Даааа, только наши с говна и палок чудо делают, а дай "ученику" кашерные материалы...... от он накуралесит....
Не представляешь как!))) За то теперь знаю на что способен, и чего не стоит дедать!
Тест драйв выявляет все косяки конструкции......
Лучше сейчас....
Согласен с Вами. Честно сказать ходовые испытания т90 мне не особо нравились, но так как автор темы много вложений сделал, надеюсь что танк его устраивает полностью.
На празнике видели машину воочию. Много интересных решений о которых в теме ни слова ((
Леша, покажи тут.
Действительно танк превосходный, столько сделано в ручную из металла ужас, сколько терпения надо. Очень понравилась стабилизация орудия. Хочу такую же на т72 себе Леха ты крут! Да и ящик чума
Серёга, ты чего!? - Танк то, секретный!!!!!))))))
На самом деле очень радует, что не только мне интересна моя моделька.
Конечно поделюсь, покажу, тем более что многое подсмотрено на встречах, у старших товарищей , ну а потом приспособлено под свои "хотелки")))
Тока напомни о чём речь)
Тёма ,запасайся терпением)) Какие планы на т72? (кроме стабилизации)? Тема будет по постройке?!
Лех пока не знаю, пора его на ход ставить, запылился в резерве. Вопрос к тебе, какую резину и где и из чего ты брал на крылья т90? Планирую юбки заменить на резину если получится.
Эх ,Тем знал бы на встречу привёз!
Я тебе где-то отписывал, как правильно она обзывается
Я юбку делал из за платок что на ПВХ лодки продают,но она жёстко вата.
Вообщем называется - техпластина резиновая, толщина 1мм. А вот координаты конторы в которой брал не нашел(
Понял Алексей. Поищу у себя в городе.
С самого начала своего строительства, долго ломал голову- какой, как, куда установить АКБ. Очень загорелся идеей поставить АКБ поперёк. В итоге приобрела себе вот такой: https://rc-today.ru/UserFiles/Image/..._26830_big.jpg
Подкупили его габариты и ёмкость.На данном аккумуляторе разъёмы - "бананы" ,из за этого при подключении постоянно приходилось проверять полярность, да и силовые провода постоянно топорщились (при больших углах поворота башни, их постоянно цепляло чем-нибудь , и в итоге провода ломались) чтобы избавится от этих недостатков была изготовлена вот это:
Приблуда изготовлена из двух пластин оргстекла, толщиной 4мм. Верхняя пластина "является монтажной платой", в нее вставлены и проклеены разъемы "папа", разведены и припаяны силовые провода. Вторая пластина закрывает токопроводящие элементы конструкции.
Теперь при установке АКБ в модель, перепутать полярность крайне затруднительно, да и аккумулятор при езде не болтается по всему корпусу.
Последний раз редактировалось Napp; 17.05.2019 в 18:03.
Вложения битые....
У меня "авто акк" так их называют устанавливается прямо на бананы, мы(автомобилисты) ставим короткие бананы и паяем провод под 90 градусов, получается очень плоско...
Это акк от минибагги и гонки 1\12, другие не впихнуть, годная марка, достойная цена....
К сожалению до недавнего времени, модеэлизмом не увлекался, многое для меня- открытие!!!))))
Да я просто впаял бананы в корпус....
Добрый совет, для вынания батареи, под неё я подложил полоску ленты, тянем за петельку и батарея слезает РОВНО с бананов.
Да, это не популярный размер батареи, так чЬто если снимут с продажи-тупик, я бы купил ещё одну и хранил в режиме "сторож" в холодильнике
Красивое решение! Вечно эти провода....
К стати о ящике!)))
При разработки дизайна ящика я не участвовал, конструктив и резка - Паша(Лось). Я только прикинул размеры танчика, добавил немного см на "запас" и отдал размеры, чтобы нарезали заготовки.
Изначально планировалось вот так:
Стандартный вариант- глубокий ящик и сверху крышка, но это не очень удобно! Вот здесь меня и посетила мысль - почему бы не сделать как на старых шейных машинках.
( то есть перевернуть ящик, снизу площадка, а сверху глубокая крышка), и тут такая красота стала вырисовыватся!))))
Сделать перегородки, отсеки для хранения мелочевки
Фальшпол , с ложем чтобы танк не на гусеницах стоял, да и по ящику не перемещается
