Показано с 31 по 54 из 54
Тема: Планетарно-конические редукторы "СКАТ"
    Имеем вот такую коробочку:
    Внутри комплектующие:
    - моторы с уже смонтированными редуторами;
    - две пары конических шестерней;
    - два комплекта стоек, для установки в разные типы ванн с пластиковыми стойками или монтажной пластиной для редукторов (Heng Long и Taigen);
    - набор винтов для сборки корпуса редукторов и монтажа;
    - два трафарета для сверления отверстий (на штатные места редуктор не установить);
    - два вала;
    - алюминиевые панели корпуса редукторов;
    - инструкция с цветными картинками и пояснениям.
    Перед сборкой обязательно ознакомиться с инструкцией, есть важные моменты, которые нужно для себя определить, по какой схеме Вы будите собирать редуктор - синхронное (вращение моторов в одну сторону) или несинхронное (вращение моторов в разные стороны) при движении модели вперёд. Для чего это нужно: моторы одинаковые, вращаются в одну сторону с одинаковой частотой, а при вращении моторов в разные стороны, не исключено, что частота будет отличатся и произойдет "увод" модели в сторону.
    Последний раз редактировалось URI; 13.01.2019 в 12:39.
    Перечень инструментов для сборки указан. Возможно кому-то понадобится пинцет. При сборки корпуса обратите внимание на качество инструмента, точнее шестигранников, чтобы не "слизать" грани болтов. Я ещё использовал вот такой молоточек с резиновыми накладками:
    Последний раз редактировалось URI; 14.01.2019 в 07:48.
    После определения типа вращения моторов монтируем лицевую панель и редуктор, согласно инструкции:
    Устанавливаем на валы проставки 5 мм.
    Последний раз редактировалось URI; 13.01.2019 в 12:48.
    Устанавливаем шестерни, перед монтажом не забудьте выкрутить из них фиксирующие шпильки, а затем их затянуть:
    Последний раз редактировалось URI; 13.01.2019 в 13:13.
    Сборка корпуса трудностей не вызывает, всё просто и понятно:
    При сборке корпуса обратите внимание на стенки с запрессованными подшипниками, они должны быть собраны таким образом, чтоб подшипники были расположены ближе к внутренней стороне.
    Последний раз редактировалось URI; 13.01.2019 в 13:16.
    Установка вала. Совместите шестерню и проставку на вал (19 мм) и вставляйте их в корпус одновременно. Не забываем выкрутить фиксирующую шпильку из конической шестерёнки.
    Затем вставляем вал, при монтаже обратите внимание на положение проточек для фиксации шестерёнок
    Все детали выполнены с высокой точностью, люфтов нет. Смазаны, поэтому я использовал для монтажа молоточек. Вал вставляем до упора и затягиваем фиксирующие шпильки в шестернях.
    Последний раз редактировалось URI; 13.01.2019 в 13:19.
    Монтаж на ванну. В моём случае всё немного сложнее, ванна Heng Long, "заколхожена" и использовать шаблон внутри не представлялось возможным
    Я поступил иначе. Посмотрел по шаблону какие шпильки использовать для ориентации, просверлил в них сквозное отверстие, шаблон приложил и зафиксировал с внешней стороны
    Установил в ванну шпильки на них редукторы, подключил аппаратуру, несколько раз всё проверил, "погонял" модель. Затем демонтировал редукторы, а основания шпилек залил эпоксидной смолой, для более надёжной фиксации и приданию дополнительной жёсткости.
    С внешней стороны ванны шпильки я закрепил болтами с потайной шляпкой. Штатные болтики пришлось заменить на более длинные. Шпильки использовал длинные из комплекта.
    В заключении скажу: редукторы очень качественно изготовлены, монтируются "из коробки" без проблем, с минимальной подготовкой посадочного места в ванне. Детали подогнаны с высокой точностью люфты, зазоры отсутствуют. Модель двигается плавно, точно реагирует на нажатие стиков пульта, проверял на аппаратуре Taigen. Редукторы работают тихо, траки грохочут громче в разы) Я б рекомендовал к покупке, но цена многих "охладит". Работа проведена огромная и стоит затраченных средств. Считаю, что каждый труд должен быть оплачен, но всё таки хотелось бы цену видеть ниже. От себя хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в разработке и производстве данного изделия.
