Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Индикация попадания для ХЛ грибка
    Как всем известно, самые доступные грибки для боев - это ХЛ (Тайген) грибки. Но у них один существенный минус - отсутствует индикация попадания, при этом на "продвинутых" платах управления имеются соответвующие разъемы для подключения световой индикации. Я попытался найти наиболее универсальное решение. Вот что получилось:
    Был куплен двухсторонний текстолит толщиной 2 мм. Данная толщина текстолита оптимальна для стандартных диодов, у которых расстояние между ножками 2,5 мм.
    Из куска текстолита мне вырезали кольца
    Концептуальное решение вот такое
    Припаял диоды и питающий провод
    Вот так светится
    Долее, кольцо покрасил в черный цвет для придания (если можно так сказать) эстетики и зафиксирован на грибке
    Вот так выглядит на танке
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 13.07.2019 в 19:07.
    Хорошее решение Кость. Гениально и просто.
