Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 238
Тема: Т-72 Не Де Агостини (vik078)
    Люблю эту песочницу Аватар для vik078
    Уважаемые rc-танководы, если не против, решил выделить дальнейшую переделку танка Т-72 в отдельной ветке форума, т.к. последующая оснастка модели не будет иметь ничего общего с партворком от ДеА.
    Итак, после доставки контроллера IBU3 была сделана площадка под него ограниченная бортами и 3-мя шпильками с внутренним d=3mm., - к ним, в дальнейшем, будут сделаны Г-образные упоры для доп.фиксации коробки МФУ. Хотя и без них блок довольно плотно расположен в нише... Также были сделаны; площадка под 10-ти канальный приемник и вмонтирован в днище корпуса разъем USB (входит в комплект), чтобы, после окончательной сборки, иметь возможность конектится с ПК без снятия верхней части танка.
    Далее, - покраска, сборка...»»»»»
    Ну и сама установка блоков... »»»»»
    Аккуратность заслуживает уважения!
    Порядок в танковых войсках. Глаз радует.
    Акккуратненько....очень приятно глазу!
    Спасибо, мужики.
    Вчера, методом тыка, начал изучать - стыковать: ИБУ3 - приемник - передатчик. Так как сеи девайсы маю первый раз, то пришлось, часов несколько, изучать менюшки и алгоритм действий устройств...
    Привязка приемника к передатчику не вызвала никаких затруднений. Да, надо сказать, что по умолчанию аппа была забиндина с приемником FS-X6B, а к ним уже добавлен, при покупке, приемник FS-IA10B, а заодно и кабель для обновления прошивок. Приемник и кабель не нужны, т.к. аппа у меня FS-I6X, а для чего брал? - чтобы было!
    Программка для ИБУ3, благодаря в том числе и Сергею (serdjik), абсолютно доходчива и предельно ясна (пока). "Музыка" залилась - полилась без проблем, а за "слова", к танку Т-90, Константину (kostynchik) отдельное спасибо! Да и прога, с изменением частоты дискретизации, тоже в тему. Единственное, что, не смог обновить прошивку, уже до вер.015, т.к. нет дров: dfu in fs и на говеном майкрософте хрен найти. Так что, если есть у кого или ссылочку рабочую, где взять, - не сочтите за труд...
    Конечно же, остаются непонятки с передатчиком, но они, скорее всего, связаны с тех.стороной работы летательных аппаратов и танкам ни к чему...
    Но, есть загвоздка в следующем: с проги ИБУ3, в тесте, двигатели танка работают - гусли крутятся, а в реальном режиме (без шнурка) - нет, хотя контроллер, светодиодом, реагирует на перемещения стиков и звук, стиком, откликается на работу моторов, - но не крутятся. Думаю, что что-то не введено в режим работы в передатчике. (?) Если, кто знает куды тыкнуть, просьба подсказать...
    Игорь обрати внимание на эти фото,может у тебя конфигурация моторов неправильно включена.
    Сергей, тоже, сейчас, роюсь в настройках ИБУ. Всё же думаю, что-то упустил. А по силовой всё забил как у тебя и значения менял в окне "мощность superspin" - сначала, как ты настраивал =10%, затем обратно на 100...
    Да, и интересно вот что: на тесте (при перемещении флажка мышью) ход левого и правого моторов наоборот, то есть, при подачи флажков вперед-вверх (forward) - гусли подают танк назад, а при опускании флажков вниз (backward) - ход танка вперед.
    Перепаять провода на двигунах недолго, но правильно ли это (?), тем-более, что запитаны они верно (см.фото)...
    Игорь, вращение моторов можно решить двумя способами:
    1.Включить реверс (или наоборот отключить) в пульте.
    2.Сменить полярность на моторах (перепаять провода, либо в вилке поменять местами контакты).
    Цитата Сообщение от Kostyanchik Посмотреть сообщение
    Игорь, вращение моторов можно решить двумя способами:...
    Константин, я бы так и сделал, если бы двигуны заработали от стика пульта. А пока они включаются по тесту в приложении к IBU3.
