Куплю подпружиниватель 2-ого стика. Покупка на одной из встреч. Если у кого есть-пожалуйста откликнитесь
З.Ы. Связь-личка.
З.Ы. Связь-личка.
Алексей, а что мешает самому сделать? Процесс не сложный.
Отдельно качалки (подпружиниватели) встречаются крайне редко (я встречал только на турниги/флайскаи 9-и и 6-и канальных, старого модельного ряда).
+ ты не уточнил, на какой пульт нужен подпружиниватель, они у разных производителей пультов отличаются.
Просветите, Пж, как изготовить пружинку на flysky.
Аккуратненько сними рабочий рычажок стика и скопируй из полистирола, ничего сложного, описывать дольше. А пружинку по усилию растяжения можно подобрать из какой-нибудь электрифицированной игрушки .
А из ручки пружинка не подойдёт?
нет она на сжатие а в пульте на растяжение, к тому же на флхе 6 стоят уменьшенного диаметра, и кроме качалки там еще и держатель для пружинки нужен.
Я не понимаю. Вроде говорят что пружиниватель легко сделать самому, а вроде и сделать сам держатель не смогу, и пружину хрен где найдешь подходящую...
Последний раз редактировалось Алексей Голубых; 02.03.2017 в 15:23.
все делается если руки на месте и поискать в закромах в разных игрушках например. а вот например чтоб сделать качалку по аналогии с имеющейся на флех i6 например надо на 60 процентов разобрать действующий стик и копировать, не так сложно но хлопотно
А вот например, где могут быть пружинки?(в каких игрушках?)
Я найти его не могу) Вам проще будет его на Али заказать, стоит рублей 150 https://ru.aliexpress.com/item/Flysk...708.0.0.dWBBsn
Не люблю брать на Али, долго очень, если есть время поищите пожалуйста, просто хочу успеть обзавестись всем для боев к 18 марта.
Нашёл пружинку в эйрсофте HL,
Не знаю подойдет или нет.
Дерзайте и все получится.
К этой детали крепится второй конец пружины, первый к крючку на коромысле.
А можно ее как-то сделать?
Или без нее обойтись?
тут было сказано
"скопируй из полистирола, ничего сложного, описывать дольше".
Как ЭТО можно скопировать из полистирола?
Пы.Сы. Брать буду flysky прошлого поколения, без экрана.
Эта деталь выполняет функцию обычного крючка, вместо нее можно обычный крюк из проволоки заколхозить.
Других вариантов у меня пока нет, а заморачиваться с покупкой новой пружины. .... дешевле у mad max будет купить.
А тратить 800 рублей просто за подпружиниватель.....тоже жаба давит. Поэтому пока так. Потом посмотрим как работать будет.
Резиновое колечко и ваши муки закончатся...
Куда подробнее, накинуть резинку и на два крючка, натяжение увеличить --накинуть ещё пару петелек....
Как я понял, накинуть маленькие резинки на менее тугую пружину?
Если нет пружинки, потеряли например, как это было лет 25 тому взад, взял резиновое колечко и заменил профуканную пружину....
