Показано с 1 по 23 из 23
Тема: КВ-1 с пушкой Зис-5 371-го завода
    Начинаю заново стрить КВ. Старая КВшка списана в утиль. Крышка корпуса ушла на постройку КВ-1с. Ванна Taigen успешно умерла, запчасти от нее ушли в ремфонд.
    Башня пошла в перепил.
    Танк будет предназначен для грязи и боев.
    Началось все с того, что перемерял башню от своей "семерки" она не соответствует чертежам.
    Хенглонговская башня длинне на 5 мм. Крыша башни сделана "на глазок". Сама башня упрощенная, "ленинградская". От такой де ЧКЗшной отличается способом соединения деталей. У ленинградцев детали соединялись встык, а у челябинцев в шип.
    Так де для меня интересна тема выпуска танков КВ-1 в блокадном Ленинграде. Доподлинно известно, что 371-й завод получил запас деталей с ЛКЗ и Ижорского завода. Так же в 1942 году в Ленинград , согласно постановления 2552сс ГКО,были доставлены детали для производства танков с "большой земли". В числе этих деталей были 33 пушки зис-5.
    Один из этих танков установлен в качестве памятника в поселке Ропша.
    Обслуживание механизмов башни будет сделано через верх. Для этого верхняя крышка будет съемной. Крепление будет ,скорее всего, на магните.
    Так же, в будущем хочу сделать турель П-40. поэтому сделал люк поворотным.
    Система боя будет встроеная. Фотоприемники будут под бронировками перископов и в бронировках ПТК. Индикация попадания :три светодиода - два вместо заглушек пистолетных портов и один в крыше башни под колпаком вентилятора. Ик диодов тоже будет два: один в стволе и дублирующий в маске.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Boggart79; 15.05.2017 в 22:49.
    Недавно фантазировали на эту тему! ИК диоды нужно ставить по кругу и вклиниваться
    в ряды соперника,круша всех по кругу,пока свои за домиками прячутся
    Серега. Дублирующий, в смысле запасной. Оба , одновременно работать не будут. В прошлом году из-за сгоревшего диода не смог забрать главный приз у "мощной танкофой федерации".
    Опишу доработку ванны. Ванна asiatam/taigen. Для начала её необходимо перебрать. все узлы подвески "сухие". Поэтому для начала необходимо смазать балансиры. Я использую густую графитную смазку. Она еще служит для гидроизоляции .Следующим пунктом усилил узел натяжителя ленивца. Для этого выточены винты и втулки. в ванне увеличено посадочное отверстие. Сам узел вклеен и зафиксирован двухкомпоненткой. Так же ленивец утоплен на 1мм и теперь нет эффекта расхождения гусениц. Установлены опоры выходных валов. Так как использую только 5/1 редукторы, то редукторы установлены стационарно и сососно, для обслуживания снимаются валы, после этого откручиваю три винта на днище и вынимаю редукторную пластину целиком. Гидроизоляцию всей ванны считаю не нужной, поэтому стоит бокс для аппаратуры+аккумулятор+динамик. Остальное по принципу: откуда зальется, туда и выльется.
    Вот такой теперь максимальный вылет гусеницы
    Последний раз редактировалось Boggart79; 16.05.2017 в 19:58.
    Выровнял ширину ванны и крышки. Накладки толщиной 1 мм
    Осталось приклеить юбку, что бы избежать попадания пыли, песка и влаги.
    Стык верха с низом загерметизирован.
    Исправлена форма задней верхней бронеплиты
    Сточил кромки крыльев
    Для сравнения
    Вклеены новые задние бронеплиты
    Теперь люки стоят правильно- развернуты на 180 градусов
    Так же решил заменить люк стрелка радиста с литого на штампованный
    Осталось наклеить бронеплиты доп бронирования , защиты погона, вставить пулестойкие болты и опять заняться башней.
    Появилась одна идея: для включения/выключения питания использовать отверстие под стоп сигнал
    Последний раз редактировалось Boggart79; 22.06.2017 в 01:26.
    Из чего сделал новую кормовую плиту?
    Обе плиты- Полистирол 3 мм. Внутри ванны "юбка"- полистирол 1 мм. Плиты доп бронирования- полистирол 2 мм
    Последний раз редактировалось Boggart79; 23.06.2017 в 11:12.
    Доработка ящика зип
    Допил закончен. Уехал в покраску
    Замечательно!
    Совсем забыл про финишное фото)))Нажмите на изображение для увеличения.
    Люблю эту песочницу Аватар для Aleksej
    г.Соликамск, Пермский край
    Замечательно! Красавчик! Хорошо смотрится!
    Замечательная работа, а чертежами поделитесь?!
    Танковод Аватар для DerStorm
    Согласен с предыдущими ораторами ! Классный КВ !
    Чертежами каких элементов?
    Тоже начал КВ пилить, хотел что бы было похоже на правду. И знать что конкретно нужно перепиливать!?
    Пернпиливать все))))
    Согласен с предыдущим оратором: если есть желание вложить модель в чертежи, то надо делать все заново!
    Компромиссное решение : переделать крышку корпуса, оставив только надгусеничные полки и боковые стенки. Остальное нужно перепиливать.
    Если коротко- ванна длинне на 9мм корпус выше на 7. Фактически приходится размеры с чертежей подгонять под размеры корпуса. Так же расположение осей балансиров не правильное. Реально в копию можно попробовать перепилить пластиковую ванну. А вообще , если нужно, напишите почту в личку. Я скину неплохую книжку по КВ. За основу она подойдет. Ну а мелочи можно найти в инэте или я подскажу( если знаю).
    М два, не думал что все так плохо!!!
