Здравствуйте, хочу купить аппаратуру 2.4g для танка heng long. Какой вариант подскажете?
Вы озвучьте чего вы хотите от аппаратуры.
Хочу чтобы работала нормально и чтобы в пределах 3-4 тысяч рублей.
Алексей,при всём уважении,почитайте форум - всё есть!!!
Даже в вашей теме я давал ссылку на авито.
Подозреваю,что следующая тема будет,какой приёмник посоветуем?
Любой, какой найдете, авиа передатчик. Подойдет любой от 4-х каналов и более. Разброс цен велик, можно найти простейшие от 1,5-2 т.руб.
А как переделать аппаратуру с авиа под танковую? Ведь в авиа только одна пружинка на левом стике!
Поставьте вторую.
Сообщение от Алексей Голубых100500!!!Сообщение от serdjik
Я так понимаю, что вы Ноль не только по части электроники,... поэтому ссыль: http://rctank-club.ru/shop/293/desc/...arature-flysky
... ещё 800...
А не проще просто скопировать рычажок?
Можно, если от аналогичной модели, реже от аналогичного производителя.
Конструкция стиков у различных моделей/производителей разная.
Видел в обзоре новой аппаратуры, что FlySky повернулась "к потребителю передом, а к лесу задом".
Дополнительная качалка на второй стик, как запчасть, УЖЕ идет в комплекте.
Ну, к потребителю "передом" только, когда продажи хотят увеличить,... тогда чтонить сунут: "мал золотник, да дорог!").
...Ложка дегтя!... Пока чел не впал в нирвану, а по русски - не обаранился... от выпитого...Сообщение от Алексей Голубых
Если речь идет о Flysky FS-i6S, ссылка: http://mysku.ru/blog/china-stores/45053.html, то подозреваю, что она товарищу ни к чему,... дороговато будет,... да и ваще... хай-тэкать надо в экранчик...
А вот этот подойдет? http://www.parkflyer.ru/ru/product/9042/. У него вроде две пружинки.
Пы.Сы. Не подскажете, как подключить аппу к танку?
Последний раз редактировалось Алексей Голубых; 07.12.2016 в 16:46.
Товарищи, прошу по существу и конструктивно!
Если не можете - лучше воздержитесь!
Подойдет, но стик у него подпружиненный один (см.в описании стик газа).
Конструктив механизма стика в этом пульте не сложный и изготовить качалку для подпружинивания второго будет не сложно и не долго.
Подкдючение:
На плате управления (не ХЛ/Тайген) есть соответствующие провода для приемника аппаратуры. Эти провода вы соответственно подключаете к приемнику.
То есть пока плата старая, новый пульт не подключить?
Нужна коробочка- адаптер.. которая переводит сигналы вашего приёмника в читаемые платой.
Гуры дадут ссылку...
Мне кажется что совсем запутали человека
Дайте проще с начала
Танки 1/16 ХенгЛонг или Тайген - это по сути игрушки. Чуть дороже или чуть дешевле. Эти игрушки имеют свою ни с чем более не совместимую систему управления.
Поэтому забугорные самодельщики делают всякие адапторы и блоки управления, с интегрированными регуляторами хода, звуковыми и световыми блоками, "системой боя" чтобы как-то довести игрушку до уровня модели.
Для общего развития есть цикл статей о нормальной модельной аппаратуре
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/newbies_radio
Почему?
Уважаемый Дон, хочет купить аппу и присобачить (я так понял) к ней RX-18 и иже с ним, а для этого требуется адаптер..
http://rctank.club/showthread.php?18...F0%E0%EB%E8%FF
А если ibu 2 то переходник не нужен? (Все равно ведь думал потом плату менять).
Ненужен никакой переходник. ИБУ, Эльмод, Кларк и др "фирменные" контроллеры уже "заточены" под нормальную модельную аппаратуру любого производителя на 4 или 6 каналов.
Причем, совсем не обязательно тратить деньги на новую аппаратуру 2,4 ГГц. Можно "за дешево" взять на 27, 35 или 40 Мгц...
А вы по ссылке ходили?
Про приемники и про то как они подключаются к регуляторам хода и к сервомашинкам читали?
Вот на фото - типичный приемник с проводами, которые (или к которым) как раз все и подключается
Итак, еще раз.
1.У нас есть приемник.
Как подключить его к ОПРЕДЕЛЕННОМУ пульту?
Нужна какая-то штука типа кварца?
2. У нас есть плата ibu 2 base/
Как подключить приемник к этой плате(или плату к приемнику)*
3. Tankoman_off простите, но ваша ссылка ничего мне не дала, ибо я начал читать, а там пишут про какую-то таблицу частот, разрешенных в Росси, про какие-то микро приемники..... Но ничего про то, как подключить приемник к плате и пульту.
Она ничего вам и не даст, если вы собираетесь "...подключать приемник к пульту..."
Мой вам совет.
На подобные вопросы ОБЯЗАНЫ отвечать менеджеры в магазинах, хоть через интернет, хоть устно.
ПС
Никогда не хотел быть педагогом---> передушил бы половину детишек
Последний раз редактировалось Tankoman_off; 08.12.2016 в 21:47.
В двух словах: подсоединяете приемник к плате управления, включаете "пульт управления" (передатчик), включаете танчик, нажимаете "специальную" кнопку на "пульте управления" (передатчике) и кнопку на самом приемнике или замыкаете определенные контакты на нем (в зависимости от модели), начинается процесс привязки "пульта управления" (передатчика) и приемника, занимает несколько секунд. Все это может сопровождаться миганием лампочек, диодов и т.п. или звуковым сопровождением (в зависимости от модели). Всё. Конец.
П.С. на картинке приемника, эти четыре провода с разъемами втыкаются в соответствующие разъемы на плате управления (IBU) - так подсоединяется приемник к плате)
Последний раз редактировалось URI; 08.12.2016 в 21:53.
Модельная аппаратура управления состоит из комплекта: передатчика (пульта) и приемника. Общяются они между собой посредством радиосигнала на определенной частоте: пульт посылает сигнал, приемник принимает сигнал. Мегагерцовый сигнал аналоговый, поэтому для его модуляции необходимы кварцы (и в пульте и в приемнике). Гегагерцовые сигналы - цифровые, и для них не нужны кварцы, т.к. в себе они уже несут цифровой код известный только пульту и приемнику.
Для каждого управляющего действия предназначен 1 отдельный канал.
Каналы бывают как реверсивные (т.е. позволяют делать как прямое так и обратное действие), а бывают однонаправленные (т.е. позволяют либо чтото сделать либо нет, т.е. выкл).
Для того, чтобы радиоуправляемая модель смогла двигаться, ее управляющие движетельные элементы подключают к приемнику, который в соответвтвующий момент передает им необходимую каманду посылаемую пультом.
Платы управления танком, это тот же движетельный элемент модели. Только в отличии от авто, авиа, судо и пр., включает в себя весь комплекс движетелей. Поэтому, эту одну плату и нужно подключить к приемнику, а все элементы танка уже подключить к плате.
