Показано с 31 по 58 из 58
Тема: IBU 2 Ultimate.
    Предлагаю админиам почистить тему: ибо многое лишнее, не относящиеся к теме ветке.....
    Нормальный разговор,мне кажется
    Соглашусь с Серегой, нужно оставить как есть.
    Можно мне присоединиться к ЗА как есть. Против ничего нет. В споре рождается истина. А обзор про Эльмод был бы действительно полезен и таким как я новичкам, и для сравнения, и для познания. С Уважением!
    Танковый Клуб "Москва"
    Подскажите пожалуйста сколько сервомашинок поддерживает эта плата
    ясенево
    на откат, на вертикальное перемещение ствола, на горизонтальное. 3 сервы в комплектации Фул и 1 серву на откат в комплектации База
    Последний раз редактировалось maxim; 13.09.2017 в 14:00. Причина: дополнил
    Спасибо!
    Обнаружил вот такое:
    НОВОСТИ ... 09/05/2018
    IBU2 Ultimate новая версия прошивки 12.014 доступна для скачивания
    Этот выпуск содержит:
    Управление FlySky I-Bus позволяет использовать до 10 RX-каналов.
    Поддерживаемые приемники FlySky:
    6 CH PPM FS-IA6B (с телеметрией)
    10 CHPPM FS-IA10B (с телеметрией)
    Только I-Bus FS-A8S (без телеметрии)
    Ini-файл должен быть обновлен с новой версией, чтобы использовать I-Bus
    4 новые сообщения настройки должны быть добавлены в папку системных сообщений.
    Полный архив Zipped архива ibu2u.ini для FW.Release 014 и новые системные сообщения i s доступны для загрузки
    Пожалуйста внимательно прочитайте заметки о выпуске, содержащиеся в архиве
    Пересмотренный трек Recoil при стрельбе из пушки, теперь танк «скачет» вперед и назад
    Значения для параметров «TrackRecoilTime» и «TrackRecoilSpeed» должны быть увеличены с 10 до 50
    Также можно отключить откат трека, установив TrackRecoilTime на 0
    Приобрёл эту плату....
    Не сложилось у нас с ней...
    Работает хуже стандартной Taigen.
    Откликается с сильной задержкой. Это по движению. Стрельбу, башню пока опускаю.
    На ходу танк не поворачивает, работает как-то дёргано... Родная Тайгеновская куда адекватней работала.
    Не могу найти нормального мануальчика. Тот что с платой идёт и на их сайте выложен не даёт нормальной информации. Поиск по инету пока тоже ничего не дал.
    Может здесь мне кто поможет советом?
    Самое первое, как заставить танк двигаться адекватно? Хотя вопросов конечно море....
    Да, приёмышь привязал, даже озвучку колибровки знакомая записала русскую. Стоит 8 но могу поставить любой хоть 4 хоть 10 каналов, это не принципиально.
    Что сделать чтобы двигался нормально?
    Какая аппаратура? Какие редуктора, моторы? Файл ini меняли при замене звуковых файлов?
    Пробовал Граупнер 8 каналов и 6 каналов. Флайскай 6 каналов. до 10 канального через Ай Бас пока не дошёл.
    Редуктора и моторы родные Тангеновские в их верхней комплектации. Танк КВ1
    ИНИ файлы пробовал и с платы и скаченный с сайта вместе со звуковыми. В них менял только верхние 4 строчки
    EngineOnOff=3 на 5
    LightsOnOff=1 на 7
    InertiaOnOff=2
    SmokeOnOff=4 на 0
    RemoteVolume=0 на 8
    OptionalSounds= 0 на 6
    Остальное не трогал. - Поскольку не знаю что копать.
    Там есть ещё проблемы со звуками, с индикацией... Но это я пока даже не заморачивался. На данный момент интересует только адекватное движение.
    Файл ини обязательно нужно из папки со звуками,кидать в корень флэшки. На каждый набор звуков идёт свой файл ини. Попробуйте сначала не менять настройки.
    ИНИ из папки со звуками пробовал.
    А если не менять настройки то он вообще не запускается.. В смысле моторы....
    Странно это все. Три платы которые у меня были,после калибровки запускались и работали без проблем. Проблемы начинались только при не правильном ини файле. Скрин ини файла выложите.
    Плата в моделке, сегодня попробую залить свежую прошивку и скопирую ИНИ-файл.
    Там бывают проблемы и в самой карте памяти, если плохой контакт начинаются чудеса.
    Удалось победить косяк перезаливкой прошивки. :-)
    Отлично!
    Тут борясь с платой заметил что изменения в ИНИ файле, который в корне флешки не как не влияют на работу. Работают те каналы которые прописаны в ИНИ файле лежащем в папке "Танки"...
    Это такое в 013 версии, или опять у меня работает не так, как у всех?
    Файл *ini и аудио-файлы должны лежать в корне папки.
    Ну, не знаю... У меня они работают из папки "Tank".
    Звуковые файлы у меня лежат в папке танк. Файл ини ,в корне флэшки. На последнюю версию прошивки не прошивал.
    Мне тут знакомая озвучила калибровку для нас, патриотично-неграмотных.
    И где взять сию озвучку калибровки, если не секрет
    Я их где то выкладывал. Надо только вспомнить где...
  25. #55
    А без нее не? Никак?
  26. #56
  27. #57
    Цитата Сообщение от TimanMan Посмотреть сообщение
    А вот, можно забирать. https://vk.com/docs-169946635
    При много благодарен!!!
  28. #58
    Подскажите пожалуйста! Танк не заводится, звук башни и ствола есть, выстрел и откат тоже, а вот завести не могу, при перереводе стика в положение запуска двигателя плата мигает диодом, но ничего не происходит. Передатчик FS-I6X, приемник FS-IA6B
