Показано с 1 по 30 из 58
Тема: IBU 2 Ultimate.
    IBU 2 Ultimate.
    Итальянцы выпустили новую версию плат управления серии IBU2. IBU2 Ultimate. Плата выпускается в двух версиях: B (base) и F (full option). Причем что интересно,они не отличаются по аппаратной составляющей. То есть приобретя версию В ее можно про апгрейдить до версии F,просто купив ключ у производителя.
    Поддержка редукторов DKLM или Tamiya Leopard 2
    (Только полная версия)
    4 входа RX каналов (базовая версия), 8 входов RX каналов
    До 6 предварительно откалиброванных выбираемых инерционных кривых
    (1 предварительно откалиброванная кривая для версии базовая, 6 предварительно откалиброванных кривых для полной версии.
    Функция перегазовки.
    Поддержка батарей Li-Po (2Sили 3S ), Ni-Cd / Ni-Mh 6S или 8S ) со звуковым и визуальным
    предупреждением о разряде батареи
    Полностью настраиваемый выход на сервоприводы отката орудия (скорость, направление, ATV)
    Полностью настраиваемый выход на сервоприводы(обычные и 360 °) для управления стволом, поворотом башни (скорость,
    направление, ATV, нейтральная точка)
    Выход (LED) пулемета со световой имитацией стрельбы, синхронизированный со звуковым.
    Один выход для генератора дыма, пропорциональный оборотам двигателя.
    Один выход для включения / выключения генератора дыма (для дымогенераторов TARR )
    Прямое управление модулем высоковольтной вспышки (Heng Long / Taigen)
    Выделенные выходы для системы боя Tamiya и механизма отката орудия Tamiya.
    Поддержка стандартного отката орудия HL / Taigen.
    Поддержка пневмо пушки HL / Taigen с синхронизированным звуковым эффектом стрельбы пушки и
    входом концевика.
    Визуальный индикатор (если не используется ИК-приемник со встроенными светодиодами, Tamiya / Impact)
    Выход для высокоинтенсивного светодиода.
    Выход для задних фонарей и стоп-сигналов (LED)
    Выходной аудио усилитель D-класса (10 Вт при 8 Ом, 15 Вт при 4 Ом)
    Регулируемая регулировка громкости звука с помощью пульта дистанционного управления
    Поддержка microSD объемом до 4 Гбайт для звуков, конфигурации, устанавливаемого пользователем программного обеспечения,
    обновления
    (Объем памяти microSD, поставляемый с платой, может быть разным)
    Звуки в формате .wav, 8 или 16 бит, 22,050 кГц (бесплатно загрузить на веб-странице IBU)
    Эксклюзивные звуки.
    До 12 настраиваемых звуков двигателя, 2 звука поворота башни, 2 звука подъема опускания орудия, до 3 орудий
    звуки
    До 3 звуков пулемета.
    До 5 механических шумов.
    До 3 звуков попадания.
    До 3 звуков разрушения танка.
    4 дополнительных звука, выбираемых с пульта дистанционного управления.
    Звуковые оповещения: ошибка microSD, включение системы, разряженная батарея, неактивность танка или
    потеря сигнала передатчика.
    Интеллектуальная калибровка дистанционного управления.
    Компактный размер 112 x 65 x 15 мм.
    Последний раз редактировалось serdjik; 05.05.2017 в 14:52.
    Спасибо,Серёга!
    Танковый Клуб "Москва" Аватар для Нтот
    Москва
    Серег,здорово!!!!.......засекаем время!
    Последний раз редактировалось Нтот; 05.05.2017 в 15:32.
    Сергей! Огромный респект и не меньшая уважуха!!!
    120 еврорублей стоит поди....
    У Доминика стоимость будет 149,95 /179,95 Евро за версию B и F соответственно.
    И доставка...
    Сергей спасибо. Подскажи есть ли инфа на какой ток регуляторы рассчитаны?
    Артем,до 20-ти ампер.
    ясенево
    при настройке стиков аппы, плата сама говорит какой двигать в данный момент.
    Спасибо.
    Постоянный житель песочницы Аватар для egorz
    челябинск
    Серега интересно как на ibu 2 pro два канала будет? Оаздвоеный звук?
    а можно от цены Доминика вернуть сумму налога VAT?
    Нужно написать Доминику. Почта указана на сайте. С оплатой PayPal это сделать проще,при оплате картой нужно оплачивать полную стоимость,потом Доминик сделает возврат средств на карту. Нужно только предупредить его.
    челябинск
    Я ему писал сначала. Он мне выставил счет . Оплата картой. И через палку оплатил.
    Получил на почте посылку от Доминика с новой платой IBU2 Ultimate. С доставкой полная версия обошлась чуть меньше 11000.
    Единственный минус в комплекте 4 кабеля для подключения приемника. Для подключения полной версии платы нужно восемь.
    Впечатления от платы самые положительные,видно что итальянцы на месте не стоят.
    Постепенно буду выкладывать фото и видео.
