не, я таки с верхним техническим, но работа рычагов как-то не получается,надо изучить механизм досканально...
    Последний раз редактировалось ZigZag(ZZ); 13.11.2016 в 21:53.
    Новичок
    Если именно на этой модели " Штора: двигается синхронно с орудием, а узел висит в воздухе, можно предположить, что рычаги привода " Шторы"-внутри башни.
    На 72-м на маске имеется специальный прилив. Я даже сделал так, чтобы " Луна" двигалась синхронно со стволом орудия.
    Люблю эту песочницу Аватар для vik078
    Вам надо просто взглянуть на этот вопрос без брезентового чехла и станет все ясно (см.фото). На 5-ом фото виден снятый обод с чехолом на стволе...
    А, где крепить конец кронштейна, на ободе для фиксации чехла или спец.втулке, - все зависит от самой мод.танка.
    Пару фото с моим креплением...
    Кстати, на Т-90 должно быть два кронштейна, с правой и с левой сторон:
    Ай спасибо!!
    Слава всемогущему форуму!!!!
