Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Вопрос про системы управления движением танка
    Здравствуйте, коллеги!
    Я прочитал много тем про разные платы управления: там и ИБУ2-3, и Эльмод, и Тамия, и Кларк и другие. Везде подробно расписано, какие звуки можно туда вкорячить, какую систему боя, как программировать через комп и т.д. А вот представьте человека, который давно вытащил динамик из танка, а бои ему вообще не интересны. Только езда. Вот такому какая плата подойдет лучше? Например интересно, все ли они пищат по-прежнему? И какие различия именно в плане езды они дают? Если есть, допустим, блок управления тайген 2,4ГГц, что-либо альтернативное даст преимущества по удобству вождения?
    З.Ы Заранее прошу прощения, если не в тот раздел запостил. В таком случае попрошу модератора не счесть за труд, и перебросить тему по адресу. Только не в корзину, пожалуйста)))
    Коллеги, поправят, но мне сдаётся, что только ездит, то различия минимальны... тут на первый план выходит экономика- что дешевле...
    Постоянный житель песочницы Аватар для egorz
    челябинск
    Ну если вам безразличны звуки ( т.к динамик вы вытащили давно) не вижу смысла менять тайген на что то дороже.
    А зачем в таком случае вообще нужна "плата управления"? Вполне достаточно двух автомобильных-реверсивных регулятора хода! Естественно под "стандартную совместимую аппаратуру" радиоуправления.
    Разница будет именно в плавности хода.
    Аппаратура ХенгЛонг Тайген это по сути "дешевка" с низкой пропорциональностью движением - потому движки и пищат
    Александр, доброго времени! В этом же разделе Ситемы управления и боя есть тема от Kostyanchik. Система управления Tankdrive. Как вариант, если уж без звука. Зато там увеличенные токи на моторы и (там все расписано) много еще. Чисто мое мнение (если не прав, меня поправят, подскажут) для очень тяжелого танка мощности этой платы в самый раз.
    А Tank kontrol V 3 видео в посте 15, тема так же Kostyanchik. ВЕШЧЬ!!
    Я понял. Хенлонг и Тайген пищат из-за плохого качества исполнения и общей дешевизны схемы. А какие не пищат?
    А какие не пищат?
    Где больше чем 5 бит на канал
    Опытный танковод говорит загадками) Есть уже системы управления с битрейтом на канал больше 5?
    Вы суда потроллить зашли???
    Был ваш вопрос
    Был мой ответ
    Все остальное "от лукавого" !!!
    В PCM-аппаратуре, информация о каждом канале передается в виде числа. Точность, с которой задается значения сигнала, составляет от 8 до 10 разрядов. То есть, в зависимости от реализации PCM, можно будет задать 256, 512 или 1024 различных положения для ручки передатчика (ну или для рулевой машинки).
    Для любознательных "о кодировании в пропорциональной аппаратуре"
    http://www.rcdesign.ru/articles/radio/ppm_pcm
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 16.04.2017 в 20:16.
    Право не стоит переходить на эмоции. Потроллить? Зачем и кого?
    За статью спасибо, прочитал, понял, что вы имели ввиду под "5 бит на канал". Про автомобильные регуляторы тоже понял, тоже спасибо.
    Вот и чудненько.
    Теперь включаем логику и понимаем дальше, что все эти "супер платы" для управления построены по общему принципу:
    Два регулятора хода - на ходовые движки.
    Один меньший регулятор - на поворот башни.
    Сервопривод - на подъем ствола.
    Выключатель (свич) - на выстрел.
    Все можно приобрести отдельно, сортировать и комплектовать по своему усмотрению.