    Миниатюры Миниатюры WP_20170527_15_41_10_Pro.jpg   WP_20170527_15_41_20_Pro.jpg
    Последний раз редактировалось serdjik; 05.06.2017 в 02:01.
    Калибровка https://youtu.be/OZqAVcdz-ks
    Люблю эту песочницу Аватар для vik078
    ... Впечатления от платы самые положительные,видно что итальянцы на месте стоят. ...
    Сергей, все-таки думаю, что у тебя здесь опечатка... по Фрейду.
    Поправил
    итальянцы скатились до почти полной копии эльмода, но с убогим интерфейсом настройки модуля. а тем временем эльмод сделал приложение и приблуду которая через блютуз и смартфон позволяет мгновенно поменять настройки платы в реальном времени не залезая в танк. итальяшки пока курят в стороне. да и ценник на россию упал до 165 E за полную версию, так что загнется так же как и ибу3.
    Это Ельмод такой подарок сделал???
    В любом случае, хорошо когда есть конкуренция. И цены снижаются и возможности расширяются и выбор есть.
    Прикольно наблюдать как конкурирующая фирма пытается обкатать своего конкурента. Комментарий ни о чем.
    Кому как удобней.
    Приложение для андроида. У меня WP,что мне от этого приложения? Телефон специально покупать?
    Да и потом один раз настроенная модель не требует постоянного изменения настроек.
    162 евро полная версия IBU2U.
    Я не сомневаюсь в том,что новый эльмод достойная плата. И радует многих владельцев.
    Но и IBU имеет свои достоинства перед эльмодом.
    Здесь не согласен. Пользуюсь трешкой и меня она устраивает во всем.
    у 90% андроиды или айфоны, что такое WP я даже не в курсе, я не производитель этих плат, и никакой агитации не веду, модель для боев имеет одни настройки, а для триала нужны другие-это закон(ну или иметь 2 модели нужно под разные нужды), 3 очень геморойна в настройках, т.к. интерфейс интуитивно трудно понимаем, 2 хороша т.к. проста, но настраивать ее нудно, т.к. дергатня карты выбешивает когда танк состоит из огромного количества настраиваемой электроники. И да твой коментарий Вова тоже ни о чем кстати.
    Александр, я так Вам скажу. Это не тот форум, где удалят ваш пост или затрут тему, если Вы попытаетесь продвинуть свой продукт. Сделайте отдельную тему и выложите нормальный обзор платы Эльмод со всеми ее фишками, включая последние нововведения. И народ заинтересуется. Но писать в профильной теме такого рода сравнение мягко говоря некорректно, так как тема скатывается не в конструктивный диалог, а в фалометрию у кого круче.
    WP
    Windows Phone.
    В остальном полностью поддержу Вованыча. У всех представленных на рынке плат,будут и "поклонники" и "ненавистники". Не нужно показывать крутизну одной платы
    указывая на недостатки других. У каждого свои критерии оценки. Как не смешно среди владельцев телефонов на соответствующих форумах,постоянно идет война. Что же круче,яблоко,андрюха или винда.
    ... Как-то не конструктивны... и те, и эти, - латентные агитаторы за мозгИ (умЫ) будущих танководов!
    ... итальянцы скатились до почти полной копии эльмода, но с убогим интерфейсом настройки модуля. а тем временем эльмод сделал приложение и приблуду которая через блютуз и смартфон позволяет мгновенно поменять настройки платы в реальном времени не залезая в танк. итальяшки пока курят в стороне. ...
    Да, оперативная настройка по воздуху, - это плюс!... Ну курнУт итальяшки... да и "скопируют"... "приблуду" для смартов через блютуз... Плата расширения у ИБУ3 есть. Наши то: - сами не делают и скопировать не могут (не хотят)!
    На интерфейс не молиться, - поменял настройки и забыл, хотя немного костноязык - это правда. Памяти, для "музона", можно было бы и поболее забить, и инструкцию по функционалу (ИБУ3) поподробнее... Хотя, последнее, это только на первых порах,... как и с любой "игрушкой".
    А, что касается эргономичности и конкретно для ванны Т-72 (ДеА), - это то, что "доктор прописал"! Да и на Т-72 от "Трубача", - судя по картинкам и отзывам, - ИБУ3 встанет отлично, тем более есть (можно сделать) оперативный доступ, т.к. носовой бронелист на верхней крышке снимается. Само расположение разъемов на ИБУ3 идеально для дальнейшей разводки ответных частей в корпусе. Причем, запитываются все коннекторы сверху, что тоже удобно в случае с Т-72. А, если учесть, что ванны для Т-72 и Т-90 практически идентичны, и % востребованности на данные модели, Нашими пацанами, будет только возрастать (надеюсь!), то ПОКУПКА ИБУ3, с моим примером ее компановки, просто НЕОБХОДИМА! Да и подключение шлейфа с usb, при определенном навыке, очень проста, т.к. не требует даже переворота танка.
    ... О ТТХ, пожалуй, никто и не спорит ...
    Не прибавить,не убавить!
    Предлагаю админиам почистить тему: ибо многое лишнее, не относящиеся к теме ветке.....
