Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 61
Тема: КВ-1 Serdjik.
    КВ-1 Serdjik.
    Как то получилось,что у меня в парке одни немцы. В основном кошки,захотелось исправить эту ситуацию. Антон 5на5 от души задарил много запчастей от КВ и в общем понеслось. Начал потихоньку с ванны и когда уже понял,что залип,то начал искать тушку КВ-1 ХЛ . Опять пришел на выручку коллега и хороший друг Антон ака 5на5. И подогнал мне ПРО версию Квшки. За что ему респект огромный. Доработки начал с уже привычного усиления ванны алюминием,коего еще пока в избытке. Ванна была полностью вычищена и вклеены пластины на днище ванны и боковины. Ванна сразу приобрела необходимую жесткость.
    Миниатюры Миниатюры WP_20161030_11_23_23_Pro.jpg   WP_20161030_11_23_34_Pro.jpg   WP_20161030_11_23_44_Pro.jpg   WP_20161030_11_24_03_Pro.jpg   WP_20161104_13_03_47_Pro.jpg
    Далее купил свои любимые редуктора тайген 4:1. Перебрал их,обкатал и смазал. Установил 480-е моторы любезно предоставленные Костянчиком. Так как вал у редукторов немного короче стокового,купил ведущие тайген. И не смог удержаться взял еще и гусеницы.
    Миниатюры Миниатюры WP_20161106_17_12_25_Pro (1).jpg   WP_20161106_17_12_34_Pro.jpg   WP_20161106_17_06_42_Pro.jpg
    Оклеил ванну изнутри шумоизоляцией. Пока ждал ведущие с гусями,установил подшипники в ленивцы.
    Миниатюры Миниатюры WP_20161107_20_02_40_Pro.jpg   WP_20161107_20_20_25_Pro.jpg   WP_20161107_20_36_01_Pro.jpg   WP_20161107_20_37_22_Pro (1).jpg   WP_20161107_20_37_33_Pro.jpg
    Последний раз редактировалось serdjik; 08.12.2016 в 21:47.
    Примерка,редукторов,новых гусянок и ленивцев.
    Миниатюры Миниатюры WP_20161112_003.jpg   WP_20161112_004.jpg   WP_20161113_001.jpg   WP_20161113_002.jpg   WP_20161113_004.jpg
    Так как в КВ места побольше чем в тигре,в этот раз взял динамик побольше.Visaton 80 мм,4 ом,10 ватт. И из 3-х мм фанеры сделал корпус для него. После его пришлось немного доработать. Так как изначально планировалась установка платы IBU2 PRO,то вставка была сделана для нее. Немного подумав,решил,что плата IBU3 меня устраивает больше,было принято решение заказать ее.
    Миниатюры Миниатюры WP_20161115_011.jpg   WP_20161115_012.jpg   WP_20161116_004.jpg   WP_20161116_006.jpg   WP_20161117_002.jpg
    Последний раз редактировалось serdjik; 08.12.2016 в 21:25.
    Серджик, восхищения от работы переполняют, как всегда все скрупулезно.
    Кстати, гусянки провисают без экранов - выглядет отменно.
    Не скромничай,Костянчик. Идея твоя. И,мне очень нравиться провис,причем гусянки не слетают!
    Последний раз редактировалось serdjik; 08.12.2016 в 21:44.
    Также были установлены опорные подшипники выходных валов(Спасибо Доминику) И редуктора полностью поставлены на болты м3 с гайками. Стоят жестко.
    Миниатюры Миниатюры WP_20161208_003.jpg   WP_20161208_004.jpg   WP_20161208_008[1].jpg   WP_20161208_010[1].jpg
    Серёга, как всегда, всё на высшем уровне
    Спасибо!!!!!Кстати Юр,спасибо тебе за подшипники. Во второй модели,благодаря тебе.
    Последний раз редактировалось serdjik; 08.12.2016 в 21:49.
    Пожалуйста ))))))))))))))) Если надо, еще есть))
    Клуб "Питерский танковод"
    Санкт-Петербург, Пионерская.
    Сергей, а где ты брал кронштейны для подшипников под ведущие валы?