    Видимо надо начать с азов, чтобы понять, как запускается танк от пульта...
    Сергей, первое, что хотелось бы узнать, как ты запускаешь танк, а точнее, если какая-либо комбинация левого стика при запуске?
    Я "запускаю" так: левый стик вниз, чтобы разблокировать пульт при включении, а далее тумблером SW-A включаю танк, звук (+/-) потенциометром VR-A - так установил. Что неправильно?...
    Конфигурация стиков в "SYSTEM" выбрана - mode 2. В конфигураторе ИБУ3, во вкладке Radio Setup, калибрую сначала левый стик (верх-низ-лево-право), затем правый аналогично...
    Прописал 8-каналов (пока для пробы), где: 1-2 каналы пушка-пулемет (левый стик вверх-вниз), 3-4 каналы ход машины вперед-назад (правый стик вверх-вниз), 5 канал вкл.танка (тумблер SW-A), 6 канал +/- звук (потенциометр VR-A), 7 канал музыка, пока не записал, (потенциометр VR-B), 8 канал вкл/выкл дымогенератора, пока не подключал, (тумблер SW-B).
    Сергей, где засада?...
    Может с выбором модуляции что не так, выставляю в настройках аппы PWM машина работает, ставлю PPM - нет.
    Вот менюшка "Output mode" и текст по ней на Англицком (см.фото), а так называемаемая "инструкция" на русском "тактично" упускает, причем все, настройки "RX setup".
    PPM не нужно включать. Можете сделать скриншот меню настроек gearbox setup.
    Да, Сергей, легко:
    Вот вам ответ. В меню enabled motors должно быть включено ALL.
    Цитата Сообщение от serdjik Посмотреть сообщение
    Вот вам ответ...
    Да, Сергей, всё верно. Заработали моторы! Но, что удивительно, я менял, и не раз, кол-во моторов - с одного на два (all (всё) там нет) и при подверждение (write) думал, что всё Ок, т.к. при неоднократном возвращение в меню установок все настройки сохранялись,... но оказывается "все" кроме этой, потому как, даже сейчас, при правильной работе, в подменю: "Gearbox setup", в окне: "Halftrack", значение: 1 Motor,... может баг проги...
    Так что, когда ты увидел причину, я дважды пытался поменять кол-во моторов, но двигуны не заработали. И только после того, как снес все настройки, с восстановлением по умолчанию (factory setting), и прописал всё по новой - гусли забренчали... Хорошо, что звуки залитые не слетают...
    ...Крутят, как и в тестовом режиме, наоборот. Легче всего вытащить и поменять местами контакты, но это будет некамильфо, т.к. все провода, по цвету, должны идти с одной и той же стороны разъемов, это только у ДеА через ж--у.
    Видимо, надо будет перепаивать на плАтках моторов, т.ч. придется снимать гусли, левый редуктор, - к нижнему концу мотора иначе не подобраться... Или, действительно, менять реверс канала в установках аппы.
    Сергей (serdjik), спасибо за помощь!
    Да, и еще интересный факт: после ввода значений в подменю "Radio Config" и нажатии на кнопку подтверждения "Write" характерное для последующих подменю окно (см.фото) не выпадает. (?)
    Последний раз редактировалось vik078; 30.01.2017 в 08:53. Причина: ошибка в тексте
    Остановлюсь немного на деталях...
    Сделаны упоры фиксирующие коробку МФУ от произвольного смещения вверх по вертикали, »»»
    Также сделана заглушка для разъема USB. Делать на крышке разъема доп.летник под саморез не стал, т.к. сама вилка, при помощи фиксаторов в розетке (мама), держится довольно надежно и не выскочит даже при экстрим. нагрузках.
    Все отверстия на днище (под включатели/переключатели и перем.резистор в стоковом варианте) были заделаны, т.к. управление, некотрыми компонентами танка, будет дистанционным...
    Пару слов о соединительных проводах. Так как проводка внутри танка будет разной длины и диаметра, то проще сделать самому нужный, тот или иной, проводник...
