Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 73
Тема: Планетарно-конические редукторы "СКАТ"
    Технологичность планетарных редукторов и красота исполнения конической передачи, не дают мне покоя
    Давно я вынашивал конструктив танковых редукторов (ну... интересно мне это), в результате получилось вот:
    Сделал 3D модель корпуса
Название:	Всё в одном.jpg
    и отдал ее на фрезеровку
    Параллельно с этим, искал и заказывал другие комплектующие. По результату получился вот такой комплект
    отдельная благодарность Серджику! за содействие в изготовлении ведущих валов и рассверливании шестерней.
    Впресовал подшипники ведущих валов в стенки корпуса редуктора
    надел на моторы шестерни и собрал планетарные мотор-редукторы
    собрал корпус редуктора
    потом встали валы и коническая передача
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 07.01.2017 в 13:26.
    Вместе с 3D моделью, был начерчен трафарет рассчитанный на установку редукторов "СКАТ" в тайген ванны
    Далее установка:
    извлекаем редукторную пластину и прикладываем трафарет
    размечаем отверстия
    сверлим новые отверстия 8 шт.
    затем прикручиваем фиксирующие стойки
    монтируем пластину обратно в ванну на прежнее место
    устанавливаем редукторы "СКАТ" и прикручиваем их к фиксирующим стойкам
    P.S.
    показано на примере ванны пантеры (валы редукторов длинные)
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 15.01.2017 в 02:11.
    Костянчик,молодец!
    Монументально! Теперь ещё увидеть в действии.
    Небольшое видео ходовых испытаний редукторов "СКАТ"
    фото сверху, как всё выглядит
    Костя, как всегда на высшем уровне, а плата управления какая стоит сейчас?
    Сейчас стоит Танк Контрол, т.к. другой свободной не располагаю.
    Костянчик молодец, действительно очень технологично с инженерной точки зрения.
    Интересно,пока такие шумные? Притрутся?
    Монументально! Как визуально оцениваешь плавность хода к примеру в сравнении с 4:1 Тайгеном?
    Шумность редукторам придает нагрузка и высокая скорость вращения моторов + обенность шестерней с прямым зубом. Теоретически, шумность будет ниже, если использовать планератки с косым зубом. Тем не менее, если поставить верхушку, шум снизится.
    Плавность хода объективно оценить сложно, т.к. она зависит в т.ч. от чувствительности моторов, платы управления и передаточного числа.
    По передаточным числам, в моем случае 100:1. Моторы MIG я установил умышленно, т.к. они подкупают хорошей чувствительностью.
    В данном случае, результатом я доволен. Также, нравиться то, что вращение моторов при прямолинейном движении - синхронное, и танк не уводит в сторону.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 07.01.2017 в 13:24.
    Конечно выглядит солидно
    Однако хочу обратить внимание, что при таких движках и передаточном числе 100:1 крутящий момент на ведущем колесе будет около 200кг/см! Не дай бог что-то между колесом и гусеницей заклинит...были где-то фотки с поломанными шестернями и вывернутыми валами на "обычных" пониженных редукторах
    ИМХО - нужен какой-то фрикцион(сцепление). Как На настоящих танках бортовые фрикционы, которые в критических ситуациях проскальзывают. Или предохранительная регулируемая муфта максимального крутящего момента
    А что если предохланитель использовать?
    При клине сила тока возрастает, вот предохранитель и будет спасать конструкцию.
    Х/З как говорится
    Неизвестно у где ИНЕРЦИЯ будет больше, у ротора мотора и редуктора со всеми шестернями или у предохранителя, который тоже одномоме́нтно не срабатывает.
    При всем уважении к действительно красиво проделанной работе...лучше пробовать на стенде, чем потом в полевых условиях ругать себя за непредусмотрительность
    Буду изучать конструктив фрикционов
    Уверен,ещё удивишь!
    Костянчик,браво! Работа достойна уважения!
    Вставлю свои пять копеек в защиту предохранителей,у меня на раннем тигре с платой кларк, на моторы стояли 5-ти амперные. Так вот из за заклинивания гусеницы на ленивце,были два случая перегорания предохранителей. На плате это никак не отразилось. Это из собственного опыта и мое ИМХО. Теперь я в свои модели их ставлю всегда,плюс в цепь АКБ.
    Танковый Клуб "Москва" Аватар для Dunai
    ЮВАО Рязанский Проспект
    Костя когда в массы сей продукт пойдёт?
    Надо его запатентовать), а то ушлых барыг много, будут чужими идеями торговать)
    продукт очень достойный получился, респект инженеру! интересна себестоимость изделия?
    +1!
    и присоединяюсь к вопросу. Видел не очень "гуманные" ценники в интернете на конические шестеренки. Че почем, где брал?
    Спасибо всем за отзывы!
    Про массы сказать не могу. Для его сборки и комплектовки необходимо определенное время, которого сейчас мне категорически не хватает и... оборотные денежные средства. В частном порядке, если есть большое желание приобрести, готов рассмотреть предложения на заказ по частичной предоплате. Но срок изготовления будет около двух месяцев, т.к. лишних комплектующих пока в наличии нет и нужно будет заказывать.
    В настоящий момент, итоговвя их стоимость перевалила за 15т.р., т.к. некоторые вещи делал в штучном порядке.
    Есть несколько мыслей по удешевлению конструкции не в ущерб ее надежности, постараюсь уложиться в порог 15т.р.
    Поэтому, этот продукт, скорее, больше для энтузиастов и фанатиков, таких как я.
    Конические шестерни мне обошлись в 900 с лишним руб. за штуку.
    Не хило, 3600 только за шестеренки
    Редукторы "СКАТ" в Тайген Тигре.
    1. Демонтируем стандартные редукторы
    2. Т.к. в верхней точке (около ведущего вала) стандартные редукторы прикручиваются шурупом к пластмассовому основанию, размечаем точки крепления редукторов "СКАТ" не извлекая редукторную пластину из танка (в противном случае, трафарет сложно будет зафиксировать).
    3. После нанесения разметки, извлекаем редукторную пластину, сверлим отверстия, прикручиваем фиксирующие стойки и возвращаем редукторную пластину на прежнее место.
    4. Устанавливаем редукторы "СКАТ" (в данном случае используются короткие ведущие валы).
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 15.01.2017 в 01:50.
    Очень солидная конструкция!!!
    Есть подобные шестерни, по более приятным ценам:
    http://www.ebay.com/itm/161948466774...%3AMEBIDX%3AIT
    А сколько вышли планетарные редукторы?
    Костянчик, очень круто. В домашних условиях и такое сделать. Снимаю шляпу.
    Новоиспеченный Аватар для Yorik
    г Тюмень
    Да есть у человека голова и руки очень хорошо получилось
    Спасибо за ссылку!
    Планетарные редукторы вышли в более 1,5 тыс за шт.
    Редукторы "СКАТ" в КВ.
    Процесс установки аналогичен. Единственное, имеется некоторая трудность в сверлении двух отверстий.
    В отличии от тигра и пантеры, на редукторной пластине КВ имеются дополнительные отверстия, некоторые из которых в результате граничат с новыми отверстиями для редукторов СКАТ
    в этом и заключается сложность.
    Сверлим новые отверстия
    и монтируем резьбовые стойки
    Возвращаем редукторную пластину в танк
    и монтируем редукторы
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 06.01.2018 в 01:56.
    С разрешения автора темы размещу свой обзор по сборке и установке редукторов "СКАТ".
