Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Планетарно-конические редукторы "СКАТ"
  1. #61
    Хочу добавить пару нюансов, которые всплыли при испытаниях. Выше обсуждалась тема, как предотвратить механические поломки трансмиссии и выгорание платы из-за повышенной мощности мотор-редукторов. Я сразу поставил в цепь моторов предохранители по 5 А и на аккум - 10 А. При движении на средней скорости в крутую горку начал вращать башней и нажал выстрел, т.е. нормально так нагрузил плату, - итог в цепи аккума предохранитель 10А ушел сразу. Поставил 15 А, несколько раз проверил, - держит. В моторах 5А предохранители начали выгорать, когда на максимальной скорости стал крутиться вокруг оси на мягком диване... поставил по 7,5 А и теперь не грущу))) И еще, двигатели после испытаний чуть теплые, а предыдущие 380 на редукторах 3:1 и 5:1 грелись очень конкретно градусов до 50С
  2. #62
    Цитата Сообщение от Constrictor Посмотреть сообщение
    Вот, наконец закончил прокачку танка КВ 1 про от Тайген. Последним штрихом. Поставил редукторы СКАТ. Испытания провел пока дома. На видео все можно посмотреть. Трогание с места, маневры на маленькой скорости, заезд в горки разной крутизны на МАЛЕНЬКОЙ скорости!!! В общем, офигительная вещь! Рекомендую. Денег, конечно, стоит немалых.. но, удовольствие от вождения, как с запорожца на крузака пересел))) Приятного просмотра! Константину огромное мерси!!!
    Алексей, спасибо за отзыв и видео. По правде сказать, в такие горки никогда не заезжал.
    Очень надеюсь, что редукторы Вам принесут немало удовольствия!
    Дополняю небольшим видео. Испытания на природе. Пока ранняя весна можно найти на небольшом участке и снег и воду, и грязь и песок.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 27.05.2020 в 12:52. Причина: скорректировано отображение видео
  4. #64
    Редукторы СКАТ в Taigen T-34
    Передача крутящего момента на ведущее колесо танка реализована с сохранением имеющегося конструктива, при помощи промежуточной переходной шестерни.
    В качестве переходной шестерни использованы шестерни ведущего вала от тайгеновских стальных редукторов (модуль зубьев одинаковый) и сделаны соответсвующие ведущие валы
    на валах сделан переход с 6 мм (толщина валов СКАТ) на 5 мм (для посадки шестерней Тайген).
    Редукторы в сборе выглядят так
    С учетом вылета переходных шестерен, ширины ванны танка было немного недостаточно для установки редукторов СКАТ рядом, поэтому на граничащих сторонах редукторов стандартные винты были заменены на "с шляпками под потай"
    Крепление к ванне реализовано следующим образом
    часть стоек использованы длинной 16 мм.
    По высоте редукторы встали вот так
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 30.05.2021 в 14:46.
    Другие фото установленных редукторов
    P.S.
    Шестерня ведущего колеса танка Тайген Т-34 имеет 38 зубьев.
    Переходная шестерня (от ведущего вала тайгеновских стальных редукторов) - 28 зубье.
    Передаточное число между шестернями: 38/28=1,357
    Чтобы придать среднему танку "среднюю" скорость были использованы планетарные редукторы с передаточным соотношением 51:1.
    Итоговое передаточное число трансмиссии получилось: 51*1,357=69,2. Моторы стандартные 480-го класса, 17000 об. в мин.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 09.07.2020 в 20:34.
    Редукторы СКАТ в Taigen JS-2 (Тайген ИС-2)
    Даёшь ИСу 480-е моторы
    Ванна танка ИС-2 с демонтированными редукторами выглядит так
    Чтобы правильно спозиционировать редукторы СКАТ в танке и, при этом, не насверлить лишних отверстий были просверлены на сквозь две стойки
    Далее был подготовлен трафарет для разметки крепежных отверстий для редукторов СКАТ
    и подготовлено дно (часть выпирающих люков была сточена бормашинкой)
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 09.07.2020 в 21:33.
    Трафарет зафиксирован в ранее просверленных отверстиях и нанесены маркеры для новых
    накернены заметки под новые отверстия
    также еще поверхность доработана бормашинкой для хорошего прилегания шляпок винтов
    ванна танка с просверленными отверстиями
    и установленными стойками
    часть стоек применяется увеличенной длины, 16 мм.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 09.07.2020 в 21:31.
    фото установленных редукторов СКАТ в Тайген ИС-2
    P.S.
    Редукторы СКАТ в данном случае использованы с передаточным числом 100:1.
    Ведущие валы индивидуальной длины.
    Костянчик, браво!
  10. #70
    Добавлю в эту тему видео, раскрывающее потенциал данных редукторов. Вес танка на момент покатушек 5,8 кг. Интересно будет всем, кто катает по бездору))) (но надо понимать, что подвеска тоже усилена, опорные валы, натяжитель.) Константину еще раз большое спасибо!!
  11. #71
    Редукторы СКАТ в Tamiya Leopard 1 (Тамия Леопард 1)
    Исходный экземпляр танка
    Штатная система привода была извлечена
    Установка редукторов немного осложнялась наличием торсион, которые не позволяли установить задние стойки крепления редукторов СКАТ
    В результате была изготовлена переходная пластина, которая располагается над торсионами и на которой зафиксированы необходимые стойки
    Края стенок редукторов СКАТ соответственно были укорочены для возможности горизонтальной установки
    Далее установка стоек крепления (передних и задних) и монтаж переходной пластины
    После, окончательная установка редукторов СКАТ
    P.S.
    Передаточное соотношение примененных редукторов СКАТ = 51:1.
    Передние стойки крепления имеют высоту = 20 мм.
    Задние стойки крепления имеют высоту = 8 мм (т.к. толщина переходной пластины = 2 мм).
    Высота торсионных "уголков" танка = 10 мм, соответствующей высоты применены нижние стойки крепления переходной пластины.
    Расстояние между краями штатных ведущих валов Тамия Леопард 1 = 159 мм, редукторы СКАТ соответственно спозиционированы по вылету.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 03.06.2021 в 12:01.
    + доп. фото для наглядности
    Добавлю в эту тему видео, раскрывающее потенциал данных редукторов. Вес танка на момент покатушек 5,8 кг. Интересно будет всем, кто катает по бездору))) (но надо понимать, что подвеска тоже усилена, опорные валы, натяжитель.) https://www.youtube.com/watch?v=VLRbLT_b79o Константину еще раз большое спасибо!!
    Отличное видео+отличные редуктора!!
