Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Кв-1 Алексея.
  1. #61
    Леша, плохо видно сам пулемет. Может лучше поставить из смолы?Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #62
    Люблю эту песочницу Аватар для Алексей Голубых
    Домодедово
    Сам вижу, что видно плохо(у палншета камера такая). А из смолы-то где взять?
  3. #63
    Леша, отписал в личку. Что бы не рекламировать)
  4. #64
    Домодедово
    Понял.
  5. #65
    Что-то я не помню, чтобы пулемет ДТ имел гофру на стволе....
  6. #66
    Время будет, сделаю турель п-40 . Для КВ будет в самый раз
    Последний раз редактировалось Boggart79; 28.03.2017 в 00:29.
  7. #67
    Красноречиво..... Просто я еще ориентировался на комплект фототравления который делает Абер для КВ в 1/16. Там стволы гладкие((((
  8. #68
    Антон. на сколько мне известно, стволы были двух типов: условно гладкие и с ребрами. какие , в какой период ставили - не знаю
  9. #69
    п-40
    вот собственно и турель
    Вложения Вложения
  10. #70
    Эти вроде гладкие (может конечно после глубокой реставрации)
    А вот этот уже ребристый :
  11. #71
    г.Соликамск, Пермский край
    Цитата Сообщение от Алексей Голубых Посмотреть сообщение
    Я вот тут подумал.... а нужен ли мне люк? Я ж буду ставить систему ИК боя, и люк будет мешать.
    Алексей доброго времени! Мое мнение лючки нужны открывающиеся! Сам доделал у себя(тоже как смог), совсем по другому стало. Не хочешь не открывай, а можно и открыть, внутрь заглянуть, закрыть и еще разок...(просто ради удовольствия своего). Лючек пока выпиливал закосячил(пилкой от лобзика, нашел подсказку в правильном клубе, пилить надо ниткой), пошел в автозапчасти. Шпиньки крепления уплотнителя капота, багажника, обшивки и т.д. отечественные, иномарочные, набрал всяких и один подошел идеально по размеру поверх закосяченного лючка(обточил немного, приклеил) черный лючек получился, но сливается с черным пятном камуфляжа как раз. Вот как-то так. А решать тебе надо или нет делать.
  12. #72
    Домодедово
    Дык я уже делаю . А вот вопрос на магните или на петле-для меня пока открытый...
  13. #73
    Да уж задачка. Кроме КТ не общался с другими танками. На нем все родные шарнирчики оставлял, обпиливал,оси вставлял(просверлив отверстия). Не могу подсказать как именно сделать у КВ. Чисто мнение свое: подвижные интереснее, на петлях значит. А на магните практично наверно, отлепил прилепил. И что он в руках остается чтоли как отлепишь? Тут парни с опытом и мастерством многолетним быстрее подскажут, пока мы думаем. Но новые идеи это хорошо. Будем думать.
  14. #74
    Домодедово
    Моделисты, подскажите! Нужна помощь! Как убрать царапины от напильника?
  15. #75
    Смотря какие и где.... Можно мелкой наждачной бумагой (зернистость от 800 и выше- сначала шлифуем я 800, потом 1000, затем 1200) а потом грунтовка и окраска ; а можно просто загрунтовать.... А можно протравить клеем - типа дихлорэтан (в хозяйственных продаётся)...
    Вообщем, фото в студию...
    Всё зависит самих царапин.
  16. #76
    Домодедово
    Ввиду того, что перешёл на тигр, а КаВэ частично продал, тема пока остановится. Частично мой КВ продолжит жить в других танках, а электроника от него переедет в Тигр(который я уже начал допиливать своими "умелыми"ручками).Так уж получилось
