Показано с 1 по 10 из 10
Тема: И еще раз РЕНО-17
    И еще раз РЕНО-17
    Доброго дня! Достался мне вот такой набор:
    Очень хочу поставить его на ход! Купил набор "Редуктор четырехскоростной" от компании Тамия. Набор комплектуется моторами с номинальным напряжением 3,5 В.
    Подскажите пожалуйста:
    в катерах для питания моторов используют регулятор моторов, как здесь быть? Думал запитать от платы РХ-18, но она ведь рассчитана на напряжение 7,2 В.
    Заранее спасибо за помощь)
    Танчик исторический, но скорость по шоссе 20км/ч. в 16-м масштабе что бы было аутентично должно быть 1,2 км/ч
    "борец за свободу тов Ленин" со скоростью черепахи
    Такие движки бывают на разное номинальное напряжение и разные обороты
    Вот на номинал 12 вольт... Электродвигатель: F130-08450 12 V
    при 7,2 будет то что нужно
    https://radiodetali.com/f130-08450-12-v.html
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 24.11.2016 в 21:52. Причина: поменял ссылку
    И как раз можно будет вкорячить РХ-18.
    Все таки решил написать человеку.... пробовал я такие движки но с передаточным 58:1 а это единственный вариант конфигурации который влазит в него 12вольтовые движки не могут его повернуть на ковре вообще никак и с трудом поворачивают на ламинате. 6 вольтные ездят медленнее чем родные но все равно не комильфо... я бы на вашем месте озадачился другими редукторами...
    А самое главное почему-то забыл добавить, что 3-х вольтовые СГОРАЮТ при 7,2В
    При всем богатстве выбора еще нужно обращать внимание на Крутящий момент, г*см
    Могу подогнать моторы на 6 или 12 Вольт, как пожелаете....
    Их есть у меня...
    Не несгорают. Греются да но не сгорают....
    ...Ну да, ну да...
    А если редуктор или гусеницу заклинит?
    И зачем эти ... инженеры только придумали термин "номинальное напряжение " при "оптимальных нагрузках"
    (сарказм)
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 25.11.2016 в 12:52. Причина: Призываю к сдержанности!
    Танкоманофф, говорю так как эксплуатировал его в течении долгого времени на 3 вольтовых родных моторах... Да греются, но ничего не сгорает. Даже при остановке гусеницы и заклинивании редуктора. Кстати, они сделаны с таким расчетом, что при превышении нагрузки отжимает ведомую шестерню от пиньена.... Замена была связана с желанием добиться копийной скорости... 12 вольтные моторы из вашей ссылки не работают как надо! Могу подарить, лежат купленные у меня... Именно они..
    З.ы. Моторы из редуктора перекочевали в редуктор поворота башни Т-72 и зтз. Работают без нареканий... А вот моторы из этих редукторов стоят как раз в рено....
    Для автора. Могу предложить как вариант подобрать микропланетарный редуктор (есть такие небольшие). Нужно в районе 50-60 об/мин выходного вала при 6 вольтах.. Тогда скорость модельки будет оптимальна. В виду малого места внутри, на момент постройки таких не нашел. Были куплены тамиевские... Сейчас бы переделал, но пока не до него...
    Последний раз редактировалось нафаня; 25.11.2016 в 16:30. Причина: Самому не стыдно за свою безграмотность?
    говорю так как эксплуатировал его в течении долгого времени на 3вольтных родных моторах...
    спорить не буду. Сделал-работает-доволен-молодец.
    Но при том при всем
    "...нельзя ружья битым кирпичом чистить" (с)
