Леха! Не устаешь удивлять
Чтобы инфу о системе стабилизации орудия именно на этой модели было проще искать, размещу ка я ссылку на то, как она была "реализована":
http://rctank.club/showthread.php?13...ll=1#post21873
Да простит меня Алексей!...
Решил добавить немного фото постройки, в планах было собрать до осени.....
Задумка была вот в чем - сделать металлическую ванну с торсионной подвеской( торсионы должны быть изолированны от внутреннего пространства, как на оригинале)
ванна, была изготовлена по той же технологии что и башня
тоннели торсионов
на один конец напаино расширение( заказывал у токаря), во второй вставлен латунный облуженный пруток d6( длинной 18мм) с продольным пропилом под торсион, и тоже пропаян
Торсионы - нарезаны из шпателя
Регулировка жесткости подвески осуществляется на оси балансира
Ось - пруток латунный d 5мм, длинной 20мм,по продольной оси резьба М3, пропил продольный 10 мм(для удержания торсиона) облужен, вставлен в латунную трубку d5xd6 длинной 15мм, пропиян (чтобы торсион не болтался и не разбивал посадочное место)
Класс! Основательный подход. А, вес модели какой будет, уже прикидывали?
Юра привет! Взвесить точно нечем, ну что то мне подсказывает - кг 6-8 наберется))))
Ого, прилично)) Редукторы какие будешь ставить?
Какие и стоят , от DKLM с ременной передачей))) на крайней встрече катал ( а вносу ванны лежал стальной якорь от магнитного замка, в качестве балласта, для правильной развесовки, да и посмотреть - как себя поведет, с увеличенным весом)
Не по детски! А токарь дорогой?
Зделали мне-то так сказать "по дружбе " НО! с косяками (
Вот и получилось - недорого, и не совсем тот результат )))
Отлично получается!!!!
Огонь, подход впечатляет!
Потрясно)
Я, кстати, нигде не видел верхнего сигнала на этом датчике, что он светится - у вас есть фото реального прототипа?
Как такие мелкие пластиковые детали изготавливали, если не секрет? 3D принтер? Или это не пластик?
И какую плату управлению используете?
Класс (я поражен)
Лёха как всегда Крут!
Лёха, здОрово!
А ведь ОН только учится........
https://youtu.be/GvGbWJQM1nY
Первые покатушки на грунте
Не плохо получается. И впрямь из г можно оказывается сделать конфетку. Молодец!
