Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Может быть еще один РЕНО?
    Доброго всем дня! Вот и я тоже решил добраться до своих "закромов Родины")))
    Для постановки Рено на ход были куплены два набора пластиковых редукторов от Тамии:
    и на пробу микро мотор-редуктор с передаточным соотношением 1/150 (Напряжение питания: 5-6В.
    Передаточное отношение редуктора 1:150
    Скорость холостого хода 100 об/мин):
    Последний раз редактировалось 5na5; 30.11.2016 в 11:10.
    Вот куда нужно пристроить редуктора:
    Примерка микро мотор-редуктора:
    Меня подкупило в нем в первую очередь его компактность, все шестерни выполнены из металла, в продаже есть чехол, относительно небольшая стоимость (около 450 руб.за штуку).
    НО! на примерке оказалось, чтобы установить мотор нужно выпилить под него место в днище танка, что не очень хотелось делать((.
    Последний раз редактировалось 5na5; 30.11.2016 в 11:06.
    Из редукторов фирмы Тамия без переделок и затрат подходит только вот этот:
    Вложение 12237
    Выходные валы наборов Тамия имеют разное расположение:
    1. Двухскоростной набор:
    2. Четырех скоростной набор:
    Последний раз редактировалось 5na5; 30.11.2016 в 11:26.
    Собственно, прошу помощи коллег в решении такого вопроса:
    "Есть ли смысл ставить микромотор-редуктор с выигрышем во объеме внутренности, или поставить Тамиевский редуктор?"
    Заранее благодарен за высказывания!
    На мой взгляд, "лишним" объем в ЭТОМ танке быть не может!!!
    ИМХО надо "констролить" микроредуктор...
    Привет, Антон. Подкину идею.
    Переделать эти редуктора и Собрать из дух наборов один...
    Или использовать червячную пару от редуктора поворота башни или подъема ствола ХЛ.
    Именно "Червяк" со всеми своими недостатками дает наибольшее передаточное число...
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 30.11.2016 в 11:19.
    Я очень опасаюсь, что придется делать новый картер редуктора....
    Именно это я и имел в виду. Да непросто, нужна высокая точность что бы сохранить межосевое между шестернями... но возможно
    Антон привет. Имеет смысл ставить такие редуктора! Сам все никак не соберусь свой переделать. С местом там все туго. И если поставить эти редуктора можно будет вздохнуть намного свободней! Сделай замер сможеш ли ты вставить из при собрании корпусе(малаличего вдруг менять..)
    Цитата Сообщение от Лось13 Посмотреть сообщение
    ...Имеет смысл ставить такие редуктора!...
    Паша! Конкретно Антону напиши какие именно "такие" редуктора из трех приведенных ты имеешь ввиду!
    ...сможеш ли ты вставить из при собрании корпусе(малаличего вдруг менять..)
    А здесь даже Кличко (который мэром работает) нервно курит...
    Привет, Паша!
    Я так понимаю ты говоришь о микро мотор-редукторе.
    Там нужно дно резать...вроде можно будет их снять при полностью собранном корпусе.
    Да я про редуктора планетарные. тамиевские с заменёнными моторами на 6в дают скорость примерно 60-65 км/ч в масштабе... Пишу с телефона. Ща орфографию извиняюсь да и долбаный т9 при отправке делает автозамены.... То что пол надо резать не беда. Дорожный просвет у него мама не горюй... Ты скорость прикидывал на редукторах этих? У меня есть 30об/мин думал их воткнуть...
    Основной особенностью планетарных редукторов является, что первичный вал (мотора) и вторичный находятся на одной геометрической оси.
    https://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...608.4.2.n5ig7M
    Это я к тому что вот этот не планетарный тоже можно переделать
    Это лебёдочный моторедуктор, для машинок Триала, достаточно нескоростной, но ужасно тяговитый..
    У мну таких есть, если рукастый шестерни перекинет, то будет шипчее крутить
    Если расположить те же самые шестеренки, в той же самой последовательности, но не по объему а по плоскости, то передаточное отношение останется тем же самым. А вот выходной вал возможно будет ниже.
    Интересно, а как там на реальном Рено оно сделано? Может быть ведомая (большая шестерня) находится снаружи корпуса и прикрыта ведущем колесом?
    На реальном рено вал выходит выше и снаружи стоит корпус гитары
    Вот это по существу...Может стоит повторить в масштабе...
    Есть смысл подумать над этим....
    Пока видится вот такой вариант (творчески можно позаимствовать у нашего прибалтийского коллеги):
    А фото есть?
    Я нашел только вот это:
    Антон там где у такому стоит ось катков ничего недолжно быть. У него качающаяся лыжа на оси где стоит гитара. Сделай фото борта т рядом положи внутреннюю часть лыжи и тоже сфоткай. Всем будет ясно. У меня гдето были чертежи но ща ненайду. Я последнее время только с телефона захожу... Надо экран починить на ноуте...
    Сделаю по возможности.
    Вот тут наткнулся в интернете "Танки Рено в Афганистане" (вот ссылка http://www.nevingtonwarmuseum.com/af...ult-ft-17.html
    ух ты, круто, сколько денег валяется и без хозно!
    Вот тут ещё нашёл фото в Афганистане:
    А выглядит это вот так...
ID:	12294 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12292 Нажмите на изображение для увеличения.
