Вопрос знатокам: а сколько всего блоков ДЗ должно быть на Т-72? С учетом бортовых экранов, башни. передней части корпуса и прочее???
ЦИТАТА : Масса комплекса различается от количества контейнеров, установленных на танке (к примеру, 165 на Т-72С, 227 на Т-72Б и 265 на Т-64БВ). В среднем около 1200-1500 кг.
Комплекс «Контакт-1» устанавливается на ОБТ Т-64БВ, Т-64АВ, Т-72Б, Т-72АВ, Т-80БВ средние танки Т-55АМВ, Т-62МВ и ряд других.
Read more: http://survincity.ru/2012/12/posledn...#ixzz4bsNRAATN
Пауза заполнена и, похоже, Все определились с той массой брони, которую необходимо повесить на свой танк...
Ну, а мой, "легкопробиваемый", продолжает историю со "светомузыкой", добавив на кормовые полки стоп-сигналы.
... Собирая партворк в 2015 даже и мысли не было: есть ли такие МФУ, как IBU3, с управлением кормовых сигналов,... можно было бы упереться еще тогда... в штатные габариты.
Сожаление оставалось пока мне не нарыли фоток, где пацаны, ради пОнта, поставили доп.стоп-сигналы, »»»»
Смотрятся, конечно же, у***щно, в виду с размерами, но идея хорошая. Да и "прецедент". Поэтому и на модели их установка никакой крамолы с Историей не должна вызывать, особенно, если вспомнить о том, что только не вешали на 72-ки.
Изготовление и установка проста, материалы: светодиоды, фольга (латунь), провод, клей (циакрин), шпаклевка...»»»»
Да, верхний диод (желтый) сделал чуть выступающим вперед, а между диодами вклеивал переборки из фольги. То и другое можно и не делать... Стоковые диоды выпаяны, отверстия заделаны, плата использована для подключения новых...
И видеоролик,
P.S. Я здесь совсем позабыл о тех товарищах, которые просматривают тему, но, в силу каких-то причин, не регились на форуме, а следовательно не имеют возможность просматривать фото в исходном разрешение. Поэтому обновил альбомы на "Радикал", в теме "vik078", ссылочка: http://radikal.ru/users/vik078#albums=true&rnd=4
коллега, замечательно, есть,что почерпнуть у Вас. давно слежу за вашим проектом и многое беру на заметку.
Спасибо, Роман. Радует, что мои скромные переделки Т-72 помогут вам, Антону и другим моделистам сделать свои танки более интересными и индивидуальными... с точки зрения творчества!
Та же идея посетила и меня, когда освоил функционал ИБУ3... Но все уперлось в то, что габариты, причем и передние и задние, я "посадил" на штифты, и ломать их теперь нецелесообразно - ослабится их крепление, да и результат не вполне очевиден. Имея в виду преломленный свет луча... Тем-более задние габариты в двух местах изогнуты, »»»»
На реальных машинах это только держатель, а подводка кабеля идет снаружи в металлической трубе.
Но, если габариты находятся в стоковом состоянии, то идея заслуживает того, чтобы попробовать воплотить ее в реальность!
А вообще, это световолокно хорошо гнется? Потому как, помнится еще в 80-х, когда световолоконные лампы были в деф-ф-фиците, дамы жаловалась, что сей "ёж" "осыпается" при чистке, как НГ елка...
ЗЫ Кстати, никто не потрошил оптический кабель для радиоаппаратуры?... У меня есть один, довольно мягкий, но жаль резать, он с коннекторами и аглицкий, а дешевых полно везде...
бывают еще более мелкие SMD светодиоды
Светодиоды серии L-180XX
Если интересно, могу замерить реальный диаметр этих "габаритных огней" на Т-80. Есть тут недалеко. Только цветные стекла все откручены.
Да, Сергей, было бы неплохо знать реальный размер (длина, диаметр) корпуса.
По молодости их: и видел, и крутил, и..., - ставили их на всю БТ, - а вот точные размеры ХЗ, думаю не больше полтинника (в диаметре). Но у "плафона" обод закручивающийся довольно толстый...
Был такой старый анекдот: приходит дама в аптеку, подходит к провизору и спрашивает пачку... иделий N2, продавец, - какой размер, дама соединяет большой и указательный палец в кольце, подносит к открытым губам, - второй.
Попробовал изогнуть световолокно. которое ставится в бытовые светильники. Загибал на 90 градусов - гнутся нормально и, как в песне "...свет проходит сквозь меня, но боли больше нет..." (с), Кипелов.
Единственное что думаю, надо использовать не одно волокно (один шнур), а больше. В своем опыте я загибал 5 волокон.
В чипе-дипе легко ищется по диаметру. https://www.chipdip.ru/catalog/round-leds?p.226=3
По свечению в натуре видел, что яркость небольшая.
А вот где какой цвет должен быть??? - не помню.
