Работа по люку близится к концу. Завтра будут фото.
З.ы. подскажите как и из чего сделать фару.
Проще фару заказать у Сергея ака Галиот.
Но Лось13 в своей теме по КВ её сделал!
И написал что технология известная. А фара мне нравится, и я не понимаю как он её сделал. Может и не очень копийная, но это лучше, чем пупырка от HL.
делается элементарно
потребуется прозрачный мягкий пластик(использовал кробочку от флэшки сд) острый нож ножницы напильник что нибуть с отверстием примерно равным диаметру стекла можно больше но несильно(использовал металическую втулку палец поршня от машины) металлический шарик примерного диаметра, и светодиод теплого свечения
Берем пластик вырезаем кусок размером побольше чтоб было удобно работать, с помощью линейки и ножа наносим с одной стороны сетку шаг 1мм примерно можно поменьше, нагреваем этот пластик над плитой(использовал электрическую другой дома нет) важно греть со стороны противоположной насечки, греем пока не станет мягкий но не сильно, дальше кладем на оправку и придавливаем шариком сверху(со стороны сетки) ждем пока застынет получаем выпуклость... дальше вырезаем круг и обтачиваем напильиником шкуркой и тд до нужного диаметра, меняем светодиод и ставим все на место...
Спасибо! А я мучался "отливая" первую фару из термоклея!
забудте этот материал... так совет на будущие
Потом буду закрашивать и дорабатывать, чтобы скрыть ЭТО (даже нк знаю как назвать этот ужас).
Стал наконец счастливым обладателем платы Clark и аппы flysky. Прямо скажу, от кларка ожидал большего. Всё вроде нормально, но управление... даже кажется, хуже чем у HL. Танк поворачивается очень резко, стик движения на влево-вправо не реагирует, только по диагонали. Ну ладно, я думаю к этому можно привыкнуть. Начал пайку системы боя. Позже-фото.
Подскажите, у кого-нибудь есть 3 пин штекер? Очень нужен для установки системы боя.
Алексей, магазин Чип и Дип вам в помощь)
Спасибо! Буду надеяться что всё получится.
Работаю над встроенной системой боя.....
Куда планируешь ставить фотоприемники, и индикацию?
Из индикации буду изпользовать два диода, которые установлю в верхние средние отверстия, оставшиеся после съема экранов.
Осталбные отверстия зашпаклюю. А вот с приемниками сложней. Два из них можно поставить в боковые трубы на башне, а вот два других куда? Есть идеи установки их в пулемет сзади и в маску спереди. Нопо протоколу они должны быть выше крыши башни. Или в этом месте протокол можно не соблюдить?
под бронеровку триплексов все влазит прекрассно
Я ставил шесть фотоприемников и три диода для индикации. Фотоприемники - под бронировки перископов и в бронировки птк. Диоды- два с боков, в смотровые щели и один под колпак вентилятора
Сейчас башня на переделке. Я ее перепилил в масштабный размер( -5мм длины) и ставлю съемную крышу. Как закончу- поделюсь. Фото фотоприемника в ПТК или бронировке смотри выше.
Последний раз редактировалось Boggart79; 17.03.2017 в 19:53.
Boggart, не плохо сделано.
