Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Литье из пластика. Записки дилетанта.
    МСК
    Начало положено в теме.
    По порядку мои наблюдения. Ни сколько не претендую на истину.
    1. Выбранные мной материалы заявлены производителем как не требующие вакуумирования. Чуть позже выложу в отдельном посте описание характеристик.
    2. Пластик при застывании в простой форме (если взять коробок из под спичек), действительно получается без раковин даже без использования вакуумирования.
    3. Силикон надо лить только тонкой струйкой и с достаточно большого расстояния. Тогда равномерно идет заполнение. Пузыри конечно в силиконе есть, но если немного потрясти форму они начинают сами выходить. Силикон сохнет часов 6, внутри формы раковин нет.
    4.жалеть силикон не нужно. Форма должна быть массивной, либо нужно делать что-то вроде твердой опалубки, иначе деформация.
    5. Отливки у меня получились с раковинами, но, это скорее из-за неправильно сделаной формы и неправильной заливки оба раза. Я попозже подробно расскажу.
    Последний раз редактировалось 126p; 15.12.2016 в 11:41.
    Спасибо. Будем ждать продолжения
    +1!
    ясенево
    а мастер модель после отливки в силиконе теряет свой первозданный вид? т.е. ее не надо потом будет усилено отчищать химией или шкурить на пример
    МСК
    Не, не теряет. Вот фото: мастер-модель и отливкаНажмите на изображение для увеличения.
    Как и обещал, выкладывают материалы, которые использовал:
    Пластик
    Силикон
    Куплены в магазине по ссылке парой постов выше.
    Материалы взяты как говорится на пробу. Позже попробую другие. Еще брал баллон с разделителем восковым и пластилин.
    МСК
    Итак, еще пара наблюдений:
    1. Изготовил мастер-модель. При этом один ряд болтов (что покрупнее) установил, второй ряд ставить не стал, уж очень мелкие, побоялся что не продаются.
    2. Изготовил форму
    3. Собственно отливка
    При изготовлении мастер-модели побоялся что болты не продаются. Так оно и вышло, часть не пролилась. Попробую исправить форму.
    В верхней части формы много отверстий для выхода воздуха. Если кому-нибудь будет интересно, выложу процесс изготовления.
    Отливка очень точно копирует оригинал.
    Собственно о дифектах:
    Видимо здесь самая высокая точка, а выхода воздуха нет
    Последний раз редактировалось 126p; 18.12.2016 в 23:15.
    Толь, тема очень интересная
    Без вакуума или давления нормального результата не получится
    и форму и литье нужно вакуумировать
    в пакет и пылесосом откачать воздух, а?
    пылесос не поможет - нужно 3-4 атмосферы
    МСК
    Была у меня идея сделать установочку для вакуумирования, но пока руки не дошли. Да и из названия темы понятно, что "тонкие материи" отлить у меня не выйдет. Но я только в начале пути
    3-4 немного ли будет, для таких отливок?
    не имеет значения форма или отливка - пузыри исчезают от 3 атм