    Последний раз редактировалось URI; 13.01.2019 в 13:45.
    Весьма интересно. Хотелось бы видео по движению модели. И еще один момент. Стоимость не детская, но, для такого изделия нормальная. Такие редукторы лучше ставить на полностью металлические модели. И надежнее, и цена сопоставима с вложениями. Это мое личное мнение.
    Цитата Сообщение от AZot Посмотреть сообщение
    ...... Такие редукторы лучше ставить на полностью металлические модели. И надежнее, и цена сопоставима с вложениями. ........
    Немного перефразирую: для пластиковой г....о-ванны Heng Long слишком "жирно"))) А, вообще не принципиально в какую модель ставить. Видео постараюсь снять и выложить чуть позже.
    Редукторы ни куда не денутся. Соберетесь взять "метал", пригодятся.
    Снял как мог, неудобно одновременно снимать и управлять. По видео может и не очень заметна плавность хода, но в живую разница значительна. На более продвинутых платах, думаю, вообще "каЕф" будет)
    Последний раз редактировалось URI; 13.01.2019 в 15:13.
    Хорошо! Но моторы, заразы (или плата) пищат, при медленных поворотах. Видимо это косяк всех моторов. Могу ошибаться.
    Скорей всего плата Taigen, моторы штатных редукторов так же пищали.
    Последний раз редактировалось URI; 14.01.2019 в 07:53. Причина: Перефразировал немного
    Насколько я понимаю, пищат обмотки моторов. Из-за широтно-импульсной модуляции, которой регулируется "газ" в плате управления. Поэтому, писк, судя по всему, неискореним.
    Да, это моторы, причём как колы, так и безколлекторники, уж я их за кучу лет наслушался и нет такого регулятора или мотора, который бы не запищал....
    И даже самый крутой регуль "Сфера" для гоночных машин, с сенсорами и датчиками, заставлял дорогущие моторы пищать.
    На соревнованиях, нас было много и от бюждетки до "спонсорских" пилотов все подпискивали на трогании- кто тише кто громче, иногда и молчали, видно заикалась система, но потом опять пищит......
    Ребята, позвольте внести ясность со своей стороны.
    Пищас не моторы, а регули в плате управления. Аналогичный писк наблюдается и на платах ХЛ.
    На платах эльмод, ибу, тк3 такой ярко выраженный писк отсутствует и если он есть, то еле слышен.
    Аналогичная ситуация с писком наблюдается на автомоделях.
    Не, при всём уважении-это моторы, там обмотки, они и гудят, проверено временем и годами пользования, в регулях пищать нечем, в принципе....
    Павел, не спора ради. С высоким уважением к Тебе
    Обрати внимание на видео в посте 5 этой темы. Плата управления Tankcontrol v3. Моторы не пищат.
    + у меня на пантере с эльмодом, моторы тоже не пищат.
    С чем это может быть связано?
    Писк видимо связан с низкой частотой ШИМ, с которой переключаются регуляторы для поддержки плавности хода. Буду с этим экспериментировать летом. Может на встрече клубов на докладе расскажу про это подробнее.
    Я писал, иногда и не пискнет, в "такт" чтоли попадает.....
    Иногда на шоссейке "подтягиваешь" мотором, так такие трели выдаёт, а иногда молча, может нагрузка по разному или ротор так встаёт, обмотки индукцию закручивают-электроника, тёмное дело.....
    На панцере, если плавно тронуться- тихо, а начинаешь его подтягивать-запели моторчики.
    Мистика.....
    Хотя и на самолётах, там и пропеллер или импеллер, при настройке" плавный старт" начинает попискивать, резко дал- молчит.
    Кстати при включении модели регуль в самолёте самоопределяется по кол-ву банок в батареи и мотор пищит нужное кол-во раз и при каждом писке, чуть дёргается......