    У меня КВ-1 от Тайгена, надо тоже подшипники ставить, и реды стоковые менять на стальные 4:1, поскольку стоковые выдержали Гонку на выживание, и пару жОстких покатушек, и уже подходят к концу своей жизни.
    Подшипники есть, 8Х12Х3,5, закрытые резиной. Я такие на Т-72 поставил.
    Последний раз редактировалось Алексей-СПб; 08.12.2016 в 22:23.
    Люблю эту песочницу Аватар для vik078
    Сергей, а что в качестве шумоизоляции - изолон или...? И, что за материал для кожухов или это просто полоски... накинутые сверху на редуктора?
    Красиво! А что будет с системой натяжения гусениц?
    Подшипники брал тутhttp://www.rctank.de/KV-1-Antriebsac...mit-Kugellager
    Игорь это обычная шумоизоляция из автозапчастей. На редуктора одеты кожухи из жести,на которые наклеена изолента.
    Чуть позже сделаю фото.
    Антон систему натяжения делать не буду,т.к. нет поблизости фрезеровщика. А на коленке не получится результат который меня устроит.
    Спасибо за наводку.
    А сколько стоит доставка?
    Сергей, и что, ощутимо (на слух) понижает шум работающих редукторов?...
    Вместе с платой IBU3 10 евро,сколько отдельно не знаю.
    Игорь установкой кожухов я преследую одну цель,это защита от смазки. От шума к сожалению защита не спасает.
    Прошу меня простить,неудачно поскользнулся и упал. Около подъезда, сейчас лежу в больнице. Поэтому не сразу отвечаю.
    Игорь установкой кожухов я преследую одну цель,это защита от смазки...
    Сергей, да это понятно,... я про шумоизолятор...
    Выздоравливай!
    Спасибо!
    Нужно двигаться дальше. Решил сделать открывающиеся люки. Коронкой 18 мм просверлил отверстия. Для дальнейшей обработки был изготовлен следующий девайс,а точнее два.
    Втулка от камаза диаметром 18 мм,болт и шайба диаметром 35 мм. Позже для более чистой обработки подобрал шайбу диаметром 42 мм. Суть проста положение притира задает втулка 18 мм. На шайбу наклеивается наждачка и круговыми движениями удаляются остатки пластика от люков. Результатом я доволен.Нажмите на изображение для увеличения.
    Миниатюры Миниатюры WP_20161122_006.jpg   WP_20161123_012.jpg   WP_20161123_013.jpg   WP_20161123_014.jpg   WP_20161123_015.jpg
    WP_20161123_016.jpg   WP_20161122_001.jpg   WP_20161122_003.jpg   WP_20161122_004.jpg   WP_20161127_009[1].jpg
    Нужно было решить вопрос с быстро съемным верхом. Решил использовать вот такую защелку.
    Миниатюры Миниатюры WP_20161130_021.jpg   WP_20161130_022.jpg   WP_20161130_023.jpg   WP_20161130_024.jpg   WP_20161130_025.jpg
    Изначально пластина на верхе была приклеена на эпоксидную смолу. Позже усилена 4-мя винтами м2 впотай. Также на аналогичные винты были установлены петли люков. И все было зашпаклевано.
    Миниатюры Миниатюры WP_20161203_005.jpg   WP_20161203_007.jpg   WP_20161203_008.jpg   WP_20161203_009.jpg   WP_20161203_010.jpg
    WP_20161203_011.jpg   WP_20161203_013.jpg   WP_20161203_014.jpg   WP_20161203_015.jpg   WP_20161203_016.jpg
    Изготовил кронштейн для выключателя.
    Миниатюры Миниатюры WP_20161201_003.jpg   WP_20161201_001.jpg   WP_20161208_002.jpg   WP_20161208_006.jpg   WP_20161208_005.jpg
    Серёга, основательный подход! Респект!
    Спасибо,Миш. Жалко что фотки не совсем удачные,в реале все намного лучше. Свет у меня в мастерской не очень хороший.
    Серджик, а для чего ты используешь 3-х пиновый выключатель?
    Еще вопрос: где винтики покупал?
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 12.12.2016 в 08:32.