    Прикупив разных: разъемов, кабеля, термоусадки и обжимные клещи процесс опрессовки стал простым и приятным, а результат - качество купленных в сборе...
    Можно также, при необходимости, укоротить кабель (фото - usb) и опрессовать провода новыми контактами, »»»
    И еще одно крепление, но уже для дымогенератора.
    Доделаны стойки с фиксаторами удерживающие пыхтелку от возможного смещения вверх, »»»
    Обновил программное обеспечение до версии 0.15, визуальных изменений в меню не увидел...
    ЗЫ Сергей (serdjik), видимо, я тебя недопонял, когда ты пытался указать, в меню "Gearbox setup", на выбор вкл. моторов (внешний - нормальный - все). Я, по неопытности, зациклился на строке ниже - полугусеничник с выбором одного-двух моторов, которые и нахрен не нужны... Но, все же, инересно, почему в предыдущей версии моторы заработали, а в "enabled motors" осталось: "external".
    Во всяком случае сейчас в меню" Gearbox setup" все верно. Может в этом и был косяк предыдущей прошивки (v.0.11).
    По фото все верно. Включенные моторы-все.
    Сообщение
    Продолжаю эпопею с прошивками, а заодно и привыкаю к общению с системой. Правда, после 2-ух обновлений и энного кол-ва загрузок звуков - расклад в меню конфигуратора стал, как "отче наш".
    Интерфейс приложения лаконичен и приятен в общении,... в отличие от набирающего данный текст...
    Итак, установил новые версии конфигуратора (1.0.0.4) и прошивки (v0.16) ...
    В проге, кроме добавленного языка дойчланд, ничего не изменилось.
    В прошивке все тоже, опять же визуально, что и в версии 0.15... Но!, если ничего не путаю, то после предыдущих прошивок, какой конкретно уже не помню, при заходе в конфигуратор, и далее в "Sound setup", я не мог прослушать ни один закаченный звук, теперь вуаля!, в смысле, - пожалуйста!
    Доставили намедни, хорошо известный rc-моделистам, гаджет IMAX B6ACv2. Проверка по "коду безопасности" показала, что приспособа оригинальная. Надеюсь, что он(-а) облегчит (продлит) жизнь аккумулятора(-ов)...
    ...Поставил, еще сутки назад, на разряд-заряд (два цикла) 5000mA Ni/MH аккумулятор (VB Power). И все, вроде бы, не плохо (см.фото), но смущают, даже, сказал бы, настораживают, циферки, которые отображали max значение напряжения батареи =8,9V(!) на дисплее во время зарядки. Думал, что погрешность самого прибора, но, замерил на мультиметре после зарядки, - примерно тоже значение =8,6V (см. фото). Возникает вопрос: что, при номинальном напряжении батареи 7,2V превышение на 1,4-1,7V это нормально, или что-то не так...? Кто подскажет?... Как-то, никогда не приходилось глубоко вникать в работу различных типов акка, ни к чему было.
    Да, до Имакса аккумулятор, раза три, заряжал (1А) обычной зарядкой, разумеется без разряда. Может: -"Что-то с памятью ее стало, Все, что было до Имакс помнит..."(?). То есть, раскачал предыдущей зарядкой (SkyRC EN3), - правда, у нее электронное отключение стоит... Да и в меню конфигуратора IBU3 нормальные значения батареи были: 7,2 - 7,6V.
    ... Кстати, забыл упомянуть, при разряде min U =6,7V.
    Последний раз редактировалось vik078; 10.02.2017 в 07:58.
    Минимальное значение на банке 0.9 Вольт, умножаем на 6 банок= 5.4 Вольта, минимальное значение аккумулятора на разряде, максимальное значение заряженного элемента 1.4 Вольта , умножаем на 6 банок= 8.4 Вольта заряд обычной батареи Гидрида или Кадмия.
    Превышение указанного значения говорит о том что одна или пара банок очень хорошая и берёт больше остальных, но потом раздаст на других и выравнивается, это тоже нормально.
