Сержант, великий респект за материал!
Очень интересно будет посмотреть процесс сборки.
фото танка в луже смотрится очень здорово. но вот пластиковые траки это перебор. да сборка на шурупы саморезы не очень внушает доверия.
Сержант,
А балансиры т90 ХЛ и т72 трумп по длине отличаются? В смысле, можно ли металл т90 приделать?
В свое время, Вованыч сравнивал т90 и деа, у деа были короче.
И можешь, пожалуйста фото внутрянки ванны трумпа и внешних боков сделать?
На вопрос про металл могу сказать следующие. Приделать можно что угодно к чему угодно. Главное какой результат желаете получить в окончании. Пройдя все круги мудовых рыданий, я пришел к выводу:
Мухи отдельно .... тоже отдельно.
А именно: металлическая ванна, металлические вставки под балансиры, металлические балансиры с торсионами, металлическая ступица с подшипниками (или металлические катки). Только так это будет надежно работать долгое время. В противном случаи законы физики руками сопромата сделают своё грязное дело.
Последний раз редактировалось sergant; 11.01.2018 в 12:15.
Спасибо!
Да, можно заморочиться с полноценной ходовкой...
не все картинки читаются.
Перезалил. Если что то не прочитается, дай знать - кину в личку.
Сержант, а что за 3d модедь на фото?
Те самые мухи...
Металическая ванна (два варианта разработаны, одна под Т-72 от ДеА, та что на фото, другая под Т-90 HL), металические вставки под балансиры, балансиры и торсионы (эдентичны на девяностика и семдесят второго). Ванна режится лазером с листа 1мм, затем гнется и обваривается. По бокам две накладки 3мм. Отличия варианта 90-ка от варианта 72-ки система натяжения гусениц.
Основные преимущества в том что балансиры расположены по горизонту так же как на настоящих танках, ( не на одной линии) что позволяет ( в купе с торсионами ) при движении копировать поведение танка: раскачиваться на неровностях, кивать при торможении и т.д.
Я правильно понимаю, что речь идет о металлических вставках обозначенных на картинке ниже
При этом сама ванна остается сток?
Из фото выше я понял, что верхушка трумпа не очень гладко встает на низ деа.
А как верхушка трумпа уживается с низом Т90 ХЛ?
я правильно уловил, что первый балансир располагается выше линии остальных балансиров?
Последний раз редактировалось Kostyanchik; 12.01.2018 в 00:02.
Совершенро верно. Металлические (литье) вставки под балансиры. Одинаковы и для 90 и для 72. Но ванна стоковой не остается. Как я писал выше ванны ДВУХ, если можно так сказать, типов: 72 и 90. 72 в размеры ДеА и стыкуется с верхом ДеА. 90 стыкуется с верхом HL. Обе ванны режутся лазером из 1мм стали (сталь 40, если о чем то говорит), имеют 3мм стальные боковые накладки. Гнуться, делается отштамповка под торстоны и далее по списку.
Теперь про "верхушки". Увы разноименные между сабой не стыкуются. Ни в ширину, ни в длину, ни по конфигурации стыка. Про крепежные винты и подавно...
+ не только первый. На настоящем танке (трумпетер хорошо копирует) балансиры не расположены на одном уровне. На 3D хорошо видно, что вставки под балансиры разного цвета. Каждому цвету соответсвует расстояние от "0" до оси балансира. Как на реальном танке.
Я тут выражу мысли немногочисленного коллектива...
А может будет возможность налить пару-тройку комплектов шоколадной плитки, а?
Типа кто-то умеет это деклать и весьма недурно
Встал бы в очередь первым.....
А ты посчитал СКОЛЬКО она будет ВЕСИТЬ, если её налить...
Танкам- пофиг!
Мой сотоварищ что обещал сделать резин-кит слился, тот что обещал фототравло замутить, тоже...
Я огорчён...
Павел, я вроде вам писал, про украинскую фирму.... Но проблема как оплатить их работу((((
Помню, благодарил, но, проблемы остались......
Посему и ищу возможности на исторической Родине
Может уже все видели...
Но если кто сможет их клонировать в мирных целях, там есть ещё пара фигурок... то я их типа куплю........
В Питере может кто присмотрится к этому, мальца доработать до большей красоты и деталей, а?
https://www.bnamodelworld.com/model-...3030b24791dc72
Вот и славно, будем заказывать....
Как напечатают, так и закажу-это мелкая контора 3D печати, делает мелкие серии, сейчас нет в наличии.. НИГДЕ....
Я тут подумал(зря я это сделал...) а ведь в нашей песочнице есть не обделённые художественным даром танкисты, неужто не вылепят современного парня, чем мы хуже австралийца, он тут везде прославился, на всех заметных сайтах его фигурки и везде нету в наличии, собирает предзаказы......
Лепить мастер-модель ради пары десятков фигур не имеет совершенно никакого смысла ... хотя , если кисти и лицо не лепить (взять-перепилить готовое) проблем совершенно никаких нет - 16 масштаб здоровый и лепится в нем все на раз.
Проблем , собственно 2 :
1.Кисти и головы.
2.Люки в которые оно сажаться будет. т.е. надо иметь на руках модель или часть модели , иначе фигуры не подойдут.
Сын подарил на Новый год, я не утерпел, залез под ёлку( да, я такой....)
обалденная игрушка.... ДАгося, плачет в углу........
Я потихоньку медитирую.......
На ход будет ставиться, или для красоты?
Помилуй Бог, такой подарок и на полку???
Абидэт хочеш?
В грязь, в бой и пламя!!
У мну в 35 размере всякого добра на полку полно, не резать не дожидаясь перетонита, к чёртовой матери!
Я так ждал его, даже Деагу не собирал в принципе, а после лоботомии некоторый товарищей, совсем получил отвращение , хотел хоть немного похожесть и Трубач приблизился к оригиналу, да многое не айс, но это никак не Дашка, даже рядом не стояло, я прикладывал узлы и детали, Собчак и Джоли, типа основопологающие инградиенты имеют место быть, но, как говорят в Одессе, две большие разницы....
Потихоньку замачиваю в ацике траки от ДА снимаю лак, посмотрим чо-почём получится....
Дааа, подарок - суперский!!!
Не говорить, я обалдел....
Сыну пытаюсь достроить Т-55 от Бубина, это конечЬно ещё тот секас, отбивает все желания..
Лак с гусей слезает послегка-хороший лак!!!
