Здорово получаеться!У вас дома токарный станок наверно есть?Работа заслуживает уважения.Много железа это здорово если танк готовиться для улицы и бездорожья.АНаверно он получаеться слишком тяжелый?С таким весом надо и редуктора переделывать на более шустрые.
я думаю тяжеловат он будет для 16 масштаба!Как вы бы не намучались с редукторами чтоб такую тягу таскать.ведь танк очень маневренный должен быть и хорошо поддавать на прямой.
Давай на ТЫ . Согласен, будем смотреть,решать ))) Это моя первая моделька, будем учится!
Начало очень завораживает!
Буду следить за постройкой модели с большим интересом.
Спасибо, к сожалению это будет долгострой
Пусть и долгострой он практически у каждого из нас.Главное начало уже положено и получается здорово!
Из какого материала изготовлена башня?и как ты ее изготавливал.Можно поподробней очень любопытно!
Чертил раскладку в автокаде, переносил на гофрированный картон (толщина 2-3мм), собирал из картона, правил чертежи.
Борта башни- выполнены из алюминевой полосы(одного куска) 2.5х50мм (длинна и прфиль обрезанны согласно чертежам), места сгибов были надрезаны ножовкой по металлу, перед гибкой хорошо прогреты и остужены на воздухе.
"Крыша"- листовой алюминий 2мм толщиной, собрана из 3 частей (надрезы мест сгибов- бормашинкой)
Сборка - крупные детали, пайка "кастолином"
Обичайки люков: командирский -от ДА( т-72),наводчика-из куска алюминия толщина 6мм ( был разорён какой то радиатр), были вклеены ( как и навесная броня и мелкие детали) двукомпонентным клеем
Ящики Зип, ДЗ - из "пивной жести", паяны
"Дно" башни, и подшипник -листовой алюминий 2мм
Работа заслуживает уважения и восхищения!!!
Спасибо)
Коллега, а чертежами можешь поделиться? Я из металла не сделаю, а вот из пластика склеить склею.
Спасибо!
Ну чертежами это можно назвать условно)))
шли почту, что найду отправлю , скорее всего на выходных
Епона Мать!!! это просто шедевриально!
а где же критика? )
Доброго времени! Дейсвительно шедевр! А где, если не секрет, ствол точили?
сам, на сверлильном станке, он не цельный, сборный
Сильно!
красава!!!Слюни текут от такой работы!!!
ага, вот я и развиваю строительство, чтоб оттянуть пугающие меня моменты ))))
Небольшое продолжение строительства : Сделан механизм поворота башни: в место шестеренок был использован зубчатый ремень и шкив к нему малого диаметра, серва переделана на постоянное вращение
Механизм наводки ствола по вертикали после долгих экспериментов по уравновешиванию ствола, была внедрена "часовая" пружина, ну и откат
Кроме восхищения от красоты исполнения, сказать более нечего.
Единственный вопрос, предусмотрен ли механизм исключающий поломку сервы поворота башни, при задевании стволом препятствий?
Планируется ли в перспективе реализация функционала авто наведения ствола?
Последний раз редактировалось Kostyanchik; 24.11.2017 в 19:50.