    Стоит дать нагрузку, батарея приходит к нормальному состоянию с напряжением 1.2 Вольта на банку.
    Так чЬто не стоит беспокоиться, всё в порядке, я откатал на Кадмии и Гидридах не один год.
    Разряд ниже 0.9 Вольт на банку, приводит к необратимым последствиям с автоматическим падением накапливаемой ёмкости.
    Просто проверяем чаще напряжение, если вписывается в означенное то , нормально, если нет, то одна, а это обычно первая на плюсе вылетает и гасит всё напругу на себя.
    Ври наличии такой же банки (поэтому если у вас есть однотипные, их сразу не выкидывают) изымаем из батареи падшую и меняем на б/у исправную.
    Если интересно, можно темку замутить по реанимации и лоботомии батарей.
    Пы.Сы. При заряде прощупывайте батарею ПОБАНОЧНО, двумя пальцами обнимая её, если какая то горячее остальных, это признак "трамбоза", она начала умирать, можете пометить её маркером, так выявите с каждой зарядкой больные банки, будут 3 штуки, батарея в утиль.....
    Последний раз редактировалось ZigZag(ZZ); 10.02.2017 в 13:13.
    Исчерпывающе и толково. Спасибо, ZigZag (ZZ).
    ... Насчет того, что после подачи полезной нагрузки напруга придет к номиналу - мыслЯ мелькнула, но была накрыта другой мыслЁй - нагрузка самой зарядой станции аналогична нагрузкам других приборов,... вторая... была ошибочна!
    зы Сегодня уже показания U-акка: на мультиметре =8,4V, а с нагруженным МФУ (в конфигураторе IBU3) - 8,0V (см.фото).
    Последний раз редактировалось vik078; 10.02.2017 в 21:41.
    Пока не пришел "главный музыкальный инструмент" танка, хочу поподробнее показать (в фото), чтобы не возращаться в дальнейшем, сделанный "футляр" для него. Надеюсь, что внутренние размеры нишы полностью совпадут с габаритами динамика, которые выложены на странице продавца.
    Процесс изготовления вполне понятен из фото. Добавлю только, что корпус сделан из эпоксилина в несколько приемов с промежуточной сушкой. Площадь прилегания нижней и правой поверхностей сторон полностью повторяют конфигурацию ванны, а левая плотно прилегает к борту аккамуляторного отсека, что дает дополнительную жесткость в средней части ванны. В верхней-левой горизонтальной плоскости просверленно отверстие (d=5 и 3мм) под один из усов антенны приемника. 2-pin питающий провод также выведен с левой стороны корпуса в шлейф укладки. Сам корпус динамика жестко фиксируется с помощью латунных держателей и стоек стянутыми между собой и днищем ванны 3мм винтами. Вес корпуса составил 120гр. + динамик (грамм 180 будет), что вполне уравновесит правый борт ванны относительно левого, где расположен аккамулятор...
    далее,»»»
    ... Думаю, что такой расклад электро-механических частей танка Т-72 (от ДеА), где установлен главный компонент системы IBU3, является оптимальным. Если, конечно, не вырезать короб для хранения аккумулятора, что считаю абсолютной глупостью при наличии фиксации ванны к верхней части танка 8-мью саморезами, т.к. по мере эксплуатации - при замене, хранении и другой внештатной ситуации с аккумулятором - оперативный доступ, это главное преимущество независимого отсека акк-ра. А разбирать Т-72, с учетом глубины и плотности соединений, это, тот еще геморр, который не понимать может только упертый...
    далее,»»»
    ... Замена же штатных креплений на какие-либо магниты не дают стягивающего эффекта по периметру соединения (ванна-крышка), в отличие от саморезов (винтов), а следовательно и уверенности в надежности всего соединения. Ну и, конечно же, щели, которые, даже при тщательной подгонке двух половин, обязательно будут... в силу веса и свойств пластика при различных нагрузках на него...
    Конечно же, все это "лирика"... необязательная к осознанию прочитанного...
    как всё аккуратно сделано, достойно похвалы и уважения.