Все белые, только два , те что взад красные...
Если память не изменяет и они вааще закрыты молочными колпачками, не светятся, а типа как ночник горят.
Те что видно сзади, а их четыре (по два: спереди и сзади) - красные. Те что видно с фронта - зеленые. Если смотреть чуть сбоку то не ярко, но если смотреть, что называется "в очко"... ярко, даже очень. Сами головки фонарей одинаковые на всей броне технике ещё со времен царя гороха. Автомобили типа КОЛУН, БТР-152, ШИЛКА и "далее со всеми" (с), имеют такие же габаритные фонарики. Отличаются только креплением.
Прошу прощения у автора, что опять встрял. Но тема дюже интересная, да и автор рукастый, черт
Последний раз редактировалось sergant; 23.03.2017 в 18:34.
Танкист проконсультировал, на "старых" танках, год не сказал, КОЛПАЧКИ были БЕЛОГО цвета ВСЕ (вперёд светили зелёным) и колпачки из пластик, на "НОВЫХ" плафоны со стеклом -ЗЕЛЁНЫЕ на перед, те что бортовые были прозрачные..
Я ему верю, подполковник, типа....
Спасибо, Сергей. Ну что ж, есть возможность выбора: выводить отраженный свет, или прямой. Но разница, думаю, очевидна, тем-более 3мм. светодиод можно использовать как корпус габарита, сточив буртик по диаметру и закончив заднюю часть шпаклевкой по усмотрению.
Остается только решить, когда будут в работе передние и боковые габариты. Насколько я понимаю, нигде нет в контроллерах управления поворотниками, да и лобовые габариты не управляются отдельно (?). Запитывать все от передних фар, чтобы была некая иллюминация, или городить схемку с запиткой каждой пары боковых от двигателей (?)... Видимо, каждый решит для себя самостоятельно.
Цвет передних габаритов, как правило, зеленый (бывает синий), боковые - желтые и, те же, красные. Устанавливаются не перпендикулярно относительно лобовых, как у меня, а с разворотом на 60 градусов. Ну и все задние габариты - красные.
Часто ставят заглушки..., »»»»
Такой раздрай, называется неуставнухой, - что имеют, то и ставят, что не имеют - глушат.
Не для споров, а только информации ради. http://ppt-online.org/83770
На Т-72 стоят ГСТ-64, а те что с "белыми колпачками" ГСТ-49.
http://www.ashasvet.ru/catalog/avto/..._sdl/gst_65_2/
Последний раз редактировалось sergant; 24.03.2017 в 14:19.
Дык, никто и не думал спорить, вы показали рассовоправильное решение и все вам говорят великое спасибо!
Здесь ищут истину....и находят...
Мы затронули тему, что стоит и увидили- форма№8- что свиснем,то и носим
У себя замучу белые колпачки.....
Все правильно, на одном из фото (сиг.на башне) ГСТ64 и обозначен, а колпачки -49г. видимо под др. лампочки (Сталинские!) были. В 70-80х. их уже не производили, поэтому и замазывали краской стекла и использовали в качестве заглушек.
Мужики, давайте ближе к "телу". То, что всё было по ГОСТу, а мясо с рыбой по сортАм - Будем помнить, чтить и сожалеть...!... А в тырнете рыться, не мешки ворочать.
Завтра я, видимо, нарисую "новый ГОСТ-2-17" и именно для БТ в масштабе 1/16... Реклама, »»»»
Сегодня уже в лом красить и...
Сергей, посмотрев на простоту изготовления дойдут быстрее.
Да, возможно, с пластиковыми трубками будет и лучше, т.к. не надо дополнительно изолировать выводы диода от металла.
... Но с твоей экстримальной техникой вождением, на БТ по бездорожью, металлические стойки подфарников были бы уместней.
Итак, работающий габаритный фонарь на Российские танки и др . боевую технику.
Уверен, что это простейший вариант изготовления, т.к. используется небольшое кол-во материала и минимум трудозатрат. А о копийном сходстве с оригиналом судить Вам. Я же считаю оно (сходство) оптимально.
Постарался сделать фотопроцесс поэтапно, то есть, по ходу возрастанию и тем материалом, что изображен на фото. Что не понятно поясню, но желательно, когда вопросы будут появлятся по ходу собственного изготовления.
Материалы: светодиод (красный, колба прозрачная) 3мм., латунь: плашка толщиной 0,8мм., трубка (колено от антенны) d=3мм., эпоксидка, эпоксилин, циакрин, цапонлак, краска. Инструмент: бормашинка, надфиля, наждачка, паяльник, кисть...
Делать фонари лучше сразу от 4-х штук, по одному габариту не рационально - времени на несколько штук уйдет гораздо меньше, чем на изготовление поштучно. Да и различный материал удобнее замешивать сразу на несколько фонарей...
Фото сделаны, как со вспышкой, так и без, кому как нравится,
